    4. JavaScript
    5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
      In dem Skript mit request gab es den Parameter url. Den habe ich entfernt, weil er für httpGet nicht benötigt wird. Die Abfrage der Daten funktioniert ja auch. Keine Ahnung...
        Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Homoran
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
        httpGet(options), (error, response)
        oooh, da hatte ich mein Beispiel zu stark vereinfacht.
        Ich glaube nicht, dass da wörtlich options stehen darf. Da muss je nach Anwendung eine Option, z.B. der url mit timeout usw. rein
        EDIT: DU hast options als variable deklariert!
        alles gut
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          Richtig, options hat der Entwickler als Variable deklariert.
            damit hast du 2x httpGet
            einmal mit direkter Eingabe des url in Zeile 27, mit Ausgabe des response in Zeile 30, und einmal in Zeile 46 mit dem url in der Variable options
            Da wäre es doch interessant
            @tt-tom sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
            Setze das mal in Zeile 48 mit rein, damit du sehen kannst was da kommt.
            ob es da auch ankommt
            • O
              Die Funktion updateMuell (Zeile 43) wird nur ausgeführt wenn "schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}'".
              Beim ersten Start muss trotzdem aktualisiert bzw. die Objektstruktur erstellt werden.
              Edit:
              Nee, stimmt nicht. Die wird auch beim Starten ausgeführt.
                Edit
                danke! ich wollte gerade für heute Schluss machen weil ich keine andere Stelle mehr fand 😉
                also mal per log prüfen ob options klappt
                • O
                      console.log(response.statusCode);
                      console.log(response.data);
                  Wird nichts ausgegeben.
                    dann wird auch nichts angelegt.
                    Nur warum?
                    ist options nicht korrekt zusammengebaut?
                    console.log(options) sagt das gleiche was in Zeile 27 steht?
                    • O
                      Wenn ich das mache:
                          console.log("test");
                      Wird "test" nicht ausgegeben. Das Skript ruft also die Funktion gar nicht auf.
                        Sorry, dann mach ich doch Schluss für heute.
                        mir raucht der Kopf. Das hemmt die Kreativität
                        Mal sehen was abdere bis morgen rausfinden
                          paul53 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Wird nichts ausgegeben.
                          Es fehlt auch was.
                          httpGet(options, (error, response) => {
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            Danke!
                            2024-05-26 22:19:52.596  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                            2024-05-26 22:19:52.597  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                            at script.js.common._Tests.Test_17:118
                            2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) })();
                            2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)  ^
                            2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: Unexpected token ')'
                            2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                            2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                            2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                            2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                            2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                            2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                            2024-05-26 22:19:55.316  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                            An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                              @homoran sagte: nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                                ?? Die komplette Testfunktion:
                                • O
                                  Aber das war nur ein winziger Ausschnitt aus einem größeren Skript:
                                  const city_id = XXXXX;
                                  const area_id = XXX;
                                  const logging = false;
                                  const name = 'Müllabfuhr';
                                  const numberOfEntries = 69;
                                  const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
                                  if (logging) log('starting muell.' + instanz);
                                  extendObject(instanz, {
                                         type: "device",
                                         common: {
                                     }, function (err) {
                                         if (err) {
                                             log('could not create device: ', 'warn');
                                             return;
                                  let baseData = {};
                                  // query names first
                                  httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
                                     if (!error && response.statusCode == 200) {
                                     } else {
                                         console.error(error);
                                     var data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                                             data.forEach((v, i) => {
                                                 baseData[v._name] = v;
                                     updateMuell();
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
                                  function updateMuell() {
                                     var options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
                                     httpGet(options), (error, response) => {
                                         var info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                                             if (info[0].Ack === 'Success') {
                                                 var data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                                                 let counter = 0;
                                                 const date = (new Date())
                                                 const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1 )).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                                 log(todayStr);
                                                     if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
                                                         const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
                                                         log(v.cal_date + ' -> ' + basePath, 'debug');
                                                         // States erstellen
                                                         extendObject(basePath, {
        type: "channel",
        common: {
                                                             }, function (err) {
        if (err) {
        return;
                                                         createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
                                                             desc: 'Datum der Abholung',
                                                             type: 'string',
                                                             read: true,
                                                             write: false
                                                             setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
                                                         createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
                                                             desc: 'Beschreibung der Abholung',
                                                             type: 'string',
                                                             read: true,
                                                             write: false
                                                             setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
                                                         createState(basePath + '.color', {
                                                             desc: 'Farbe',
                                                             type: 'string',
                                                             role: 'level.color',
                                                             read: true,
                                                             write: false
                                                             setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
                                                         counter++;
                                    TT-Tom @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    Zeile 46 hinter options die ) muss weg.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      2024-05-26 22:46:45.108  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                                      at script.js.common._Tests.Test_17:111
                                      2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         };
                                      2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         ^
                                      2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: missing ) after argument list
                                      2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                                      2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                                      2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                                      2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                                      2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                                      2024-05-26 22:46:45.111  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                      2024-05-26 22:46:46.955  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                                        TT-Tom @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by TT-Tom
                                        da fehlen irgendwo noch Klammern, bin grad mal am suchen
                                        Edit: probiere mal das jetzt.
                                                        let counter = 0;
                                                        const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                                        log(todayStr);
        // States erstellen
        type: "channel",
        common: {
        }, function (err) {
        if (err) {
        return;
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        desc: 'Farbe',
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        counter++;
                                        • O
                                          @tt-tom
                                          Danke, es kommt kein Fehler mehr! Eine Objektstruktur wird weiterhin nicht angelegt.
                                            okay dann brauche ich mal das komplette Log vom Start das Script. Muss mir mal die Daten ansehen, die da kommen.
                                            6556
