    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    • XBiT
      XBiT last edited by XBiT
      habe am 14.06 ein update und upgrade vom debian des iobroker gemacht seit dem geht der Autostart nicht mehr.. über Putty ist der Start möglich.
      im Log erhalte ich diese Meldung
      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed to execute command: Too many levels of symbolic links
      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/node: Too many levels of symbolic links
      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Failed with result 'exit-code'.
      Jemand eine Idee was ich machen kann? habe den symlink schon mit
      sudo ln -s node /usr/bin/
      neu angelegt ohne Erfolg.
      EDIT:
      Geht wieder....
      Habe Nodejs mal entfernt und neu installiert nun geht es wieder...
        jwerlsdf last edited by
        ich benutze schon seit längerem Sonos ganz erfolgreich.
        Jetzt habe ich aber folgende Frage:
        Wie kann ich 2 oder 3 Speaker in eine Gruppe zusammenfügen?
        http://192.....28:5005/Wohnzimmer/join/Flur
        Damit kann ich den Sonos Speaker Wohnzimmer mit Flur koppeln.
        Wie bekomme ich aber nun einen 2,3,...Xten Speaker in die Gruppe Flur?
        Würde mir bitte jemand helfen? Laut Doku sollen ja mehrere Speaker in eine Gruppe zusammen abspielen gehen.
          dodi666 @jwerlsdf last edited by
          @jwerlsdf :
          Genauso, wie du das für "Wohnzimmer" auch gemacht hast.
          http://192.....28:5005/Badezimmer/join/Flur
            rehmosch @skokarl last edited by
            @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Ich habe jetzt mal alles neugestartet und ein Update auf den Sonos LS gemacht - jetzt geht es wieder.
            der Restart des Sonos Servers sollte das Problem behoben haben.
            Servus,
            wie starte ich den Sonos Server neu? Hab nach Umzug hier Sonos-Räume geändert und jetzt funktionieren meine Fernbedienungen nicht mehr, da er sich nicht die neuen Raumnamen holt.
            Wie mache ich das? Der Raumname ist schon 2 Tage anders ;(
            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XBiT
              XBiT @rehmosch last edited by
              @rehmosch
              sudo systemctl restart sonosapi.service
                rehmosch @XBiT last edited by
                @xbit said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                vielen lieben dank!
                  dodi666 last edited by dodi666
                  ich habe heute festgestellt, dass das Skript zur SonosApi leider nicht mehr mit der Javaskript Version 8.3.1 funktioniert.
                  Hat jemand noch das Problem, oder habe ich vielleicht etwas übersehen?
                  26.5.2024, 19:34:56.406	[info ]: javascript.0 (518) Stopping script script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data
                  26.5.2024, 19:34:58.141	[info ]: javascript.0 (518) Start JavaScript script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data (Javascript/js)
                  26.5.2024, 19:34:58.177	[info ]: javascript.0 (518) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/zones
                  26.5.2024, 19:34:58.185	[error]: javascript.0 (518) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: ReferenceError: request is not defined
                  26.5.2024, 19:34:58.186	[error]: javascript.0 (518)     at requestSonosAPI (script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:89:5)
                  26.5.2024, 19:34:58.187	[error]: javascript.0 (518)     at requestSonosZones (script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:837:5)
                  26.5.2024, 19:34:58.187	[error]: javascript.0 (518)     at script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:957:1
                  26.5.2024, 19:34:58.188	[error]: javascript.0 (518)     at script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:966:3
                  Habe es nochmal gechecked, mit JS 7.8.0 fünktioniert es noch...
                    Thomas Braun Most Active @dodi666 last edited by Thomas Braun
                    @dodi666 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                    Das Skript muss wohl auf eine andere Methode (axios / httpGET) umgebaut werden.
                    Ja, in der Version wird request auch noch nicht angemeckert.
                      dodi666 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Danke, das kann ich leider nicht selbst...
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dodi666 last edited by
                        @dodi666
                        Reicht da nicht "const request = require('request');" am Anfang des Skripts?
                          dodi666 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kann ich heute auf meinem Testsystem mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten...
                          S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            skorpil @dodi666 last edited by skorpil
                            Ich habe jetzt folgende Fehlermeldung
                            request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                            Mit anderen Worten, die Fehlermeldung gibt eigentlich die Lösung (= httpGet) schon vor. Allerdings muss ich mich als Laie in die Programmierung erst einarbeiten. Ich habe aber gesehen, dass es dazu bereits im Forum einen Thread gibt:
                            Forum Link zu request to httpGet
                            Ich werde mich in den kommenden Tagen mal dran setzen und versuchen, das mithilfe des Forums um zu programmieren
                            Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
                              @skorpil sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                              einen???
                              Mittlerweile gefühlt hunderte 😁
                                skorpil @Homoran last edited by
                                @homoran ich habe halt den gefunden😇 😇
                                  dodi666 @skorpil last edited by
                                  @skorpil das wäre ja prima. Stellst du das Ganze in diesem Thread zur Verfügung? Ich biete auch gerne meine Hilfe an. (beispielsweise zum testen...)
                                    @dodi666 mache ich. Ob die Lösung dann für dich passt, muss man sehen. Und ob ich das hinkriege, ist die zweite Frage, denn ich bin kein JavaSkript Programmierer.
                                      dodi666 @dodi666 last edited by
                                      Damit läuft es erstmal. Jetzt müsste es nur noch jemand schaffen, dass Ganze auf httpget umzubauen.
                                      Vielleicht kann man in dem Zuge ja auch versuchen, die Datenpunkte unter "userdata" anzulegen, darin bin ich nämlich auch schon vor Jahren gescheitert...
                                        Anstelle von
                                        try {
                                            require("request")(idApiClipTerrasse).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                                } catch (e) { console.error(e); };
                                        Nun
                                        httpGet(idApiClipTerrasse, (error, response) => {
                                            if(error) {
                                                console.error(error);
                                                return;
                                        Bei mir funktioniert die von paul53 erarbeitete Lösung (ich hatte ja versprochen, mich zu melden. Ich bin aber auch kein Fachmann und Paul hat geholfen)
                                        PS: bin gerade am iPad, da geht das nicht, aber morgen poste ich hier noch, wie man einen Datenpunkt anlegt.
                                          @skorpil
                                          Hi, kann es sein, dass wir aneinander vorbeigeredet haben? Ich meinte das Skript von DWM66 (https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI).
                                          var http = require('http');
                                          var url  = require('url');
                                          var debuglevel = 3;
                                          var debugchannel = 'info';
                                          var AdapterId = "javascript."+instance;
                                          var develMode = false;
                                          var version = "0.9.6";
                                          // Modify these settings
                                          // BaseURL: the URL of the SonosAPI. Example: "http://10.22.1.40:5005"
                                          var BaseURL = "http://10.22.1.40:5005";
                                          // SonosAPIAuth: Authentication data for the Sonos API, if there a user and password is
                                          // declared.
                                          // Example:
                                          // var SonosAPIAuth = "Basic " + new Buffer("username" + ":" + "Password123").toString("base64");
                                          var SonosAPIAuth = "Basic " + new Buffer("admin" + ":" + "12345678").toString("base64");
                                          // the port where this script should be reachable from the SonosAPI webhook mechanism.
                                          // example:
                                          // var webHookPort = 1884;
                                          // using this example, the settings.json on the Sonos API must contain:
                                          //   "webhook": "http://iobroker_uri:1884/"
                                          // replace "iobroker_uri" with the address of your iobroker machine.
                                          // SSML Mode für sayEx. Unterstützt nur "Polly". Wenn auf "Polly gestellt ist, wird die Stimme auf"
                                          // 90% Geschwindigkeit gesetzt.
                                          var SSMLMode = "Polly";
                                          // datapoint where the sayEx function can get the current temperature
                                          var TempSensorId = "hm-rpc.0.ZEQ1234567.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur Balkon:1.TEMPERATURE*/;
                                          // URL of a fallback album art picture
                                          var fallbackAlbumURL = '/icons-mfd-svg/audio_sound.svg';
                                          var TVAlbumURL = '/icons-mfd-svg/it_television.svg';
                                          // If setting a Favorite, it is reset to "" after this time (seconds).
                                          // If you don't want that behavior, set to 0.
                                          var resetFavoriteTime = 5;
                                          var basePath = AdapterId+".SonosAPI.Rooms";
                                          // intermediate storage for paused Sonos in TV mode
                                          // part of workaround for https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/741
                                          var pauseTVBuffer = {};
                                          var VolumeTimeout = null;
                                          function requestSonosAPI( req, cb, cbParam ){
                                              var url = BaseURL+req;
                                              dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
                                              if (develMode) return;
                                              request({
                                                  uri: url,
                                                  method: "GET",
                                                  timeout: 120000,
                                                  followRedirect: true,
                                                  maxRedirects: 10,
                                                  headers : {
                                                      "Authorization" : SonosAPIAuth
                                              }, function(error, response, body) {
                                                  // dwmlog("Sonos Error " + error,2);
                                                  // dwmlog("Sonos Response: " + JSON.stringify(response,0,4),4);
                                                  // dwmlog("Sonos Body: " + body,4);
                                                  if (error === null) {
                                                      if (cb) cb(JSON.parse(body),cbParam);
                                                  } else {
                                                      dwmlog ("Error occured during SonosAPI call: "+error,2,"warn");
                                          function createOrSetState(name,value,forceCreate,spec){
                                              dwmlog("createOrSetState "+name+" to: "+value,5);
                                              if (value === undefined ) value = "n/a";
                                              if (getState(name).notExist) {
                                                  dwmlog("Variable "+name+" undefined yet",4);
                                                  createState(name,value,forceCreate,spec);
                                              } else {
                                                  setState(name,value,true);
                                          function setStateProtected(dp,val,ack){
                                              if (ack === undefined ) ack=false;
                                              if (val === undefined ) val = "n/a";
                                              setState(dp,val,ack);
                                          function getAlbumUri(stateData,absolute){
                                              var result = "";
                                              // dwmlog ("getAlbumUri: "+JSON.stringify(stateData),3);
                                              if (absolute) result = stateData.currentTrack.absoluteAlbumArtUri;
                                              // else result = stateData.currentTrack.albumArtUri;
                                              if (result === undefined) {
                                                  if (absolute) result = fallbackAlbumURL; else {
                                                      result = url.parse(fallbackAlbumURL,true).pathname;
                                              if (stateData.currentTrack.uri.startsWith("x-file-cifs")){
                                                  result=fallbackAlbumURL;
                                              if (isTVMode(stateData.currentTrack.uri)){
                                                  result=TVAlbumURL;
                                              // dwmlog ("getAlbumUri returning: "+result,3);
                                              return result;
                                          function getNiceElement(stateElement,htmlElement){
                                              result = "";
                                              if (stateElement !== undefined && stateElement !== null && stateElement != "" && !stateElement.includes('x-sonos')){
                                                  if (htmlElement !== "")
                                                      result = "<"+htmlElement+">"+stateElement+"</"+htmlElement+"><br/>";
                                                  else
                                                      result = stateElement+'</br>';
                                              return result;
                                          function getURIType (stateData) {
                                              var result = stateData.currentTrack.type;
                                              return result;
                                          function getNiceHTMLInfo(stateData) {
                                              let result = "";
                                              result += getNiceElement(stateData.currentTrack.title,'b');
                                              if ( stateData.currentTrack.type == 'radio' ){
                                                  if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.artist && stateData.currentTrack.artist != stateData.currentTrack.stationName)
                                                      result += getNiceElement(stateData.currentTrack.artist,'i');
                                                  if (stateData.currentTrack.album !== undefined )
                                                      result += getNiceElement(stateData.currentTrack.album,'');
                                                  if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.stationName)
                                                      result += getNiceElement(stateData.currentTrack.stationName,'');
                                              } else {
                                                  if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.artist && stateData.currentTrack.artist != stateData.currentTrack.album)
                                                  if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.album)
                                              return result;
                                           * TV mode workaround:
                                          function isTVMode( uri ){
                                              dwmlog ("isTVMode called with uri: "+uri,4);
                                              if (typeof(uri)!=="string") return false;
                                              result = uri.startsWith('x-sonos-htastream:') && uri.endsWith ('spdif');
                                              return result;
                                          function setTVModeBuffer(ZoneName, TVModeUri, sourceAction ){
                                              let data = { uri: TVModeUri, sourceAction: sourceAction };
                                              pauseTVBuffer[ZoneName] = data;
                                              dwmlog ("setTVModeBuffer for "+ZoneName+" pauseTVBuffer is: "+JSON.stringify(pauseTVBuffer),4);
                                          function checkTVModeDatapoint(ZoneName,stateData){
                                              dwmlog("Checking TV mode for "+ZoneName+" and uri "+stateData.currentTrack.uri,4);
                                                  dwmlog ("TV mode detected",4);
                                                  if ( getState(basePath+"."+ZoneName+".action.setTVMode").notExist ){
                                                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.setTVMode",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "setTVMode action for "+ZoneName, role: "button"});
                                                      dwmlog("Created TVMode datapoint for "+ZoneName);
                                          function calcTVModeUri (ZoneName){
                                              return "x-sonos-htastream:"+getState(basePath+"."+ZoneName+".uuid").val+":spdif";
                                          function processState(ZoneName,stateData){
                                              dwmlog ("Sonos processState for Zone "+ZoneName+" with data: "+JSON.stringify(stateData),4);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",stateData.volume,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",stateData.mute,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackState",stateData.playbackState,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackStateSimple",stateData.playbackState=="PLAYING",true);
                                              // current track Information
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.artist",stateData.currentTrack.artist,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.title",stateData.currentTrack.title,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.album",stateData.currentTrack.album,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.duration",stateData.currentTrack.duration,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri",stateData.currentTrack.uri,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.trackUri",stateData.currentTrack.trackUri,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.type",stateData.currentTrack.type,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.stationName",stateData.currentTrack.stationName,true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.albumArtUri",getAlbumUri( stateData, false),true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.absoluteAlbumArtUri",getAlbumUri(stateData, true),true);
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.niceInfoHTML",getNiceHTMLInfo(stateData),true);
                                              setState(basePath+"."+ZoneName+".state.trackNo",stateData.trackNo,true);
                                              setState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTime",stateData.elapsedTime,true);
                                              setState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTimeFormatted",stateData.elapsedTimeFormatted,true);
                                              setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.repeat",stateData.playMode.repeat,true);
                                              setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.shuffle",stateData.playMode.shuffle,true);
                                              setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.crossfade",stateData.playMode.crossfade,true);
                                              checkTVModeDatapoint(ZoneName, stateData );
                                              dwmlog ("processState ends",4);
                                          function initSingleZone(zoneData,coordinator,members,forceCreate){
                                              if (forceCreate === undefined) forceCreate=false;
                                              // forceCreate=true;
                                              dwmlog ("SingleZoneInit: "+JSON.stringify(zoneData),4);
                                              var ZoneName = zoneData.roomName;
                                              var group = zoneData.roomName;
                                              if (coordinator.roomName == zoneData.roomName ){
                                                  group = coordinator.roomName ;
                                                  if (members.length>0) group += ' / '+members.join(' / ');
                                              } else {
                                                  group += " => "+coordinator.roomName;
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".name",zoneData.roomName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Roomname for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".uuid",zoneData.uuid,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos UUID for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".coordinator",coordinator.roomName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Group Coordinator for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".group",group,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos group for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",zoneData.state.volume,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos Volume for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",zoneData.state.mute,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos Mute State for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackState",zoneData.state.playbackState,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Play State for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackStateSimple",zoneData.state.playbackState=="PLAYING",forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos Simple Play State for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.groupVolume",zoneData.groupState.volume,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos group volume for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.artist",zoneData.state.currentTrack.artist,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track artist for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.title",zoneData.state.currentTrack.title,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track title for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.album",zoneData.state.currentTrack.album,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track album for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.duration",zoneData.state.currentTrack.duration,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos current track duration for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri",zoneData.state.currentTrack.uri,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current uri for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.trackUri",zoneData.state.currentTrack.trackUri,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track uri for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.type",zoneData.state.currentTrack.type,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current play type for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.stationName",zoneData.state.currentTrack.stationName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current station name for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.albumArtUri",getAlbumUri( zoneData.state, false),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos album art for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.absoluteAlbumArtUri",getAlbumUri( zoneData.state, true),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos absolute album art URI for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.niceInfoHTML",getNiceHTMLInfo( zoneData.state ),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos absolute album art URI for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.trackNo",zoneData.state.trackNo,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos track number for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTime",zoneData.state.elapsedTime,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos track elapsed time for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTimeFormatted",zoneData.state.elapsedTimeFormatted,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos track elapsed time formatted for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.repeat",zoneData.state.playMode.repeat,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos repeat playmode for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.shuffle",zoneData.state.playMode.shuffle,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos shuffle playmode for "+zoneData.roomName});
                                              createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.crossfade",zoneData.state.playMode.crossfade,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos crossfade playmode for "+zoneData.roomName});
                                              // create Actions
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.play",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Play action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.playpause",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Toggle play action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.pause",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.next",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.previous",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                                              // sayit Actions
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.say","",forceCreate,{ type: "string", name: "Say action for "+zoneData.roomName});
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.clip","",forceCreate,{ type: "string", name: "Clip action for "+zoneData.roomName});
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.clipVolume",30,forceCreate,{ type: "number", name: "Clip and say volume for "+zoneData.roomName});
                                              // favorite action
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Set favorite action for "+zoneData.roomName});
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.playlist","",forceCreate,{ type: "string", name: "Set playlist action for "+zoneData.roomName});
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.defaultFavorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Default favorite for "+zoneData.roomName});
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Last favorite selected for "+zoneData.roomName});
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastPlaylist","",forceCreate,{ type: "string", name: "Last playlist selected for "+zoneData.roomName});
                                              // sayit Extended functionality
                                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.sayEx",{},forceCreate,{ type: "string", name: "Say extended action for "+zoneData.roomName});
                                              checkTVModeDatapoint(ZoneName, zoneData.state );
                                          function initZone(zoneData,forceCreate){
                                              var ZoneName = zoneData.coordinator.roomName;
                                              var ZoneList = [];
                                              initSingleZone(zoneData.coordinator,zoneData.coordinator,forceCreate);
                                              ZoneListObj={ name: zoneData.coordinator.roomName, isCoordinator: true,  members:[] };
                                              for (let i = 0; i<zoneData.members.length; i++){
                                                  if (zoneData.members[i].uuid != zoneData.coordinator.uuid){
                                                      dwmlog("Group member for "+ZoneName+" detected: "+zoneData.members[i].roomName,4);
                                                      initSingleZone(zoneData.members[i],zoneData.coordinator,forceCreate);
                                                      ZoneListObj.members.push(zoneData.members[i].roomName);
                                                      ZoneList.push({name: zoneData.members[i].roomName, isCoordinator: false, coordinator: ZoneListObj.name });
                                              initSingleZone(zoneData.coordinator,zoneData.coordinator,ZoneListObj.members,forceCreate);
                                              ZoneList.push(ZoneListObj);
                                              dwmlog("ZoneList init: "+JSON.stringify(ZoneList),4);
                                              return ZoneList;
                                          function getRoomFromObj(objName){
                                              objPathArr = objName.split(".");
                                              // dwmlog("Room is: "+objPathArr[4],4);
                                              return objPathArr[4];
                                           * canPlay - whats that?
                                           * After switching on Power, the current track is simply empty.
                                           * If "Play" is pressed in that state, simply nothing happens - as there is nothing to play.
                                           * This function should detect such a state, so that the "play" handler can act accordingly.
                                          function canPlay(ZoneName){
                                              result = true;
                                              let base=basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.";
                                              currentTrack={};
                                              currentTrack.title=getState(base+"title").val;
                                              currentTrack.artist=getState(base+"artist").val;
                                              currentTrack.duration=getState(base+"duration").val;
                                              currentTrack.album=getState(base+"album").val;
                                              currentTrack.uri=getState(base+"uri").val;
                                              dwmlog ("canPlay: currentTrack state for "+ZoneName+" is: "+JSON.stringify(currentTrack,null,4),4);
                                              if ( currentTrack.title == ""
                                                  && currentTrack.artist == ""
                                                  && currentTrack.duration == 0
                                                  && currentTrack.album == ""
                                                  && currentTrack.uri == "" ) {
                                                  result = false;
                                              return result;
                                          function isGroupedWith( ZoneName ){
                                              // check if a room is still in the list, if not, set to "inactive"
                                              let resultArr = [];
                                              let CoordinatorName = getState(basePath+"."+ZoneName+".coordinator").val;
                                              dwmlog ("Searching group for "+ZoneName+" having coordinator "+CoordinatorName,4 );
                                              $("javascript.0.SonosAPI.Rooms.*.coordinator").each(function(id,index){
                                                  let RoomName = getRoomFromObj(id);
                                                  if (getState(id).val == CoordinatorName) resultArr.push(RoomName);
                                              dwmlog("Group for "+ZoneName+" is "+JSON.stringify(resultArr),4);
                                              return resultArr;
                                          function sayExtended (ZoneName, theObj ) {
                                              var now = new Date();
                                              var messagebefore = theObj.messagebefore;
                                              var messagebehind = theObj.messagebehind;
                                              var sayTime = theObj.sayTime;
                                              var sayTemp = theObj.sayTemp;
                                              var sayDate = theObj.sayDate;
                                              var intro   = theObj.introClip;
                                              var introlen = theObj.introClipLen;
                                              if (messagebefore === undefined && messagebehind===undefined){
                                                  dwmlog("sayExtended got invalid data",2,"warn");
                                                  return;
                                              theTemp = Math.round(getState(TempSensorId).val);
                                              if (sayTime === undefined) sayTime = true;
                                              if (sayTemp === undefined) sayTemp = true;
                                              if (sayDate === undefined) sayDate = true;
                                              if (intro === undefined) {
                                                  intro = null;
                                                  introlen = 0;
                                              var messagedelay = introlen;
                                              if (introlen>0) introlen+=500;
                                              var message = "";
                                              if (messagebefore !== undefined && messagebefore !== null) message += messagebefore;
                                              if (sayTime) message += " Es ist " + formatDate(now, "h:mm")+" Uhr!";
                                              if (sayDate) message += " Heute ist "+formatDate(now, "WW, der DD. OO.");
                                              if (sayTemp) message += " Die Außentemperatur beträgt " + theTemp + "°";
                                              if (messagebehind !== undefined && messagebehind !== null) {
                                                  if (SSMLMode=="Polly") message += '<break time="1s"/>'; else message += "; ";
                                                  message += messagebehind;
                                              if (SSMLMode == "Polly")
                                                  message = '<speak><prosody rate="90%">' + message + '</prosody></speak>';
                                              dwmlog (message +" -- Länge: "+message.length,4);
                                              if (ZoneName=="all"){
                                                  if (intro !== null ) {
                                                      // setState(AdapterId+".SonosAPI.clipAll",intro);
                                                  // setStateDelayed(AdapterId+".SonosAPI.sayAll",message,messagedelay);
                                                  setState(AdapterId+".SonosAPI.sayAll",message);
                                              } else {
                                                      setState(basePath+'.'+ZoneName+".action.clip",intro);
                                                  setStateDelayed(basePath+'.'+ZoneName+".action.say",message,messagedelay);
                                          function createSubscribes(){
                                              // mute
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.mute")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Mute action from "+JSON.stringify(obj),4);
                                              // play
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.play")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  let ZoneName=getRoomFromObj(obj.id);
                                                  if (! canPlay(ZoneName) ){
                                                      if ( pauseTVBuffer[ZoneName] !== undefined ) {
                                                          // its a "paused" Sonos, which was in TV Mode before
                                                          dwmlog ("TV mode workaround active - setting uri to "+pauseTVBuffer[ZoneName].uri,4);
                                                          requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", encodeURIComponent(pauseTVBuffer[ZoneName].uri), obj.id)
                                                          pauseTVBuffer[ZoneName] = undefined; // delete from Buffer afterwards
                                                      } else {
                                                          let newfav = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite").val;
                                                          if (newfav == ""){
                                                              newfav = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.defaultFavorite").val;
                                                          if (newfav == ""){
                                                              let FavList = getState(AdapterId+".SonosAPI.FavList").val;
                                                              newfav=FavList.split(';')[0];
                                                          setState(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite",newfav,false);
                                                  else requestAction( ZoneName, "play", null, obj.id );
                                              // pause
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.pause")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Pause action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  // workaround: SPDIF TV mode cannot be paused, causing crashes in SonosAPI
                                                  let uri = getState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri").val;
                                                  if (isTVMode(uri)){
                                                      requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", "", obj.id );
                                                      setTVModeBuffer ( ZoneName, uri, "pause" );
                                                  } else {
                                                      requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "pause", null, obj.id );
                                              // play
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.playpause")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Toggle play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  // TODO: canPlay - muss/soll man das hier ebenfalls einbinden?
                                                  requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "playpause", null, obj.id );
                                              // next
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.next")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Next action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "next", null, obj.id );
                                              // previous
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.previous")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Previous action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "previous", null, obj.id );
                                              // volume change
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.volume")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "volume", obj.state.val, obj.id)
                                              // groupVolume change
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.groupVolume")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Group volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),3);
                                                  requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "groupVolume", obj.state.val, obj.id)
                                              // mute change
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.mute")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Mute change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  if (obj.state.val)
                                                      requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "mute", null, obj.id);
                                                  else
                                                      requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "unmute", null, obj.id);
                                              // repeat
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.repeat")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Playmode repeat action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  let valid=['none','one','all'];
                                                  if (valid.includes(obj.state.val)){
                                                      requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "repeat", obj.state.val, obj.id);
                                                  } else {
                                                      // revert changes if not valid
                                                      setStateProtected(basePath+".*.state.playMode.repeat",obj.oldState.val, true);
                                              // shuffle change
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.shuffle")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Playmode shuffle action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  if (obj.state.val){
                                                      requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "shuffle", "on", obj.id)
                                                  } else {
                                                      requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "shuffle", "off", obj.id)
                                              // crossfade change
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.crossfade")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Playmode crossfade action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  if (obj.state.val){
                                                      requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "crossfade", "on", obj.id)
                                                  } else {
                                                      requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "crossfade", "off", obj.id)
                                              // URI change
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.currentTrack.uri")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("URI set action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                                                  requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                                              // say
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.say")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Say action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                                                  let vol = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.clipVolume").val;
                                                  requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "say", encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol, obj.id)
                                              // clip
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.clip")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Clip action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                                                  requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "clip", encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol, obj.id)
                                              // favorite
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.favorite")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Favorite action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                                                  if (obj.state.val === "TVMode") {
                                                      requestAction(  ZoneName, "setavtransporturi", encodeURIComponent(calcTVModeUri(ZoneName) ), obj.id)
                                                  } else if (obj.state.val !== "") {
                                                      requestAction(  ZoneName, "favorite", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                                                      setState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite",obj.state.val,true);
                                                  if (resetFavoriteTime > 0)
                                                      setStateDelayed(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite","",true,resetFavoriteTime*1000);
                                              // playlist
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.playlist")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Playlist action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                                                      requestAction(  ZoneName, "playlist", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                                                      setState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastPlaylist",obj.state.val,true);
                                                  setStateDelayed(basePath+"."+ZoneName+".action.playlist","",true,5000);
                                              // trackseek
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.trackNo")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Trackseek action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" jumping to: "+obj.state.val,4);
                                                  requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "trackseek", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                                              // simple playbackstate
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playbackStateSimple")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Simple playback state action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" setting to: "+obj.state.val,4);
                                                  if (obj.state.val){
                                                      requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "play", null, obj.id );
                                                  } else {
                                              // sayEx
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.sayEx")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("SayEx action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+obj.state.val,4);
                                                  sayExtended(getRoomFromObj(obj.id), JSON.parse(obj.state.val));
                                              // pauseAll
                                              on({id: AdapterId+".SonosAPI.pauseAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                                                  dwmlog ("PauseAll Action ",4);
                                                  let TVModesDetected = false;
                                                  $(basePath+'.*.state.currentTrack.uri').each( function (id,i){
                                                      dwmlog("PauseAll checks URI: "+JSON.stringify(id),4);
                                                      let uri=getState(id).val;
                                                      if (isTVMode(uri)){
                                                          let ZoneName = getRoomFromObj(id);
                                                          requestAction( ZoneName, "setavtransporturi", "", id );
                                                          setTVModeBuffer ( ZoneName, uri, "pauseall" );
                                                          TVModesDetected = true;
                                                  if (TVModesDetected)
                                                      setTimeout( requestSonosAPI,200,'/pauseall'); // call after short timeout
                                                  else
                                                      requestSonosAPI('/pauseall');
                                              // resumeAll
                                              on({id: AdapterId+".SonosAPI.resumeAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                                                  dwmlog ("resumeAll Action ",4);
                                                  requestSonosAPI('/resumeall');
                                                  $(basePath+'.*.name').each(function (id,i){
                                                      let ZoneName = getState(id).val;
                                                      if (pauseTVBuffer[ZoneName] !== undefined && pauseTVBuffer[ZoneName].sourceAction === "pauseall"){
                                                          requestAction( ZoneName,  'setavtransporturi', pauseTVBuffer[ZoneName].uri);
                                              // clipAll
                                              on({id: AdapterId+".SonosAPI.clipAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                                                  dwmlog("Clip ALL action, playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),3);
                                                  let vol=getState(AdapterId+".SonosAPI.genericSettings.clipAllVolume").val;
                                                  requestSonosAPI("/clipall/"+encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol);
                                              // sayAll
                                              on({id: AdapterId+".SonosAPI.sayAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                                                  dwmlog("Say ALL action, playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),3);
                                                  requestSonosAPI("/sayall/"+encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol);
                                              // sayAllEx
                                              on({id: AdapterId+".SonosAPI.sayAllEx", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                                                  dwmlog("SayAllEx action, playing: "+obj.state.val,3);
                                                  sayExtended("all", JSON.parse(obj.state.val));
                                              // TV mode
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.setTVMode")), val: true, change:"any"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("TV mode action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,4);
                                             // coordinator, grouping
                                              on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.coordinator")), ack:false, change:"ne"}, function (obj) {
                                                  dwmlog("Coordinator set from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,4);
                                                  coordinators = getState(AdapterId+".SonosAPI.CoordinatorList").val.split(";");
                                                  if (obj.state.val !== ""){
                                                      if (coordinators.includes(obj.state.val) && obj.state.val!=ZoneName){
                                                          dwmlog("Grouping: "+ZoneName+" joins "+obj.state.val,4);
                                                          requestAction( ZoneName, "join", [obj.state.val], obj.id );
                                                      } else {
                                                          if (obj.state.val==ZoneName){
                                                              requestAction( ZoneName, "leave", null, obj.id );
                                                          } else {
                                                              // TODO: reset DP when input was illegal
                                                  } else {
                                          function processZones( AllZoneData, cbParam ) {
                                              forceCreate = false;
                                              dwmlog ("Zone Data: "+JSON.stringify(AllZoneData,null,4),4);
                                              ZoneListArr=[];
                                              ZoneListSimple=[];
                                              CoordListSimple=[];
                                              for (let i=0; i<AllZoneData.length; i++){
                                                  let ZoneResult = initZone(AllZoneData[i])
                                                  ZoneListArr = ZoneListArr.concat(ZoneResult);
                                              for (let i=0; i<ZoneListArr.length; i++){
                                                  ZoneListSimple.push(ZoneListArr[i].name);
                                                  if (ZoneListArr[i].isCoordinator) CoordListSimple.push(ZoneListArr[i].name);
                                              dwmlog ("ZoneListArr: "+JSON.stringify(ZoneListArr),4);
                                              $("javascript.0.SonosAPI.Rooms.*.name").each(function(id,index){
                                                  let RoomName=getState(id).val;
                                                  let ZoneName=RoomName;
                                                  if (ZoneListSimple.includes(RoomName)){
                                                      dwmlog ("Room "+RoomName+" is active",4);
                                                      createState(basePath+"."+ZoneName+".active",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Set active state for "+RoomName});
                                                  } else {
                                                      dwmlog ("Room "+RoomName+" is NOT active",4);
                                                      createState(basePath+"."+ZoneName+".active",false,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Set active state for "+RoomName});
                                              dwmlog ("Zone List String: "+ZoneListSimple.join(';'),4);
                                              createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.RoomList",ZoneListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos zone list"});
                                              createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.CoordinatorList",CoordListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos coordinator list"});
                                              createState(AdapterId+".SonosAPI.pauseAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause all players", role: "button"});
                                              createState(AdapterId+".SonosAPI.resumeAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Resume all players", role: "button"});
                                              createState(AdapterId+".SonosAPI.sayAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players"});
                                              createState(AdapterId+".SonosAPI.clipAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "clip on all players"});
                                              createState(AdapterId+".SonosAPI.sayAllEx","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players, extended"});
                                              createState(AdapterId+".SonosAPI.genericSettings.clipAllVolume",40,forceCreate,{ type: "number", name: "SonosAPI clipAll Volume"});
                                          function processVolumeChange ( VolumeData ){
                                              dwmlog ("Process Volume Data: "+JSON.stringify(VolumeData,null,4),4);
                                              var ZoneName = VolumeData.roomName;
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",VolumeData.newVolume,true);
                                              if (isGroupedWith(ZoneName).length>1){
                                                  dwmlog (ZoneName+" is grouped, requesting update of zones to get new group Volume",4);
                                                  if (VolumeTimeout != null) clearTimeout(VolumeTimeout);
                                                  VolumeTimeout = setTimeout(requestSonosZones,200);
                                              } else {
                                                  // shortcut, reduce net traffic!
                                                  setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.groupVolume",VolumeData.newVolume,true);
                                          function processFavorites(FavData, cbParam ){
                                              forceCreate=false;
                                              if (Array.isArray(FavData)){
                                                  var FavListStr = FavData.join(';');
                                                  // dwmlog ("Process Favorites Data: "+JSON.stringify(FavData,null,4)+" gives List "+FavListStr,5);
                                                  createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
                                              } else {
                                                  dwmlog("SonosAPI processFavorites got invalid data: "+JSON.stringify(FavData),2,"warn");
                                          function processPlaylists(PlaylistData, cbParam ){
                                              forceCreate=false;
                                              if (Array.isArray(PlaylistData)){
                                                  var PlayListStr = PlaylistData.join(';');
                                                  createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
                                              } else {
                                                  dwmlog("SonosAPI processPlaylists got invalid data: "+JSON.stringify(PlaylistData),2,"warn");
                                          function processMuteChange( MuteData ){
                                              dwmlog ("Process Mute Data: "+JSON.stringify(MuteData,null,4),4);
                                              var ZoneName = MuteData.roomName;
                                              setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",MuteData.newMute,true);
                                          function requestSonosZones(){
                                              if (VolumeTimeout !== null){
                                              requestSonosAPI("/zones",processZones);
                                          function requestAction(room,action,parameters,triggerId ){
                                              let theURI = '/'+room+'/'+action;
                                              if ( parameters !== undefined && parameters !== null ){
                                                  if (typeof(parameters)==='array'){
                                                      for (let i=0; i<parameters.length; i++){
                                                          theURI+='/'+parameters[i];
                                                  } else {
                                                      theURI+='/'+parameters;
                                              requestSonosAPI(theURI);
                                          function requestFavorites(){
                                              requestSonosAPI('/favorites',processFavorites);
                                          function requestPlaylists(){
                                              requestSonosAPI('/playlists',processPlaylists);
                                          function collectRequestData(request, callback) {
                                              const FORM_JSONENCODED = 'application/json';
                                              dwmlog ("Request headers:"+JSON.stringify(request.headers),4);
                                              if(request.headers['content-type'] === FORM_JSONENCODED) {
                                                  let body = '';
                                                  request.on('data', chunk => {
                                                      body += chunk.toString();
                                                  request.on('end', () => {
                                                      // dwmlog ("collectRequestData got: "+body,4);
                                                      var theObj = null;
                                                      try {
                                                          theObj=JSON.parse(body);
                                                      catch (theErr) { dwmlog ("JSON error: "+body+" => "+theErr.message,1,"error"); }
                                                      callback(theObj);
                                              else {
                                                  callback(null);
                                          var server = http.createServer(function(req,res){
                                              var url_parts = url.parse(req.url, true);
                                              dwmlog(JSON.stringify(url_parts),4);
                                              var pathsplit = url_parts.pathname.split("/");
                                              dwmlog (JSON.stringify(pathsplit),4);
                                              switch (req.method) {
                                                  case 'POST':
                                                      dwmlog ("Received Post",3);
                                                      collectRequestData(req, result => {
                                                          dwmlog("Result: "+JSON.stringify(result),3);
                                                          let code = 200;
                                                          let answer = { result: "success" };
                                                          try {
                                                              if (result.type) {
        switch (result.type){
        case "transport-state":
        processState(result.data.roomName,result.data.state);
        break;
        case "topology-change":
        processZones(result.data);
        break;
        case "volume-change":
        processVolumeChange(result.data);
        break;
        case "mute-change":
        processMuteChange(result.data);
        break;
        default:
        code=400;
        answer={ result: "error", message: "Unknown request type: "+result.type };
                                                          } catch (theErr) {
                                                              dwmlog("Error: "+theErr.message + " from body: "+result,1,"error");
                                                              code=500;
                                                              answer={ result: "error", message: theErr.message };
                                                          res.writeHead(code, {
                                                              'Content-type': 'application/json' });
                                                          res.end(JSON.stringify(answer));
                                                      break;
                                                  case 'GET':
                                                      let code = 404;
                                                      let answer = { result: "error", message: "Unknown request"};
                                                      if (pathsplit[0]=="" && pathsplit[1]=="info") {
                                                          code = 200;
                                                          answer = { code: 200, data: { version: version }};
                                                          answer.data.sonosAPI=BaseURL;
                                                          answer.data.SSMLMode=SSMLMode;
                                                      break;
                                                  default:
                                              } // switch (Method)
                                          // close connection if script stopped
                                          onStop(function (callback) {
                                              server.close();
                                          }, 100 /*ms*/);
                                          server.listen(webHookPort);
                                          requestSonosZones();
                                          schedule('* * * * *',requestFavorites);
                                          schedule('13 * * * * *',requestPlaylists);
                                          setTimeout(createSubscribes,200);
                                          In dem Skript müsste für mein Verständnis folgender Abschnitt angepasst werden.
                                           request({
                                                  uri: url,
                                                  method: "GET",
                                                  timeout: 120000,
                                                  maxRedirects: 10,
                                                  headers : {
                                          Vielleicht kann @paul53 sich das ja mal ansehen.
                                          Vielen Lieben Dank
                                          S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @dodi666 guter Punkt. Da bin ich auch wieder am Ende. Aber: @paul53 ist der rettende Leuchtturm im Meer des JavaScript. Ich denke, er hilft…
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99152
