    4. JavaScript
    5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
      Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
      httpGet(options), (error, response)
          console.log(response.statusCode);
          console.log(response.data);
      Wird nichts ausgegeben.
      dann wird auch nichts angelegt.
      Nur warum?
      ist options nicht korrekt zusammengebaut?
      console.log(options) sagt das gleiche was in Zeile 27 steht?
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
        Wenn ich das mache:
            console.log("test");
        Wird "test" nicht ausgegeben. Das Skript ruft also die Funktion gar nicht auf.
          Sorry, dann mach ich doch Schluss für heute.
          mir raucht der Kopf. Das hemmt die Kreativität
          Mal sehen was abdere bis morgen rausfinden
            paul53 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Wird nichts ausgegeben.
            Es fehlt auch was.
            httpGet(options, (error, response) => {
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Danke!
              2024-05-26 22:19:52.596  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
              2024-05-26 22:19:52.597  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
              at script.js.common._Tests.Test_17:118
              2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) })();
              2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)  ^
              2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: Unexpected token ')'
              2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
              2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
              2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
              2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
              2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
              2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              2024-05-26 22:19:55.316  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
              An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                @homoran sagte: nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                  ?? Die komplette Testfunktion:
                  • O
                    Aber das war nur ein winziger Ausschnitt aus einem größeren Skript:
                    const city_id = XXXXX;
                    const area_id = XXX;
                    const logging = false;
                    const name = 'Müllabfuhr';
                    const numberOfEntries = 69;
                    const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
                    if (logging) log('starting muell.' + instanz);
                    extendObject(instanz, {
                           type: "device",
                           common: {
                       }, function (err) {
                           if (err) {
                               log('could not create device: ', 'warn');
                               return;
                    let baseData = {};
                    // query names first
                    httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
                       if (!error && response.statusCode == 200) {
                       } else {
                           console.error(error);
                       var data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                               data.forEach((v, i) => {
                                   baseData[v._name] = v;
                       updateMuell();
                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
                    function updateMuell() {
                       var options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
                       httpGet(options), (error, response) => {
                           var info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                               if (info[0].Ack === 'Success') {
                                   var data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                                   let counter = 0;
                                   const date = (new Date())
                                   const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1 )).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                   log(todayStr);
                                       if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
                                           const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
                                           log(v.cal_date + ' -> ' + basePath, 'debug');
                                           // States erstellen
                                           extendObject(basePath, {
                                                   type: "channel",
                                                   common: {
                                               }, function (err) {
                                                   if (err) {
                                                       return;
                                           createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
                                               desc: 'Datum der Abholung',
                                               type: 'string',
                                               read: true,
                                               write: false
                                               setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
                                           createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
                                               desc: 'Beschreibung der Abholung',
                                               type: 'string',
                                               read: true,
                                               write: false
                                               setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
                                           createState(basePath + '.color', {
                                               desc: 'Farbe',
                                               type: 'string',
                                               role: 'level.color',
                                               read: true,
                                               write: false
                                               setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
                                           counter++;
                      TT-Tom @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      Zeile 46 hinter options die ) muss weg.
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        2024-05-26 22:46:45.108  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                        at script.js.common._Tests.Test_17:111
                        2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         };
                        2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         ^
                        2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: missing ) after argument list
                        2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                        2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                        2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                        2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                        2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                        2024-05-26 22:46:45.111  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                        2024-05-26 22:46:46.955  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                          TT-Tom @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by TT-Tom
                          da fehlen irgendwo noch Klammern, bin grad mal am suchen
                          Edit: probiere mal das jetzt.
                                          let counter = 0;
                                          const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                          log(todayStr);
                                                  // States erstellen
                                                      type: "channel",
                                                      common: {
                                                  }, function (err) {
                                                      if (err) {
                                                          return;
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: false
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: false
                                                      desc: 'Farbe',
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: false
                                                  counter++;
                          • O
                            @tt-tom
                            Danke, es kommt kein Fehler mehr! Eine Objektstruktur wird weiterhin nicht angelegt.
                              okay dann brauche ich mal das komplette Log vom Start das Script. Muss mir mal die Daten ansehen, die da kommen.
                              • O
                                @tt-tom
                                2024-05-26 23:06:36.838  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                                2024-05-26 23:06:36.850  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-26 23:06:36.925  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: 200
                                2024-05-26 23:06:36.926  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: [{"title":"Bioabfall","name":"SZ_BIO","_name":"SZ_BIO","color":"a52a2a"},{"title":"Gelber Sack","name":"SZ_G","_name":"SZ_G","color":"FFFF00"},{"title":"Altpapier (120l, 240l)","name":"SZ_P","_name":"SZ_P","color":"2fc2e8"},{"title":"Restabfall (bis 240l)","name":"SZ_R","_name":"SZ_R","color":"2F4F4F"},{"title":"Weihnachtsbaum","name":"SZ_W","_name":"SZ_W","color":"36b515"}]
                                2024-05-26 23:14:15.038  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                                  der erste teil stimmt auch nicht bzw. ist unlogisch. Hast du noch das original?
                                  • O
                                    @tt-tom
                                    https://github.com/volkerrichert/ioBroker.mymuell/blob/master/myMuell.iob
                                      okay, muss den Anfang auch nochmal anpassen. Da ist etwas verrutscht 😉
                                         updateMuell();
                                         } else {
                                      • O
                                        @tt-tom
                                        Ah, jetzt wird die Objektstruktur angelegt! Vielen Dank!
                                        Aber, im Original werden keine Daten auf der Konsole ausgegeben. Woran liegt das?
                                          im Script sind diese Zeilen für die Ausgabe
                                          ersetze sie mit diesen Zeilen
                                          if (logging) console.log(response.statusCode);
                                          if (logging) console.log(response.data);
                                          dann kommt die Meldung nur, wenn du logging auf true setzt
                                          const logging = true;
                                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @tt-tom
                                            Aber das ist im Original doch auch nicht so und im Original werden im Normalfall keine Meldungen ausgegeben.
                                            6489
