    4. JavaScript
    5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
      Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Sorry, dann mach ich doch Schluss für heute.
      mir raucht der Kopf. Das hemmt die Kreativität
      Mal sehen was abdere bis morgen rausfinden
        paul53 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Wird nichts ausgegeben.
        Es fehlt auch was.
        httpGet(options, (error, response) => {
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          Danke!
          2024-05-26 22:19:52.596  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
          2024-05-26 22:19:52.597  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
          at script.js.common._Tests.Test_17:118
          2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) })();
          2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)  ^
          2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: Unexpected token ')'
          2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
          2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
          2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
          2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
          2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
          2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          2024-05-26 22:19:55.316  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
          An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
            @homoran sagte: nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
              ?? Die komplette Testfunktion:
                  console.log(response.statusCode);
                  console.log(response.data);
              • O
                Aber das war nur ein winziger Ausschnitt aus einem größeren Skript:
                const city_id = XXXXX;
                const area_id = XXX;
                const logging = false;
                const name = 'Müllabfuhr';
                const numberOfEntries = 69;
                const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
                if (logging) log('starting muell.' + instanz);
                extendObject(instanz, {
                       type: "device",
                       common: {
                   }, function (err) {
                       if (err) {
                           log('could not create device: ', 'warn');
                           return;
                let baseData = {};
                // query names first
                httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
                   if (!error && response.statusCode == 200) {
                   } else {
                       console.error(error);
                   var data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                           data.forEach((v, i) => {
                               baseData[v._name] = v;
                   updateMuell();
                schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
                function updateMuell() {
                   var options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
                   httpGet(options), (error, response) => {
                       var info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                           if (info[0].Ack === 'Success') {
                               var data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                               let counter = 0;
                               const date = (new Date())
                               const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1 )).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                               log(todayStr);
                                   if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
                                       const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
                                       log(v.cal_date + ' -> ' + basePath, 'debug');
                                       // States erstellen
                                       extendObject(basePath, {
                                               type: "channel",
                                               common: {
                                           }, function (err) {
                                               if (err) {
                                                   return;
                                       createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
                                           desc: 'Datum der Abholung',
                                           type: 'string',
                                           read: true,
                                           write: false
                                           setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
                                       createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
                                           desc: 'Beschreibung der Abholung',
                                           type: 'string',
                                           read: true,
                                           write: false
                                           setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
                                       createState(basePath + '.color', {
                                           desc: 'Farbe',
                                           type: 'string',
                                           role: 'level.color',
                                           read: true,
                                           write: false
                                           setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
                                       counter++;
                  TT-Tom @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
                  Zeile 46 hinter options die ) muss weg.
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    2024-05-26 22:46:45.108  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                    at script.js.common._Tests.Test_17:111
                    2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         };
                    2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         ^
                    2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: missing ) after argument list
                    2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                    2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                    2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                    2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                    2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                    2024-05-26 22:46:45.111  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    2024-05-26 22:46:46.955  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                      TT-Tom @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by TT-Tom
                      da fehlen irgendwo noch Klammern, bin grad mal am suchen
                      Edit: probiere mal das jetzt.
                                      let counter = 0;
                                      const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                      log(todayStr);
                                              // States erstellen
                                                  type: "channel",
                                                  common: {
                                              }, function (err) {
                                                  if (err) {
                                                      return;
                                                  type: 'string',
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                                  type: 'string',
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                                  desc: 'Farbe',
                                                  type: 'string',
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                              counter++;
                      • O
                        @tt-tom
                        Danke, es kommt kein Fehler mehr! Eine Objektstruktur wird weiterhin nicht angelegt.
                          okay dann brauche ich mal das komplette Log vom Start das Script. Muss mir mal die Daten ansehen, die da kommen.
                          • O
                            @tt-tom
                            2024-05-26 23:06:36.838  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                            2024-05-26 23:06:36.850  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-05-26 23:06:36.925  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: 200
                            2024-05-26 23:06:36.926  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: [{"title":"Bioabfall","name":"SZ_BIO","_name":"SZ_BIO","color":"a52a2a"},{"title":"Gelber Sack","name":"SZ_G","_name":"SZ_G","color":"FFFF00"},{"title":"Altpapier (120l, 240l)","name":"SZ_P","_name":"SZ_P","color":"2fc2e8"},{"title":"Restabfall (bis 240l)","name":"SZ_R","_name":"SZ_R","color":"2F4F4F"},{"title":"Weihnachtsbaum","name":"SZ_W","_name":"SZ_W","color":"36b515"}]
                            2024-05-26 23:14:15.038  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                              der erste teil stimmt auch nicht bzw. ist unlogisch. Hast du noch das original?
                              • O
                                @tt-tom
                                https://github.com/volkerrichert/ioBroker.mymuell/blob/master/myMuell.iob
                                  okay, muss den Anfang auch nochmal anpassen. Da ist etwas verrutscht 😉
                                     updateMuell();
                                     } else {
                                  • O
                                    @tt-tom
                                    Ah, jetzt wird die Objektstruktur angelegt! Vielen Dank!
                                    Aber, im Original werden keine Daten auf der Konsole ausgegeben. Woran liegt das?
                                      im Script sind diese Zeilen für die Ausgabe
                                      ersetze sie mit diesen Zeilen
                                      if (logging) console.log(response.statusCode);
                                      if (logging) console.log(response.data);
                                      dann kommt die Meldung nur, wenn du logging auf true setzt
                                      const logging = true;
                                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @tt-tom
                                        Aber das ist im Original doch auch nicht so und im Original werden im Normalfall keine Meldungen ausgegeben.
                                        • O
                                          @tt-tom
                                          Ach sorry, das hatte ich ja selbst hinzugefügt.
                                            so Feierabend für heute, Script läuft soweit?
                                            6404
