    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @guitardoc last edited by haus-automatisierung
      @guitardoc Den Fehler gibt es schon seit vielen Monaten. Keine Ahnung was da los ist. Wir nutzen halt auch eine sehr alte Blockly-Version. Upgrade ist nicht so einfach möglich (wegen eigenen Blöcken in Adaptern, welche deprecated Funktionen nutzen).
      Gibt auch schon lange einen Issue dazu auf GitHub: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1553
      ABU1201 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
      closed [Bug]: Baustein aktivieren / deaktivieren #1553
        TT-Tom last edited by TT-Tom
        @haus-automatisierung
        ich habe jetzt auf 8.4.0 hochgezogen und nur noch das Problem mit den npm Modulen.
        wenn ich das Log richtig lese werden sie zwar geladen aber das Script findet sie nicht. Hat vorher aber alles funktioniert.
        es geht hier speziell um dayjs und moment-parseformat
        2024-05-26 11:53:22.110  - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2064
        2024-05-26 11:53:24.610  - debug: javascript.0 (2064) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-05-26 11:53:24.648  - debug: javascript.0 (2064) Objects client ready ... initialize now
        2024-05-26 11:53:24.651  - debug: javascript.0 (2064) Objects create System PubSub Client
        2024-05-26 11:53:24.652  - debug: javascript.0 (2064) Objects create User PubSub Client
        2024-05-26 11:53:24.695  - debug: javascript.0 (2064) Objects client initialize lua scripts
        2024-05-26 11:53:24.704  - debug: javascript.0 (2064) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-05-26 11:53:24.738  - debug: javascript.0 (2064) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-05-26 11:53:24.752  - debug: javascript.0 (2064) States create System PubSub Client
        2024-05-26 11:53:24.754  - debug: javascript.0 (2064) States create User PubSub Client
        2024-05-26 11:53:24.842  - debug: javascript.0 (2064) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-05-26 11:53:24.888  - debug: javascript.0 (2064) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-05-26 11:53:25.497  - info: javascript.0 (2064) starting. Version 8.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
        2024-05-26 11:53:25.530  - debug: javascript.0 (2064) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
        2024-05-26 11:53:25.576  - debug: javascript.0 (2064) Found installed libraries: ["dayjs","moment-parseformat","serialport"]
        2024-05-26 11:53:25.577  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "serialport@latest"
        2024-05-26 11:53:31.297  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "serialport@latest"
        2024-05-26 11:53:31.353  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
        2024-05-26 11:53:37.723  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "moment-parseformat@latest"
        2024-05-26 11:53:37.729  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
        2024-05-26 11:53:44.698  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "dayjs@latest"
        2024-05-26 11:53:44.754  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
        2024-05-26 11:53:44.810  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
        2024-05-26 11:53:44.813  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for serialport: ["node_modules/@types/serialport/index.d.ts"]
        2024-05-26 11:53:44.815  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for moment-parseformat: ["node_modules/@types/moment-parseformat/index.d.ts"]
        2024-05-26 11:53:44.820  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for dayjs: ["node_modules/dayjs/package.json","node_modules/dayjs/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/types.d.ts"]
        2024-05-26 11:53:45.331  - info: javascript.0 (2064) requesting all states
        2024-05-26 11:53:45.334  - info: javascript.0 (2064) requesting all objects
        2024-05-26 11:53:46.751  - info: javascript.0 (2064) received all objects
        2024-05-26 11:53:46.925  - info: javascript.0 (2064) received all states
        2024-05-26 11:53:46.932  - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2024-05-26T11:04:22.130Z","nadir":"2024-05-26T23:04:22.130Z","sunrise":"2024-05-26T02:55:25.097Z","sunset":"2024-05-26T19:13:19.164Z","sunriseEnd":"2024-05-26T02:59:50.811Z","sunsetStart":"2024-05-26T19:08:53.450Z","dawn":"2024-05-26T02:09:03.237Z","dusk":"2024-05-26T19:59:41.024Z","nauticalDawn":"2024-05-26T01:00:04.180Z","nauticalDusk":"2024-05-26T21:08:40.080Z","nightEnd":null,"night":null,"goldenHourEnd":"2024-05-26T03:49:00.010Z","goldenHour":"2024-05-26T18:19:44.250Z"}
        2024-05-26 11:53:46.989  - info: fahrplan.0 (1772) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
        2024-05-26 11:53:47.125  - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: compiling TypeScript source...
        2024-05-26 11:53:47.786  - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: source code did not change, using cached compilation result...
        2024-05-26 11:53:47.937  - info: fahrplan.0 (1772) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
        2024-05-26 11:53:48.087  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS (JavaScript/js)
        2024-05-26 11:53:48.184  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-26 11:53:48.185  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS (JavaScript/js)
        2024-05-26 11:53:48.199  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-26 11:53:48.200  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Speedtest
        2024-05-26 11:53:48.351  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: source code did not change, using cached compilation result...
        2024-05-26 11:53:48.386  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes!
        2024-05-26 11:53:48.388  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
        2024-05-26 11:53:48.413  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-26 11:53:48.449  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: Starting "solar" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
        2024-05-26 11:53:48.451  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Starting "speedtest,host=iobTest" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
        2024-05-26 11:53:48.457  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard (JavaScript/js)
        2024-05-26 11:53:48.481  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-26 11:53:48.482  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta
        2024-05-26 11:53:48.577  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result...
        2024-05-26 11:53:48.595  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.1 vorhanden
        2024-05-26 11:53:48.596  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.2 vorhanden
        2024-05-26 11:53:48.596  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.3 vorhanden
        2024-05-26 11:53:48.597  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.4 vorhanden
        2024-05-26 11:53:48.597  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.5 vorhanden
        2024-05-26 11:53:48.598  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.6 vorhanden
        2024-05-26 11:53:48.598  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Startabfrage der Daten
        2024-05-26 11:53:48.600  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
        2024-05-26 11:53:48.603  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
        2024-05-26 11:53:48.604  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
        2024-05-26 11:53:48.605  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
        2024-05-26 11:53:48.606  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
        2024-05-26 11:53:48.607  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
        2024-05-26 11:53:48.608  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-26 11:53:48.609  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new
        2024-05-26 11:53:48.650  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: source code did not change, using cached compilation result...
        2024-05-26 11:53:48.670  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-26 11:53:48.671  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel43343
        2024-05-26 11:53:50.622  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: source code did not change, using cached compilation result...
        2024-05-26 11:53:50.913  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function init_dayjs: dayjs_1.locale is not a function
        2024-05-26 11:53:50.931  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: setObjects enabled - create Alias Channels possible
        2024-05-26 11:53:50.952  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: weather alias for accuweather.0. already exists
        2024-05-26 11:53:51.120  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available
        2024-05-26 11:53:51.122  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: registered 33 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-26 11:53:51.128  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta
        2024-05-26 11:53:51.196  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result...
        2024-05-26 11:53:51.215  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 0 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.216  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 1 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.217  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 2 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.217  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 3 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.218  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 0 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.218  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 1 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.219  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 2 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.220  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 3 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.220  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 0 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 1 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 2 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 3 vorhanden
        2024-05-26 11:53:51.223  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-26 11:53:51.238  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available
        2024-05-26 11:53:51.605  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        2024-05-26 11:53:51.606  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        2024-05-26 11:53:51.829  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Debug mode disabled
        2024-05-26 11:53:52.430  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        2024-05-26 11:53:52.430  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        2024-05-26 11:53:52.578  - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Next: 2024-05-26T22:00:01.000Z
        2024-05-26 11:53:52.799  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        2024-05-26 11:53:52.800  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        2024-05-26 11:54:03.418  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
        2024-05-26 11:54:18.389  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 30593 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2024-05-26 11:54:35.847  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 885.12 Mbit/s | Upload: 50.75 MBit/s | Ping: 17.728 ms
        2024-05-26 11:54:35.955  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Saving "speedtest,host=iobTest download=885.12,upload=50.75,ping=17.728" to InfluxDB @ http://localhost:8086/
        2024-05-26 11:55:00.023  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
        2024-05-26 11:55:06.060  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2157
        2024-05-26 11:55:08.752  - info: netatmo-crawler.0 (2157) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
        2024-05-26 11:55:08.823  - info: netatmo-crawler.0 (2157) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
        2024-05-26 11:55:09.940  - info: netatmo-crawler.0 (2157) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2024-05-26 11:55:10.487  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2157 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-05-26 11:56:00.043  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
        Das sind die aufrufe der Module im Script
        const axios = require('axios');
        const dayjs = require('dayjs');
        const moment  = require('moment');
        const parseFormat = require('moment-parseformat');
        Neuschwansteini haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Kann ich nachvollziehen !
            haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Muss ich testen. js-controller 5 oder 6?
            Neuschwansteini T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @haus-automatisierung last edited by Neuschwansteini
              bei mir js-controller 5.0.19, schau mal, ist es vielleicht das Komma ?
              Das Komma war vorher nicht da, erst ab V8.4 ...
                TT-Tom @haus-automatisierung last edited by
                Mit der aktuellen Testversion vom js-Controller.
                  TT-Tom @Neuschwansteini last edited by
                  @ilovegym
                  Darauf habe ich garnicht geachtet. Kann ich aber erst heute Nacht prüfen.
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Neuschwansteini
                    @tt-tom @haus-automatisierung
                    ich hab die NPM Module alle in der Liste mal geloescht und neu eingetragen, jetzt steht da auch kein Komma mehr, und jetzt laeuft auch wieder das NS-Panel-Script.. also moment und moment-parseformat wird gefunden!
                      @ilovegym
                      Okay, werde ich dann mal bei mir prüfen.
                        TT-Tom @Neuschwansteini last edited by TT-Tom
                        @ilovegym
                        die Komma waren bei mir auch drin. Habe sie neu eingetragen, wie du beschrieben hast, lief trotzdem nicht. Dann habe ich Sie wieder gelöscht und die Instanz neu gestartet und siehe da, ohne Angabe der Module läuft das Script ohne Meldungen. Werde es weiter beobachten. bzw liegt es am neuen JS-Controller, dass man keine Module mehr angeben muss?
                          biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                          Also bei mir läuft seit der Aktualisierung des Adapters leider auch nicht alles rund.
                          Ich habe da eine Warnmeldung
                          script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                          script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                          Ich hatte da sonst nie Probleme damit gehabt.
                          Es passierern auch kuriose Sachen mit dem Fensterrollos die aber eigentlich mit dem chattercontrol Adapter laufen. Sie gehen wie im Adapter bei Sonnenuntergang zu und bei Sonnenaufgang wieder auf.
                          Gestern sind sie Abends zu gegeangen aber auch gleich wieder auf. Kann es auch damit zusammenhängen?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @biker1602 last edited by
                            @biker1602 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                            Zeig mal das Blockly.
                              biker1602 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                                Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                                @biker1602 das ist alles?
                                wie das log sowie mehrere aktuelle Threads sagen:
                                musst du request und zugehörige Aktionen anpassen
                                  biker1602 @Homoran last edited by
                                  @homoran said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                  Danke das habe ich mir auch schon fast gedacht aber habe im Moment keinen Plan wie?
                                    den Block austauschen!
                                      biker1602 @Homoran last edited by biker1602
                                      Ja das habe ich auch schon versucht da kam dann folgende Meldung
                                      error	script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: timeout of 2000ms exceeded
                                        bitte zeigen
                                          da muss bestimmt bei Antwort Datentyp was rein aber ich habe keinen Plan was
                                          Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Deswegen die unbeantwortete Frage
                                            @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                            das ist alles?
                                            Wenn du ohne Ergebnisse weitermachen willst, müsstest du wahrscheinlich nicht httpGet, sondern httpPost nehmen.
                                            Sooo tief stecke ich da aber auch noch nicht drin.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            118
                                            10008
