    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Muss ich testen. js-controller 5 oder 6?
      Neuschwansteini T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @haus-automatisierung last edited by Neuschwansteini
        bei mir js-controller 5.0.19, schau mal, ist es vielleicht das Komma ?
        Das Komma war vorher nicht da, erst ab V8.4 ...
          TT-Tom @haus-automatisierung last edited by
          Mit der aktuellen Testversion vom js-Controller.
            TT-Tom @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym
            Darauf habe ich garnicht geachtet. Kann ich aber erst heute Nacht prüfen.
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @TT-Tom last edited by
              @tt-tom @haus-automatisierung
              ich hab die NPM Module alle in der Liste mal geloescht und neu eingetragen, jetzt steht da auch kein Komma mehr, und jetzt laeuft auch wieder das NS-Panel-Script.. also moment und moment-parseformat wird gefunden!
                @ilovegym
                Okay, werde ich dann mal bei mir prüfen.
                  TT-Tom @Neuschwansteini last edited by TT-Tom
                  @ilovegym
                  die Komma waren bei mir auch drin. Habe sie neu eingetragen, wie du beschrieben hast, lief trotzdem nicht. Dann habe ich Sie wieder gelöscht und die Instanz neu gestartet und siehe da, ohne Angabe der Module läuft das Script ohne Meldungen. Werde es weiter beobachten. bzw liegt es am neuen JS-Controller, dass man keine Module mehr angeben muss?
                    biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                    Also bei mir läuft seit der Aktualisierung des Adapters leider auch nicht alles rund.
                    Ich habe da eine Warnmeldung
                    script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                    script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                    Ich hatte da sonst nie Probleme damit gehabt.
                    Es passierern auch kuriose Sachen mit dem Fensterrollos die aber eigentlich mit dem chattercontrol Adapter laufen. Sie gehen wie im Adapter bei Sonnenuntergang zu und bei Sonnenaufgang wieder auf.
                    Gestern sind sie Abends zu gegeangen aber auch gleich wieder auf. Kann es auch damit zusammenhängen?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @biker1602 last edited by
                      @biker1602 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                      Zeig mal das Blockly.
                        biker1602 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                          Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                          @biker1602 das ist alles?
                          wie das log sowie mehrere aktuelle Threads sagen:
                          musst du request und zugehörige Aktionen anpassen
                            biker1602 @Homoran last edited by
                            @homoran said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                            Danke das habe ich mir auch schon fast gedacht aber habe im Moment keinen Plan wie?
                              den Block austauschen!
                                biker1602 @Homoran last edited by biker1602
                                Ja das habe ich auch schon versucht da kam dann folgende Meldung
                                error	script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: timeout of 2000ms exceeded
                                  bitte zeigen
                                    da muss bestimmt bei Antwort Datentyp was rein aber ich habe keinen Plan was
                                    Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Deswegen die unbeantwortete Frage
                                      @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                      das ist alles?
                                      Wenn du ohne Ergebnisse weitermachen willst, müsstest du wahrscheinlich nicht httpGet, sondern httpPost nehmen.
                                      Sooo tief stecke ich da aber auch noch nicht drin.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @biker1602 last edited by
                                        • Warum? Du arbeitest mit dem Response/der Antwort vom Server eh nicht weiter
                                        • Sieht alles richtig aus. Ggf. den Timeout je Block erhöhen. Scheinbar antwortet der HTTP-Server nicht rechtzeitig.
                                          @haus-automatisierung said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                          Habe ich gemacht bin sogar in den Sekundenbereich gegangen aber die Fehlermeldung ist die gleiche halt nur nicht mit 2000 sondern 500ms
                                          haus-automatisierung liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @biker1602 Bitte mal "ausführliche Protokollausgaben" aktivieren und das Log nach der Abfrage teilen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            118
                                            10002
