    4. [gelöst]kein Zugriff per Web (Port8081)
      Was um alles in der Welt ist dann
      @dippi:
      iobroker@1.0.0 `
      Ich hatte befürchtet, dass du noch diese version hast.
      Gruß Rainer
        dippi last edited by
        keine Ahnung was ich da gemacht habe, wahrscheinlich vor lauter verzweiflung ein Update gemacht.
        Muss ich wieder downgraden ?
        Wenn ja hast du mir den Befehl dafür ?
        Gruß Dippi
          Nein!
          Wenn du jetzt das Update gemacht hast weißich evtl. weiter.
          Wenn du schon immer 1.2.3 drauf hattest nicht.
          Gruß Rainer
            Das Update hab ich glaub schon erst jetzt gemacht.
              Dann versuch mal
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo npm cache clean
              sudo npm install iobroker.admin
              sudo iobroker upload admin
              sudo iobroker start
                ich bekomme diese Warnmeldungen
                pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.admin
                • express node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express
                • express-fileupload node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-fileupload
                iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                └── iobroker.admin@2.0.9
                npm WARN Failed to parse json
                npm WARN Unexpected token '\n' at 73:65
                npm WARN "homepage": "https://github.com/TimBeyer/cls-bluerird#readme"
                npm WARN ^
                npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/cls-bluebird/package.json
                npm WARN Unexpected token '\u0002' at 5:30
                npm WARN "raw": "asj1@~0�2.3", "scope": .sll,
                npm WARN ^
                npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/asn1/package.json
                npm WARN Unexpected token '_' at 2:4
                npm WARN _args":`�
                npm WARN ^
                npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/debug/package.json
                npm WARN Unexpected token ';' at 2:10
                npm WARN "_args"; [
                npm WARN ^
                npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/engine.io/package.json
                npm WARN Unexpected token 'z' at 1:1
                npm WARN z
                npm WARN ^
                npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/hawk/package.json
                npm WARN Unexpected token '&' at 2:3
                npm WARN &_azgs": [
                npm WARN ^
                npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/minimist/package.json
                npm WARN Unexpected token '\u0002' at 3:6
                npm WARN [( 0 {
                npm WARN ^
                npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/tweetnacl/package.json
                npm WARN No value found for key [args at 2:11
                npm WARN "[args":$[
                npm WARN ^
                npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/uuid/package.json
                pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload admin
                got /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin
                upload [2] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [1] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                system.adapter.admin does not exist
                pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                Starting iobroker controller daemon…
                iobroker controller daemon started. PID: 19950
                  Hast du mal den raspi neu gestartet, dass 1.2.3 auch gestartet wird?
                    Ich hab es nochmal versucht und nach dem Cache clean den RP neugestartet und dann weiter gemacht, nun sieht es etwas besser aus glsub ich
                    pi@ioBroker-Pi3:~ $ sudo npm install iobroker.admin
                    - after@0.8.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/after
                    - array-flatten@1.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/array-flatten
                    - arraybuffer.slice@0.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/arraybuffer.slice
                    - asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/asn1
                    - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/assert-plus
                    - asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/asynckit
                    - aws-sign2@0.7.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/aws-sign2
                    - aws4@1.6.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/aws4
                    - backo2@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/backo2
                    - balanced-match@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/balanced-match
                    - base64-arraybuffer@0.1.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/base64-arraybuffer
                    - base64id@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/base64id
                    - blob@0.0.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/blob
                    - bytes@3.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/bytes
                    - callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/callsite
                    - better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/better-assert
                    - caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/caseless
                    - co@4.6.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/co
                    - component-bind@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/component-bind
                    - component-emitter@1.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/component-emitter
                    - component-inherit@0.0.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/component-inherit
                    - concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/concat-map
                    - brace-expansion@1.1.8 node_modules/iobroker.admin/node_modules/brace-expansion
                    - connect-flash@0.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/connect-flash
                    - content-disposition@0.5.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/content-disposition
                    - content-type@1.0.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/content-type
                    - cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie
                    - cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-signature
                    - cookie-parser@1.4.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-parser
                    - core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/core-util-is
                    - crc@3.4.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/crc
                    - dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/dashdash
                    - delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/delayed-stream
                    - combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/combined-stream
                    - depd@1.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/depd
                    - destroy@1.0.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/destroy
                    - ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/ee-first
                    - encodeurl@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/encodeurl
                    - component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                    - ms@0.7.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                    - debug@2.3.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                    - ms@0.7.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                    - debug@2.3.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                    - escape-html@1.0.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/escape-html
                    - etag@1.8.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/etag
                    - setprototypeof@1.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/setprototypeof
                    - statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/statuses
                    - extend@3.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/extend
                    - extsprintf@1.3.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/extsprintf
                    - fast-deep-equal@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/fast-deep-equal
                    - fast-json-stable-stringify@2.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/fast-json-stable-stringify
                    - statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                    - forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/forever-agent
                    - forwarded@0.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/forwarded
                    - fresh@0.5.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/fresh
                    - fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/fs.realpath
                    - getpass@0.1.7 node_modules/iobroker.admin/node_modules/getpass
                    - graceful-fs@4.1.11 node_modules/iobroker.admin/node_modules/graceful-fs
                    - har-schema@2.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/har-schema
                    - has-cors@1.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/has-cors
                    - hoek@4.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/hoek
                    - boom@4.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/boom
                    - boom@5.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/cryptiles/node_modules/boom
                    - cryptiles@3.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/cryptiles
                    - iconv-lite@0.4.19 node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite
                    - indexof@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/indexof
                    - inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/inherits
                    - ipaddr.js@1.5.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/ipaddr.js
                    - is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/is-typedarray
                    - isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/isarray
                    - has-binary@0.1.7 node_modules/iobroker.admin/node_modules/has-binary
                    - isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/isstream
                    - jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/jsbn
                    - ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/ecc-jsbn
                    - json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-schema
                    - json-schema-traverse@0.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-schema-traverse
                    - ajv@5.5.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/ajv
                    - har-validator@5.0.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/har-validator
                    - json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-stringify-safe
                    - json3@3.3.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/json3
                    - jsonfile@2.4.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/jsonfile
                    - media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/media-typer
                    - merge-descriptors@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/merge-descriptors
                    - methods@1.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/methods
                    - mime@1.4.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime
                    - mime-db@1.30.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime-db
                    - mime-types@2.1.17 node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime-types
                    - form-data@2.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/form-data
                    - minimatch@3.0.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/minimatch
                    - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/ms
                    - debug@2.6.9 node_modules/iobroker.admin/node_modules/debug
                    - negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/negotiator
                    - accepts@1.3.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/accepts
                    - accepts@1.3.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                    - oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/oauth-sign
                    - object-assign@4.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/object-assign
                    - object-component@0.0.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/object-component
                    - on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/on-finished
                    - on-headers@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/on-headers
                    - options@0.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/options
                    - parsejson@0.0.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/parsejson
                    - parseqs@0.0.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/parseqs
                    - parseuri@0.0.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/parseuri
                    - parseurl@1.3.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/parseurl
                    - passport-strategy@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport-strategy
                    - passport-local@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport-local
                    - path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/path-is-absolute
                    - path-to-regexp@0.1.7 node_modules/iobroker.admin/node_modules/path-to-regexp
                    - pause@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/pause
                    - passport@0.3.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport
                    - performance-now@2.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/performance-now
                    - proxy-addr@2.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/proxy-addr
                    - punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/punycode
                    - qs@6.5.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/qs
                    - random-bytes@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/random-bytes
                    - range-parser@1.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/range-parser
                    - safe-buffer@5.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/safe-buffer
                    - statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/send/node_modules/statuses
                    - setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/setprototypeof
                    - sntp@2.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/sntp
                    - hawk@6.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/hawk
                    - ms@0.7.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                    - debug@2.3.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                    - component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                    - ms@0.7.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                    - debug@2.3.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                    - ms@0.7.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                    - debug@2.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                    - socket.io-parser@2.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io-parser
                    - socket.io-adapter@0.5.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io-adapter
                    - ms@0.7.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                    - debug@2.3.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                    - statuses@1.4.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/statuses
                    - http-errors@1.6.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/http-errors
                    - send@0.16.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/send
                    - serve-static@1.13.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/serve-static
                    - streamifier@0.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/streamifier
                    - streamsearch@0.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/streamsearch
                    - string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.admin/node_modules/string_decoder
                    - readable-stream@1.1.14 node_modules/iobroker.admin/node_modules/readable-stream
                    - dicer@0.2.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/dicer
                    - busboy@0.2.14 node_modules/iobroker.admin/node_modules/busboy
                    - stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/stringstream
                    - to-array@0.1.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/to-array
                    - tough-cookie@2.3.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/tough-cookie
                    - tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/tunnel-agent
                    - tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/tweetnacl
                    - bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/bcrypt-pbkdf
                    - sshpk@1.13.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/sshpk
                    - type-is@1.6.15 node_modules/iobroker.admin/node_modules/type-is
                    - uid-safe@2.1.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/uid-safe
                    - ultron@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/ultron
                    - ws@1.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                    - unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/unpipe
                    - finalhandler@1.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/finalhandler
                    - raw-body@2.3.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body
                    - body-parser@1.18.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser
                    - utils-merge@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/utils-merge
                    - express-session@1.15.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session
                    - uuid@3.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/uuid
                    - vary@1.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/vary
                    - express@4.16.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express
                    - verror@1.10.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/verror
                    - jsprim@1.4.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/jsprim
                    - http-signature@1.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/http-signature
                    - request@2.83.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request
                    - wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/wrappy
                    - once@1.4.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/once
                    - inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/inflight
                    - glob@7.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/glob
                    - rimraf@2.6.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/rimraf
                    - fs-extra@0.22.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/fs-extra
                    - express-fileupload@0.1.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-fileupload
                    - ws@1.1.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws
                    - wtf-8@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/wtf-8
                    - engine.io-parser@1.3.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io-parser
                    - engine.io@1.8.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io
                    - xmlhttprequest-ssl@1.5.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                    - xtend@4.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/xtend
                    - passport.socketio@3.7.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport.socketio
                    - yeast@0.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/yeast
                    - engine.io-client@1.8.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io-client
                    - socket.io-client@1.7.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io-client
                    - socket.io@1.7.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io
                    iobroker.inst@1.0.3 /home/pi
                    pi@ioBroker-Pi3:~ $ sudo iobroker upload admin
                    pi@ioBroker-Pi3:~ $ sudo iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 784
                    nur ist wohl noch was mit dem admin adapter.
                    OH ich glaub ich hab im falschen verzeichnis installiert. wenn icih wieder im iobroker Verzeichnis bin kommen wieder die Warnmeldungen
                      @dippi:
                      OH ich glaub ich hab im falschen verzeichnis installiert. `
                      Das wäre meine nächste Frage gewesen.
                      Dann hast du zweimal iobroker drauf und das gibt natürlich Probleme.
                      Hast du ein aktuelles backup?
                        ne leider nicht, aber hab noch nicht so viel im Iobroker drin bin erst am anfang.
                        Scheint nach einer neu install auszusehen.
                          @dippi:
                          Scheint nach einer neu install auszusehen. `
                          Wäre wahrscheinlich das einfachste 😞
                            alles klar, trozdem vielen Dank für die Unterstüzung
                            Dippi
                            2277
