    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
      TT-Tom @haus-automatisierung last edited by
      Mit der aktuellen Testversion vom js-Controller.
        TT-Tom @Neuschwansteini last edited by
        @ilovegym
        Darauf habe ich garnicht geachtet. Kann ich aber erst heute Nacht prüfen.
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @TT-Tom last edited by
          @tt-tom @haus-automatisierung
          ich hab die NPM Module alle in der Liste mal geloescht und neu eingetragen, jetzt steht da auch kein Komma mehr, und jetzt laeuft auch wieder das NS-Panel-Script.. also moment und moment-parseformat wird gefunden!
            @ilovegym
            Okay, werde ich dann mal bei mir prüfen.
              TT-Tom @Neuschwansteini last edited by TT-Tom
              @ilovegym
              die Komma waren bei mir auch drin. Habe sie neu eingetragen, wie du beschrieben hast, lief trotzdem nicht. Dann habe ich Sie wieder gelöscht und die Instanz neu gestartet und siehe da, ohne Angabe der Module läuft das Script ohne Meldungen. Werde es weiter beobachten. bzw liegt es am neuen JS-Controller, dass man keine Module mehr angeben muss?
                biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                Also bei mir läuft seit der Aktualisierung des Adapters leider auch nicht alles rund.
                Ich habe da eine Warnmeldung
                script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                Ich hatte da sonst nie Probleme damit gehabt.
                Es passierern auch kuriose Sachen mit dem Fensterrollos die aber eigentlich mit dem chattercontrol Adapter laufen. Sie gehen wie im Adapter bei Sonnenuntergang zu und bei Sonnenaufgang wieder auf.
                Gestern sind sie Abends zu gegeangen aber auch gleich wieder auf. Kann es auch damit zusammenhängen?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @biker1602 last edited by
                  @biker1602 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                  Zeig mal das Blockly.
                    biker1602 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                      Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                      @biker1602 das ist alles?
                      wie das log sowie mehrere aktuelle Threads sagen:
                      musst du request und zugehörige Aktionen anpassen
                        biker1602 @Homoran last edited by
                        @homoran said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                        Danke das habe ich mir auch schon fast gedacht aber habe im Moment keinen Plan wie?
                          den Block austauschen!
                            biker1602 @Homoran last edited by biker1602
                            Ja das habe ich auch schon versucht da kam dann folgende Meldung
                            error	script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: timeout of 2000ms exceeded
                              bitte zeigen
                                da muss bestimmt bei Antwort Datentyp was rein aber ich habe keinen Plan was
                                Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Deswegen die unbeantwortete Frage
                                  @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                  das ist alles?
                                  Wenn du ohne Ergebnisse weitermachen willst, müsstest du wahrscheinlich nicht httpGet, sondern httpPost nehmen.
                                  Sooo tief stecke ich da aber auch noch nicht drin.
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @biker1602 last edited by
                                    • Warum? Du arbeitest mit dem Response/der Antwort vom Server eh nicht weiter
                                    • Sieht alles richtig aus. Ggf. den Timeout je Block erhöhen. Scheinbar antwortet der HTTP-Server nicht rechtzeitig.
                                      @haus-automatisierung said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                      Habe ich gemacht bin sogar in den Sekundenbereich gegangen aber die Fehlermeldung ist die gleiche halt nur nicht mit 2000 sondern 500ms
                                      haus-automatisierung liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @biker1602 Bitte mal "ausführliche Protokollausgaben" aktivieren und das Log nach der Abfrage teilen.
                                          liv-in-sky @biker1602 last edited by
                                          @biker1602
                                          kannst auch das mal testen https://forum.iobroker.net/post/1163584
                                          haben auch dort so ein thema
                                            biker1602 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Ich habe jetzt JS auf 8.4.1 aktualisiert und Timeout auf 3000 ms gesetzt und jetzt scheint es zu funktionieren.
                                            Mal schauen wie es morgen aussieht und ob heute die Rollos richtig funktionieren obwohl ich mir nich vorstellen kann das es mit Sonnenauf und Sonnenuntergang auch etwas zu tun hat
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            118
                                            10011
