    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Merlin123
      Merlin123 @haus-automatisierung last edited by Merlin123
      Hab die Ursache gefunden....
      Hatte einen neuen DP angelegt und da den Text eingetragen. Ging nicht.
      Dann hab ich mal nen anderen DP mit kürzerem Namen und kürzerem Inhalt ausgewählt, der ging.
      Noch nen DP angelegt mit kürzerem Namen, da dann den kürzeren Inhalt reingeschrieben. Ging nicht.
      Als ich mir das genauer angeschaut habe ist mir ein kleiner Unterschied aufgefallen:
      Im Objektbrowser war der Text meines neuen DPs rot...
      Als ich den mit Bestätigung gespeichert habe ging es....
      Etwas fieser Fehler, da es bisher egal war, ob ich nen Inhalt bestätigt habe oder nicht. allen anderen Sachen in ioBroker war das bisher egal.......
      S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Siggi0904 @Merlin123 last edited by
        @merlin123 ja, der Adapter lässt nur bestätigte Datenpunkte zu.
        Aber gut, dass du das herausgefunden hast.
        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Merlin123
          Merlin123 @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904 Ist halt nur unerwartet, dass er dann gar nichts (also auch nicht das Icon) anzeigt.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Merlin123 last edited by
            @merlin123 Dass nur bestätigte Werte angezeigt werden steht auch so in der Doku
            • Merlin123
              OK. die Begründung in der Doku versteh ich. Da es für alle anderen Sachen, wo ich bisher Sachen aus DPs anzeigt oder sonst wie benachrichtigt habe, egal war, hatte ich das nicht auf dem Schirm 🙂
                haus-automatisierung Developer Most Active @Merlin123 last edited by haus-automatisierung
                @merlin123 Ist nicht egal. Ganz viele Adapter tun mit "fremden Datenpunkten" nur etwas, wenn der Wert bestätigt wurde (Statistics z.B.). Wenn Du z.B. die Soll-Temperatur der Heizung änderst und der Wert kommt gar nicht beim Gerät an (= wird vom Adapter nicht bestätigt), wird der somit auch nicht auf der Pixel-Uhr dargestellt (wäre ja falsch).
                Daher sollte man immer ordentlich mit dem Flag arbeiten. Hab ich ja schon rauf und runter erklärt, ...
                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Merlin123
                  @haus-automatisierung In den von Dir genannten Beispielen ist das völlig OK... Die meinte ich nicht... Ich meinte Fälle, wo ich nur anzeigen lasse oder z.B. via Telegram Adapter was schicken lasse.
                  Da ist es egal ob ich in nem DP, der nur eine auszugebende Info enthält und nicht von nem Adapter erzeugt wurde, eine Änderung bestätige oder nicht.
                  Viele Sachen bereite ich in Scripten auf und schreibe die in DPs. Da wird das ja automatisch richtig gemacht. Nur wenn ich zum testen manuell was reinschreibe war das in meinen (!) Fällen bisher völlig egal.
                  Ich verstehe absolut was Du meinst und bei der Uhr macht das Verhalten Deines Adapters auch absolut Sinn 🙂
                  arteck haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by arteck
                    @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    ne ist es nicht.. es kommt drauf an ob du auf den DP reagieren willst oder nicht.. wenns nur reine Anzeige DP für die Vis ist ..dann gebe ich dir recht. dann st es egal..
                      Die Frage ist ja eher, warum man sich den Kopf machen möchte, wann es egal ist (und wann nicht). Einfach immer richtig machen, so wie es vom ioBroker vorgesehen ist und man hat keine Probleme
                      Merlin123 Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Merlin123
                        @haus-automatisierung Einfache Antwort: Ich hab mir da bisher nie Gedanken drüber gemacht 😉 Hat ja immer funktioniert 😄
                        Ich tue mir halt immer noch schwer mir das zu merken (auch wenn ich mittlerweile weiß, wieso es einen Unterschied macht).
                        Wenn man normalerweise in ner Datenbank nen Wert aktualisiert ist der halt so (ggf. nach nem Commit). Wenn man das jahrelang so gewohnt ist denkt man einfach nicht dran, dass das hier etwas anders ist......
                          solvo @solvo last edited by solvo
                          WOW! Danke! gerade habe ich meinen ioBroker gepatcht und gesehen, dass du die Progressbar eingebaut hast! Dankedankedankedanke! Hab das sofort eingebaut und bin begeistert! Bist du oder jemand anderes an dem Code interessiert? Er funktioniert, ist aber weit weg von schön. Dann würde ich ihn in einer ruhigen Stunde mal durchgehen und das amateurhafte Ergebnis dann zur Verfügung stellen.
                          Matthias: Danke! Keine Ahnung, ob ich jemals Zeit für deinen ioBroker-Kurs haben werde. Werde ihn mir aber jetzt einfach mal als Dankeschön kaufen!
                          Darf ich dich wegen einer Modbus-Sache mal ansprechen? Ist hier Off-Topic, aber an dieser Stelle beschrieben. Die vorher sehr hilfsbereiten Jungs da antworten nicht, also bin ich zu doof den ganzen Thread zu verstehen oder es es wirklich komplex.
                          Schöne Grüße!
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
                            kann man irgendwie von der Githubversion zur normalen Version wechseln und dabei die eigenen Apps behalten? Der Export funktioniert leider nicht.
                              arteck Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                              @steffe-s warum sollte ads nicht gehen ?
                              Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @arteck last edited by
                                @arteck
                                In den Instanzen des Adapter gibt es einen Button "Exporteinstellung in Json" speichern, dieser Button ist bei mir ohne Funktion. Import Button funktioniert, ich habe aber nix zu importieren.
                                Ich habe jetzt einfach den Adapter nochmal von GitHub installiert und jetzt wird es auch als "stable Version" angezeigt.
                                Läuft also wie gewollt
                                R haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  RISSN @Steffe.S. last edited by
                                  @steffe-s dennoch geht der Export nicht, bei mir auch nicht
                                    meint ihr den
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                                      @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      Das macht alles der Admin... Welche Version des Admin-Adapters?
                                      • Steffe.S.
                                        Admin Adapter ist auf 6.13.16
                                        • Steffe.S.
                                          @arteck
                                          genau den 👍
                                            Gab wohl einen Fehler damals: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2351
                                            Ich bin auf v6.17.14 (beta) und da läuft alles. Also: warten.
                                            BenAhrdt created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed [bug]: export jsonconfig #2351
                                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2158
                                            1096898
