JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
@ilovegym
Okay, werde ich dann mal bei mir prüfen. -
@ilovegym
@haus-automatisierungdie Komma waren bei mir auch drin. Habe sie neu eingetragen, wie du beschrieben hast, lief trotzdem nicht. Dann habe ich Sie wieder gelöscht und die Instanz neu gestartet und siehe da, ohne Angabe der Module läuft das Script ohne Meldungen. Werde es weiter beobachten. bzw liegt es am neuen JS-Controller, dass man keine Module mehr angeben muss?
Also bei mir läuft seit der Aktualisierung des Adapters leider auch nicht alles rund.
Ich habe da eine Warnmeldungscript.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
Ich hatte da sonst nie Probleme damit gehabt.
Es passierern auch kuriose Sachen mit dem Fensterrollos die aber eigentlich mit dem chattercontrol Adapter laufen. Sie gehen wie im Adapter bei Sonnenuntergang zu und bei Sonnenaufgang wieder auf.
Gestern sind sie Abends zu gegeangen aber auch gleich wieder auf. Kann es auch damit zusammenhängen? -
@biker1602 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
Zeig mal das Blockly.
@biker1602 das ist alles?
wie das log sowie mehrere aktuelle Threads sagen:
musst du request und zugehörige Aktionen anpassen
@homoran said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
Danke das habe ich mir auch schon fast gedacht aber habe im Moment keinen Plan wie?
den Block austauschen!
Ja das habe ich auch schon versucht da kam dann folgende Meldungerror script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: timeout of 2000ms exceeded
bitte zeigen
da muss bestimmt bei Antwort Datentyp was rein aber ich habe keinen Plan was
Deswegen die unbeantwortete Frage
@homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
das ist alles?
Wenn du ohne Ergebnisse weitermachen willst, müsstest du wahrscheinlich nicht httpGet, sondern httpPost nehmen.
Sooo tief stecke ich da aber auch noch nicht drin. -
- Warum? Du arbeitest mit dem Response/der Antwort vom Server eh nicht weiter
- Sieht alles richtig aus. Ggf. den Timeout je Block erhöhen. Scheinbar antwortet der HTTP-Server nicht rechtzeitig.
@haus-automatisierung said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
Habe ich gemacht bin sogar in den Sekundenbereich gegangen aber die Fehlermeldung ist die gleiche halt nur nicht mit 2000 sondern 500ms
@biker1602 Bitte mal "ausführliche Protokollausgaben" aktivieren und das Log nach der Abfrage teilen.
kannst auch das mal testen https://forum.iobroker.net/post/1163584
haben auch dort so ein thema
@liv-in-sky Ich habe jetzt JS auf 8.4.1 aktualisiert und Timeout auf 3000 ms gesetzt und jetzt scheint es zu funktionieren.
Mal schauen wie es morgen aussieht und ob heute die Rollos richtig funktionieren obwohl ich mir nich vorstellen kann das es mit Sonnenauf und Sonnenuntergang auch etwas zu tun hat -
@haus-automatisierung sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
Request-Paket is deprecated
Request wird seit Jahren im Adapter genutzt und der Blockly-Baustein "request" nutzt ja genau dieses Paket. Der Block wurde ja bereits in den vorigen Versionen durch "http (GET)" ersetzt. Solltest Du noch die älteren Blöcke nutzen, bekommst Du eine Warnung im Log.
Ich möchte das Paket jetzt langsam aber sicher loswerden. Daher generiert jedes
require('request');
im Log jetzt auch eine Warnung. Scheinbar werden die Changelogs ja nicht gelesen, weswegen man am Ende wohl in überraschte Gesichter schauen wird, warum ein Script nicht mehr läuft. Also: Migriert eure Scripts! Und wenn ihr hier im Forum jemanden seht, der Code mitrequire('request');
teilt: Bitte entsprechend darauf hinweisen.In der Zukunft wird das Paket dann endlich aus dem Standard entfernt und nicht mehr mitinstalliert. Man kann es zwar in den Instanzeinstellungen dann manuell noch hinzufügen, aber das ist nicht zu empfehlen. request ist seit über 4 Jahren deprecated und wird nicht mehr weiter entwickelt! Einfach nicht mehr nutzen...
javascript.0 2024-05-28 20:29:38.763 error npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated...
Kann ich das NPM-Modul request, wenn ich alle meine Skripte auf httpGet umgestellt habe, aus der Javascript-Instanz löschen, oder wird das zurzeit intern noch verwendet?
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: aus der Javascript-Instanz löschen
Du hast es in den Instanz-Einstellungen stehen? Noch stellt es der Javascript-Adapter zur Verfügung.
Ja, und würde es jetzt, nach der Umstellung auf httpGet, entfernen wollen.
Edit:
axios habe ich da auch stehen
