    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
      @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
      dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
      haben ist besser als brauchen.
      zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
        crunchip Forum Testing Most Active @kiste01 last edited by
        Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?
        Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
        das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
          Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
          ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
            Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum
            aus der Doku
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
              nöö, das ist sda1
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                nöö, das ist sda1
                In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                  stimmt!
                  aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
                      kiste01 @crunchip last edited by
                      habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
                      Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @kiste01
                        redis muss zuvor installiert werden. Mit dem Backup kommt dann auch die entsprechende Konfiguration wieder auf die Kiste.
                          @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                          ist es ja, aber extern wenn ich das richtig verstanden habe
                            ist offenbar noch nicht installiert
                            pi@iobroker:~$ sudo systemctl status redis-server
                            [sudo] Passwort für pi:
                            Unit redis-server.service could not be found.
                            wäre das der richtige Weg zur Installation?
                            sudo apt install redis-server
                              @kiste01 verwechsle ich das oder hattest du redis nicht extern?
                              Falls nicht, warum willst du redis installieren?
                              hattest du bisher lokal redis verwendet?
                                kiste01 @Homoran last edited by
                                Da fragst mich was.
                                Ich hätte nicht das know how für einen externen Redis Server also wäre das bisher wohl intern. Was ich aber sagen kann, dass bei der Anfrage iob status bei den objects redis stand
                                  Da fragst mich was.
                                  ok, dann verwechsle ich das mit einem anderen Thread.
                                  und ja, dann musst du vorher den redis-server installieren
                                    Im Backup sehe ich neben dem iobroker, javascripts auch redis.
                                    Muss ich das separat restoren und wenn ja vor oder nach dem restore iobroker?
                                      kiste01 @kiste01 last edited by
                                      Das meine ich
                                        Habe es mutig probiert und der Restore vor dem iobroker restore ging nicht.
                                        System läuft jetzt wieder.
                                        Vorher
                                        pi@iobroker:~$ df -h
                                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                        udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                                        tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                                        /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
                                        nachher
                                        Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        udev                                    5.9G     0  5.9G   0% /dev
                                        tmpfs                                   1.2G  584K  1.2G   1% /run
                                        /dev/sda1                                15G  6.3G  7.8G  45% /
                                        tmpfs                                   5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                                   5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs                                   1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                                        //192.168.178.31/***/IOBROKERBACKUP  4.0T  2.2T  1.8T  56% /opt/iobroker/backups
                                        Danke für die Hilfe und Geduld!!
                                          Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
                                          @kiste01
                                          sudo apt update
                                          apt policy redis
                                          sagt?
                                            kiste01 @Thomas Braun last edited by
                                            apt policy redis
                                            pi@iobroker:~$ sudo apt update
                                            [sudo] password for pi:
                                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Fetched 55.4 kB in 1s (89.5 kB/s)
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            All packages are up to date.
                                            pi@iobroker:~$ apt policy redis
                                            redis:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                                              Version table:
                                                 5:7.0.15-1~deb12u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am                                  d64 Packages
                                            pi@iobroker:~$
                                            2600
