    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
      In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM
      stimmt!
      aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
        @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
        Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
          kiste01 @crunchip last edited by
          habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
          Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @kiste01
            redis muss zuvor installiert werden. Mit dem Backup kommt dann auch die entsprechende Konfiguration wieder auf die Kiste.
              @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
              ist es ja, aber extern wenn ich das richtig verstanden habe
                kiste01 last edited by
                ist offenbar noch nicht installiert
                pi@iobroker:~$ sudo systemctl status redis-server
                [sudo] Passwort für pi:
                Unit redis-server.service could not be found.
                wäre das der richtige Weg zur Installation?
                sudo apt install redis-server
                  Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
                  @kiste01 verwechsle ich das oder hattest du redis nicht extern?
                  Falls nicht, warum willst du redis installieren?
                  hattest du bisher lokal redis verwendet?
                    kiste01 @Homoran last edited by
                    Da fragst mich was.
                    Ich hätte nicht das know how für einen externen Redis Server also wäre das bisher wohl intern. Was ich aber sagen kann, dass bei der Anfrage iob status bei den objects redis stand
                      Da fragst mich was.
                      ok, dann verwechsle ich das mit einem anderen Thread.
                      und ja, dann musst du vorher den redis-server installieren
                        Im Backup sehe ich neben dem iobroker, javascripts auch redis.
                        Muss ich das separat restoren und wenn ja vor oder nach dem restore iobroker?
                          kiste01 @kiste01 last edited by
                          Das meine ich
                            Habe es mutig probiert und der Restore vor dem iobroker restore ging nicht.
                            System läuft jetzt wieder.
                            Vorher
                            pi@iobroker:~$ df -h
                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                            udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                            tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                            /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
                            nachher
                            Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev                                    5.9G     0  5.9G   0% /dev
                            tmpfs                                   1.2G  584K  1.2G   1% /run
                            /dev/sda1                                15G  6.3G  7.8G  45% /
                            tmpfs                                   5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs                                   5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                                   1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                            //192.168.178.31/***/IOBROKERBACKUP  4.0T  2.2T  1.8T  56% /opt/iobroker/backups
                            Danke für die Hilfe und Geduld!!
                              Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
                              @kiste01
                              sudo apt update
                              apt policy redis
                              sagt?
                                kiste01 @Thomas Braun last edited by
                                apt policy redis
                                pi@iobroker:~$ sudo apt update
                                [sudo] password for pi:
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Fetched 55.4 kB in 1s (89.5 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                All packages are up to date.
                                pi@iobroker:~$ apt policy redis
                                redis:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                                  Version table:
                                     5:7.0.15-1~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am                                  d64 Packages
                                pi@iobroker:~$
                                  Installed: (none)
                                  wenn das
                                  dann sicherlich nicht mit Redis!
                                  iob diag sagt?
                                    @kiste01
                                    Dann installier das Meta-Paket 'redis'.
                                      @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                      iob diag
                                                              v.2024-05-22
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                                Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: QEMU
                                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         false
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    1
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs         v20.13.1
                                      /usr/bin/node           v20.13.1
                                      /usr/bin/npm            10.5.2
                                      /usr/bin/npx            10.5.2
                                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                      MEMORY:
                                      Mem:             12G        7.8G        595M        593K        4.5G        4.8G
                                      Swap:           1.0G        798K        1.0G
                                      Total:           13G        7.8G        1.6G
                                      Active iob-Instances:   52
                                      Active repo(s): Stable (default)
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      Objects:                69999
                                      States:                 53441
                                      Size of iob-Database:
                                      120M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      716K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                        @thomas-braun Wofür, wenn's doch auch so läuft?
                                        wahrscheinlich wurde auf jsonl konvertiert
                                          Objects type: jsonl
                                          passt
                                          States type: redis
                                          passt nicht!
                                          wirklich keine Fehlermeldung?
                                          dann doch installieren!
                                            Weil 'redis' als Meta-Paket angelegt ist. Und (neben anderem) auch 'redis-server' als Dependency mitbringt. Macht Updates/Upgrades einfacher. Insbesondere im Hinblick darauf, das redis künftig nicht mehr Bestandteil von Debian sein wird.
                                            Die states-db läuft ja auf redis.
                                            2600
