    4. [Vorlage Blockly] Wunderground Upload
      c1olli @crunchip last edited by
      @crunchip
      Das hatte ich schon vorher ausprobiert, aber leider kamen danach Fehlermeldungen.
      Liegt auch daran, dass ich die Logik dahinter nicht verstehe.
        c1olli @c1olli last edited by
        Das sind die Fehlermeldungen
        javascript.0
        2024-05-26 14:38:00.369	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        javascript.0
        2024-05-26 14:38:00.369	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
        javascript.0
        2024-05-26 14:38:00.369	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
        javascript.0
        2024-05-26 14:38:00.369	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
        javascript.0
        2024-05-26 14:36:00.359	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        javascript.0
        2024-05-26 14:36:00.359	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
        javascript.0
        2024-05-26 14:36:00.359	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
        javascript.0
        2024-05-26 14:36:00.359	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
        javascript.0
        2024-05-26 14:34:00.389	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        javascript.0
        2024-05-26 14:34:00.389	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
        javascript.0
        2024-05-26 14:34:00.389	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
        javascript.0
        2024-05-26 14:34:00.388	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
          crunchip Forum Testing Most Active @c1olli last edited by
          @c1olli zeig doch mal das Blockly
            @crunchip
            Es war das obere Script, aber nun funktioniert nichts mehr und das erste Script lässt sich auch nicht mehr importieren.
            Es geht nur darum die die Wetterdaten von meiner Homeatic Wetterstation zu Wonderground hochzuladen.
              crunchip Forum Testing Most Active @c1olli last edited by crunchip
              @c1olli sagte in [Vorlage Blockly] Wunderground Upload:
              mir schon klar, dein geändertes sollst du zeigen
                @crunchip
                Ich weiss nicht was ich gemacht habe, aber es läuft wieder, aber Fehlermeldungen kommen immer noch.
                Hier das Script: (blockly export)
                  <variables>
                    <variable id="y0*3*6I2Yi,CF`]M~h[2">ID</variable>
                    <variable id="M#rIoys:i17;BN8w{52D">PWD</variable>
                    <variable id="_g}m6=-Y!_;d_q6.nYj%">windspeed_mph</variable>
                    <variable id="t_Uq913Tw~AGFBze$7A[">rain_in</variable>
                    <variable id="Y0[w@0OIDX^XCUp|haUU">rain_daily</variable>
                    <variable id="?SVbcJ?1**tBw$l1~Xh`">baro_in</variable>
                    <variable id="!]N$0-~^=*se;mdt~|GV">Aussentemp_F</variable>
                    <variable id="ac2QCA3id7.c|WGkY8U-">Taupunkt_F</variable>
                    <variable id="L[-9VuA$TtC{}Aw7Z_4t">url</variable>
                    <variable id="qYP~o]}86Ah?{kkywtVa">result</variable>
                  </variables>
                  <block type="schedule" id="NVQ4`W#p(8mnMqzc.so@" x="28" y="56">
                    <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                      <block type="create" id="Ryy@[}Z8I!]_}]:y!y#Z">
                        <field name="NAME">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
                          <block type="variables_set" id="J6pfV3Pv:-PcV-U8o3e(">
                            <field name="VAR" id="y0*3*6I2Yi,CF`]M~h[2">ID</field>
                              <block type="text" id="4o}!@aUA-7n3A_,+!Zf=">
                                <field name="TEXT">xxxxxx</field>
                              <block type="variables_set" id="lNS})+2:]k7-.RJdgaeC">
                                <field name="VAR" id="M#rIoys:i17;BN8w{52D">PWD</field>
                                  <block type="text" id="*`IA18YFG:Rqdhs/%lt.">
                                    <field name="TEXT">xxxxx</field>
                                  <block type="variables_set" id="IuV!Ik{*|@RQ?@o@p54s">
                                    <field name="VAR" id="_g}m6=-Y!_;d_q6.nYj%">windspeed_mph</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id=")Nr+l:1Yegww1EF#^trH">
                                        <field name="n">2</field>
                                        <value name="x">
                                          <shadow type="math_number" id="vN~A3f_oOWr=sNCfrH;w">
                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="Hr]VNoyEq)zWSA3Ov.!B">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                              <shadow type="math_number" id="y8`^YX%BoO1CEijv?e;J">
                                                <field name="NUM">1.60934</field>
                                              <block type="get_value" id="PcDIA^0^.^0!CyEyQ%Ih">
                                                <field name="OID">alias.0.Wetter.Windgeschwindigkeit</field>
                                              <shadow type="math_number" id="Q-V3X%h4_JnJ%4vwTwe(">
                                      <block type="comment" id="[|mfN)utM;gIrF5{Q{r2">
                                        <field name="COMMENT">mph instantaneous wind speed</field>
                                          <block type="variables_set" id=")G^m+8#;HudLoG-nk7to">
                                            <field name="VAR" id="t_Uq913Tw~AGFBze$7A[">rain_in</field>
                                              <block type="math_rndfixed" id="Twaj.z}A5()!7aQJ,x;-">
                                                <value name="x">
                                                  <shadow type="math_number" id="{P6Og~1k=Pd=tt)}|/e}">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="EJ:zeKou)@z-Z2-COK:-">
                                                      <shadow type="math_number" id="(Vv26H}x0lkP`+Ono/*~">
                                                        <field name="NUM">3.937</field>
                                                      <block type="get_value" id="loyLQaYwd;tGF{H~%?S_">
                                                        <field name="OID">alias.0.Wetter.Regenmenge_Heute</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="P86!-zN:C~XagS8aI*Rh">
                                                        <field name="NUM">25.4</field>
                                              <block type="comment" id="b4+*^4yIKMi*J_4;%E.Q">
                                                <field name="COMMENT">rain inches over the past hour</field>
                                                  <block type="variables_set" id="KavP@R0V/~7;G^;G/*lE">
                                                    <field name="VAR" id="Y0[w@0OIDX^XCUp|haUU">rain_daily</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="(FWK!~Yi~,OS$aLgb+q$">
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id="KgBvBA!Ys-8Vr-zwC)Gu">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="xx2y4{FP^qg).tBzcw4i">
                                                              <shadow type="math_number" id="q}Qu!!A_q*bMo2]/6npC">
                                                              <block type="get_value" id="{OwS|_!RcuS#gd9I7dYB">
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Regen_Gestern</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="mZ)Ma|[J(lS$pA]lv,ZD">
                                                      <block type="comment" id="p9gJJn~3#ucjv)%.FfXj">
                                                        <field name="COMMENT">rain inches so far today in local time</field>
                                                          <block type="variables_set" id="2o.mspN{c2VuYMvet|^e">
                                                            <field name="VAR" id="?SVbcJ?1**tBw$l1~Xh`">baro_in</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="j+z|al.?V$$Se*GaQ7Z*">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="EVsQxzS+I0ET:Yeyzo_!">
        <block type="math_arithmetic" id="IOs;[N;fdtiNHk2GC:3K">
        <shadow type="math_number" id="X-R?36spX2@GhM+Bhih[">
        <field name="NUM">0.0295301</field>
        <block type="get_value" id="yuXUY_6Kz%x6D2742NaL">
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Luftdruck</field>
        <shadow type="math_number" id="m%SnK7;T58uvrpj1Kq/X">
        <field name="NUM">33.8639</field>
                                                              <block type="comment" id="?gZQ[RcS)+@Y[Ah|r|T=">
        <field name="COMMENT">barometric pressure inches</field>
        <block type="variables_set" id="}ZNtE{YDT~uH^(9oC@uJ">
        <field name="VAR" id="!]N$0-~^=*se;mdt~|GV">Aussentemp_F</field>
        <block type="math_rndfixed" id="@/~BOZH,*T=u;l?1:3Vq">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Fn`edZw$aNhYzWP(UbBY">
        <block type="math_arithmetic" id="~)9T~(f~8P[fqQ+zVlzZ">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="%PDN|YJ@naL)yZi3QAvx">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="c,;et0f(JDhiPflCEvQ~">
        <shadow type="math_number" id="#wm=O,l0nAF9wv.iOX11">
        <field name="NUM">1.8</field>
        <block type="get_value" id="qOqzkEcqx~:Aulh^61Hv">
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Aktuelle_Temperatur</field>
        <shadow type="math_number" id="pYs?t#+euS,=;_ewnVvA">
        <shadow type="math_number" id="j*@d,/*5vtdrrXk|~.Eh">
        <field name="NUM">32</field>
        <block type="comment" id="$wwhg|u6gN%RPi*}b?QL">
        <field name="COMMENT">F outdoor temperature</field>
        <block type="variables_set" id="Knc[}47D!:t{BiPPIyJ:">
        <field name="VAR" id="ac2QCA3id7.c|WGkY8U-">Taupunkt_F</field>
        <block type="math_rndfixed" id="!5=YyjNY*^/{6H5Vq!*t">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Ylxb+}~1N:%JSN9:F%Wt">
        <block type="math_arithmetic" id="m@.@N{d2^z2,pWl!#Y/Z">
        <shadow type="math_number" id="R9pFQUxb@:t@(9z*L/*S">
        <block type="math_arithmetic" id="T9Zak.4H!|p9Dz%/2Q*7">
        <shadow type="math_number" id="jr=|Q#kfdxO06J8TbJ_C">
        <block type="get_value" id="5RZwE.v6`GbvVn~}pscq">
        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt</field>
        <shadow type="math_number" id="5qN=4(xR43jIk`U_eaIz">
        <shadow type="math_number" id="2l~{%NSZ-_q6yG.n/PMH">
        <block type="comment" id="/_WCHMB2m5G]4-OEzOFc">
        <field name="COMMENT">F outdoor dewpoint F</field>
        <block type="variables_set" id="(..4D@D}1bg(~)~wtU]Y">
        <field name="VAR" id="L[-9VuA$TtC{}Aw7Z_4t">url</field>
        <block type="text_join" id="(`%c8pO+2VPBopp8V2uE">
        <mutation items="21"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Q!k*6kwCyW4I4Cz|wd@P">
        <field name="TEXT">https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xj,x#Q6z02@Ne;(-k1!A">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".T_p}5;J!Dc{8-CNah?H">
        <field name="TEXT">&amp;PASSWORD=</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="fx56Av]MfZot/a{Dmc|{">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="?bO.l@nfrfe/i5II,y7O">
        <field name="TEXT">&amp;dateutc=now&amp;winddir=</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="_:4@dKfy1.kKNK8pTkt|">
        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0001860C98C9DF5.channels.1.windDirection</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="RhOt)(e[UY[^%b7r.[.{">
        <field name="TEXT">&amp;windspeedmph=</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="9E;ZOzzC~ZqX=C:x/GjB">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="XCSzJxAajajF*^G=U3QM">
        <field name="TEXT">&amp;baromin=</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="Jy|66pdKM[;Ymn@O]cSc">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="av~BQ)iAy6I1n{#25:+N" disabled="true">
        <field name="TEXT">&amp;rainin=</field>
        <value name="ADD11">
        <block type="variables_get" id="/*W]fWFF=nd;?[h@:Y]:" disabled="true">
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="hQzg`g3NFN@z%M290qg5">
        <field name="TEXT">&amp;humidity=</field>
        <value name="ADD13">
        <block type="get_value" id="c8]Z},O.#(X:^fh8BQDR">
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Luftfeuchtigkeit</field>
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="(b%5Hm@:BUeV)lr3NKjd">
        <field name="TEXT">&amp;tempf=</field>
        <value name="ADD15">
        <block type="variables_get" id="EY.SScRsM@YGFg^QlVM-">
        <value name="ADD16">
        <block type="text" id="uY~}7_2RK10$YisP5]Bt">
        <field name="TEXT">&amp;dailyrainin=</field>
        <value name="ADD17">
        <block type="variables_get" id="kIjIuh}xDg+=O7c?Ujk}">
        <value name="ADD18">
        <block type="text" id="RP}t]iGo4~kAFBDlLtMn">
        <field name="TEXT">&amp;dewptf=</field>
        <value name="ADD19">
        <block type="variables_get" id="DHDV?62iQQ_nxWXc];[Y">
        <value name="ADD20">
        <block type="text" id="{}f?h+FLZDi[/K#P`3C]">
        <field name="TEXT">&amp;action=updateraw</field>
        <block type="http_get" id="r)o6iKOUDP=*(Z5f66A;">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="rjYmYz$A(1M]GVp-gGdp">
        <field name="TEXT">http://</field>
        <block type="variables_get" id="vr9m*ZXavDVMWFaR_iN[">
        <block type="controls_if" id="=dHWKib4(|bqIz[deQxp">
        <block type="logic_compare" id="3^Or==q!t};6PCe3yo3a">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="text_indexOf" id="M6}Pr%6[L-p@i:~0v:uR">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id=";r~4V,}SMS,3}E((4rq:">
        <field name="VAR" id="qYP~o]}86Ah?{kkywtVa">result</field>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="B[@H~FSpM_!7B}%5XsAX">
        <field name="TEXT">false</field>
                Fehlermeldung:
                javascript.0
                2024-05-26 18:34:00.347	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0
                2024-05-26 18:34:00.347	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                javascript.0
                2024-05-26 18:34:00.347	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                javascript.0
                2024-05-26 18:34:00.347	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                javascript.0
                2024-05-26 18:32:00.452	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0
                2024-05-26 18:32:00.452	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                javascript.0
                2024-05-26 18:32:00.452	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                javascript.0
                2024-05-26 18:32:00.452	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                javascript.0
                2024-05-26 18:30:00.447	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0
                2024-05-26 18:30:00.447	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                javascript.0
                2024-05-26 18:30:00.447	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                javascript.0
                2024-05-26 18:30:00.446	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                javascript.0
                2024-05-26 18:28:00.634	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0
                2024-05-26 18:28:00.634	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                javascript.0
                2024-05-26 18:28:00.634	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                javascript.0
                2024-05-26 18:28:00.633	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                  @c1olli zeig es mal als screen
                    @crunchip
                    Siehe PDFblocklyhomatic.pdf
                    haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @c1olli last edited by
                      @c1olli Größer als was? 0 wahrscheinlich?
                        Homoran Global Moderator Administrators @c1olli last edited by
                        @c1olli wieso pdf?
                        Bilder bitte hier mit der Uploadfunktion für Bilder einbinden
                          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in [Vorlage Blockly] Wunderground Upload:
                          und auch nicht result sondern Data
                          haus-automatisierung C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran Stimmt, habe gar nicht weiter geschaut als ich den halbfertigen Block gesehen hab 🙂
                              c1olli @Homoran last edited by
                              Hab es als Bild nicht hinbekommen.
                                Ich habe die Änderungen durchgeführt, aber leider ist es das nicht allein.
                                javascript.0
                                2024-05-27 12:06:00.437	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                javascript.0
                                2024-05-27 12:06:00.437	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                                javascript.0
                                2024-05-27 12:06:00.437	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:5)
                                javascript.0
                                2024-05-27 12:06:00.437	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: ReferenceError: data is not defined
                                  Du hast den falschen "Data-Block" genommen. Der ist für Datei-Operationen gedacht. Ich hatte durch das Icon eigentlich probiert, zusammengehörige Blöcke zu kennzeichnen.
                                  Daher ist davor ja auch ein Ausrufezeichen / eine Warnung. Auch das bringt ja scheinbar nichts das anzuzeigen 😞 Langsam verzweifle ich noch
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    falsches Data
                                      c1olli @haus-automatisierung last edited by
                                      Woran verzweifeln? An mir? Ich hatte doch geschrieben, das ich nicht wirklich fit im Blockly bin. Mich wundert nur, dass es bisher ohne Fehlermeldung funktioniert hat und jetzt beim Austausch des einen Blocks zickt es rum.
                                      Wo finde finde ich denn das richtige Data? Unter Variablen hab ich einen Data Block erstellt, aber das bringt die gleiche Fehlermeldung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @c1olli last edited by haus-automatisierung
                                        Nur daran, dass ich versuche alles mögliche in die Blöcke einzubauen, damit man die nicht falsch verwenden kann. Daher taucht da auch ein Ausrufezeichen an dem Data-Block auf, dass der dort nicht verwendet werden kann.
                                        Das ist auch nicht mehr nötig. Die neuen Blöcke sollen ja verhindern dass man das manuell machen muss. Data ist nur ein Name in Blockly. Der generierte Code sieht anders aus - daher klappt es nicht.
                                        Unter den http-Blöcken (wo die anderen auch sind). Also nicht versteckt und alles zusammen an einer Stelle unter "Aktionen".
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          Dachte eigentlich, dass das mit den Icons klar wird, was zusammengehört.
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Ok- es scheint nun zu funktionieren 🙂
                                            Und bitte nicht böse sein, aber seit einem Schlaganfall (mit etwas über 50) vor 3 Jahren tue ich mich sehr schwer diese Dinge in meinen Kopf zu bekommen.
                                            Keinen stört das so sehr wie mich selbst.
                                            Ich bin froh, wenn ich einfache Blocklys zusammen bekomme, bzw. solche wie dieses anwenden kann.
                                            Ach ja - mit dem unteren Bild kann ich es auch nachvollziehen, ich muß
                                            halt mit der Nase darauf gestoßen werden.
                                            Kannst Du vielleicht einen einfachen Kurs empfehlen?
                                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            6667
