    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Erstmal ja, besser wäre natürlich, request komplett zu ersetzen
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung war nur als übergang für ihn gedacht, bis das überarbeitete script kommt
          haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by haus-automatisierung
          @shadowhunter23
          In dem Script sind ein paar unnötige Funktionen drin. Hier die neue Variante
          • Timeout ist unnötig, weil man auch auf das umbenennen warten kann (siehe await)
          • Rename mit lesen/schreiben ist unnötig, weil es die Funktion auch im Standard gibt
          • fs.writeFile ist unnötig, weil man das Ergebnis auch direkt in die Datei schreiben kann, ohne den Umweg über das Dateisystem
          // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
          // Autor: Peoples, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
          // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
          // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
          // v3.0.0 - 02.04.2024  Update für JavaScript-Adapter 7.x
          // allgemeine Variablen
          const logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
          // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
          const source_url_main_door = 'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
          const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
          const visInstance = 0;
          const imageFolder = 'klingelbild/';                 // Speicherort/Ordner unter Vis
          // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
          function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
              const prefix = `${imageFolder}${imageNamePre}`;
              // Neue Datei holen
              httpGet(camUrl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (error, response) => {
                  if (error) {
                      log(`Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: ${error}`, 'warn');
                  } else {
                      // Alte Datei löschen
                      const delName = `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`;
                      try {
                          await delFileAsync(`vis.${visInstance}`, delName);
                          if (logging) {
                              log(`Bild ${delName} gelöscht`);
                      } catch (error) {
                          log(`Fehler beim löschen von Bild ${delName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                      // Dateien umbenennen (..., 1 -> 2, 0 -> 1)
                      for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i--) {
                          const oldName = `${prefix}${i}.jpg`;
                          const newName = `${prefix}${i + 1}.jpg`;
                          try {
                              await renameFileAsync(`vis.${visInstance}`, oldName, newName);
                              if (logging) {
                                  log(`Bild ${oldName} wurde umbenannt zu ${newName}`);
                          } catch (error) {
                              log(`Fehler beim umbenennen von ${oldName} zu ${newName}: ${error}`, 'warn');
                      const createName = `${prefix}0.jpg`;
                      writeFile(`vis.${visInstance}`, createName, response.data, (error) => {
                          if (error) {
                              log(`Fehler beim Speichern von Bild ${createName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                          } else if (logging) {
                              log(`Bild wurde als ${createName} gespeichert`);
          // Objekte
          on({ id: 'mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
            const value = obj.state.val;
            if (value == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', 'between', null) || compareTime('18:04', '23:59', 'between', null))) {
                  // Funktionsaufruf
                  // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                  saveImage('eingangstuer_', source_url_main_door);
          haus-automatisierung Peoples S M 4 Replies Last reply Reply Quote 4
            haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
            Achso das Script braucht mindestens Version 7.11.0 vom JavaScript-Adapter.
              Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by
              Ich werde es heute Abend testen. Danke!
              • Peoples
                Peoples @haus-automatisierung last edited by
                Muss ich mir auch mal ansehen, so kann ich als Amateur sogar noch was lernen.
                Top, Danke!
                  Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by Shadowhunter23
                  Ich hab meine zweite Kamera noch hinzugefügt und es funktioniert ohne Probleme. Danke!
                  Und wer das Script kopiert muss seinen Trigger ändern und die Uhrzeit löschen.
                  • Peoples
                    Peoples last edited by Peoples
                    Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Umstieg auf die neue Js Version vorzubereiten und in dem Zug muss ich natürlich meine Scripte anpassen.
                    Dank deiner Vorlage ist das bei dem "Klingelbild-Speicher-Script" kein Problem, ich habe jedoch noch eines das mir Bilder via Telegramm verschickt.
                    Nun habe ich an Hand der Vorlage auch dieses angepasst, jedoch will das nicht funktionieren, hier will ich das Bild einfach im "tmp" ordner ablegen und immer wieder überschreiben. Mir ist nur nicht klar ob ich das Bild erst nochmal einlesen muss und wie ich es mit dem "sendTo" verknüpfe.
                    Wäre großartig wenn du hier nochmal helfen könntest
                    Hier das alte Script:
                    function bild_senden(camUrl, meldung) {
                        request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            if(err) {
                                log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                            } else
                            {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        log('Fehler beim Speichern von Bild /tmp/image.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                     } else {
                                        var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                        setTimeout(function() {sendTo('telegram.0', 'send', {text: '/tmp/image.jpg', caption: meldung});}, 2000);
                    und hier der Versuch des neuen Scripts:
                    function sendImage(camUrl, message){
                        // Neue Datei holen
                            if (error) {
                            } else {
                                    writeFile('/tmp/', 'image.jpg', response.data, (error) => {
                                    if (error) {
                                        log(`Fehler beim Speichern von Bild image.jpg - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                        readFile('/tmp/', 'image.jpg', (error, data) => {
                                            log(data.substring(0, 50));
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Peoples last edited by
                      @peoples Warum willst Du die Datei denn überhaupt mit writeFile speichern, wenn sie nur per Telegram versendet werden soll?
                          // Neue Datei holen
                              if (error) {
                              } else {
                                  const tempFilePath = createTempFile('image_1.jpg', response.data);
                                  sendTo('telegram.0', 'send', { text: tempFilePath, caption: meldung });
                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Peoples
                        Das ist ganz leicht erklärt, weil ich dachte dass ich das muss (unwissenheit) 🙂
                        Tausend Dank!
                          @peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                          (unwissenheit)
                          Ich dachte das hätte ich ausführlich überall erklärt was man damit machen kann / wann man das braucht 😞
                            michihorn @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                            @shadowhunter23
                                // Neue Datei holen
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        try {
                                            if (logging) {
                                        } catch (error) {
                                            try {
                                                if (logging) {
                                            } catch (error) {
                                            if (error) {
                            // Objekte
                                    // Funktionsaufruf
                            Ich habe das Script nachgebaut, bekomme aber häufig folgende Fehlermeldung:
                            javascript.0	21:24:02.748	error
                            httpGet(url=http://192.168.178.67/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=xxxx04, error=timeout of 2000ms exceeded)
                            javascript.0	21:24:02.748	warn
                            Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: timeout of 2000ms exceeded
                            Was ist die Ursache?
                            Gruß Michael
                              Shadowhunter23 @michihorn last edited by Shadowhunter23
                              @michihorn sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                              Ich würde die Bildauflösung mit im Link der Kamera dabei lassen, dann geht es schneller das Bild zu holen.
                              javascript
                              17
                              117
                              20347
