    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @deta last edited by
      @deta Ja natürlich, du kannst doch einfach einen Button erstellen der für einen Datenpunkt einer bestimmten Alexa entweder announcement oder speak , den Text den du eingeben willst setzt. dazu kannst du auch vor den Text die Lautstärke schreiben. z.b 50% wäre 50;Text
        deta Most Active @Michael Roling last edited by
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        ok, kommt aber nix.
        Warscheinlich muss hier was anderes aktiviert werden:
        • Michael Roling
          @deta das Switch raus nehmen
            Perfekt.
            Wenn jetzt noch der Text, der angesagt wird in Telegram mit angezeigt wird..
            Muss der in Rückgabetext rein? Hab ich probiert, kommt aber nix, warscheinlich fehlt ein Zeichen wieder davor.
            • Michael Roling
              @deta setz mal nen haken bei con
                bingt keinen Text.
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
                  @deta Das scheint so nicht zu gehen, da der Alexa2 Adapter das nicht bestätigt.
                  du kannst aber im Rückgabetext das hier eingeben {confirmSet: Wert wurde auf && gesetzt} , sollte funktionieren
                    deta Most Active @Michael Roling last edited by deta
                    Sorry geht, hatte eine Klammer vergessen.
                      deta Most Active last edited by
                      So wieder eine Baustelle erledigt 🙂
                      Ist es Möglich, auch mehrere bestimmte Alexa Lautsprecher gleichzeitig anzusprechen? Um gleichzeitig auf den bestimmten eine Ansage zu senden.
                        liv-in-sky @deta last edited by
                        @deta
                        es gibt eine multiroom funktion, die musst du in der app einrichten und benennen - dann gibt es auch datenpunkte und du kannst an alle senden
                          Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                          @willi-wunder Moin. Das sieht nach meinem Adapter aus. Kannst du einmal die Einstellungen aus dem Adapter posten. Einmal in aus der Navigation und einmal aus setstate
                          Hallo Michael,
                          bin wieder im Lande 🙂 Hab mir gerade die neuste Version über Github installiert, der Fehler in Telegram kommt aber trotzdem noch bei meinen gesendeten Befehlen. Kannst du das bitte nochmal prüfen? Brauchst du von mir noch paar Logs?
                          Komisch das die Meldungen anscheinend nicht immer kommen obwohl es ja der gleich Befehl ist.
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                            @willi-wunder ja bitte. Log ist immer gut. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht wirklich an dem Problem gearbeitet. Werde ich aber jetzt machen
                              @michael-roling
                              Hallo Michael, hier die Log Datei. Wenn du noch etwas brauchst, einfach sagen.
                              Vielen Dank.
                              Gruß Willi
                              iobroker.2024-05-31.log.htm
                              • Michael Roling
                                @willi-wunder Kannst du nur mal die error message zeigen?
                                  @michael-roling
                                  Failed sending [chatId - 6xxxxxxxxxx2]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: text must be non-empty
                                  • Michael Roling
                                    @willi-wunder kommt da als Fehler nicht noch etwas mehr?
                                      @michael-roling
                                      Eigentlich nicht, der Befehl wird soweit ich das sehe sogar trotzdem ausgeführt.
                                      • Michael Roling
                                        @willi-wunder okay ich schaue mal
                                          @michael-roling
                                          Super. Das "-" Zeichen soll weiterhin erscheinen oder welche Bedeutung hatte dies jetzt nochmal genau?
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                                            @willi-wunder das Zeichen ist nicht mehr drin. Das habe ich raus genommen
                                            1.0k
                                            1795
                                            789642
