    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @negalein bei einem timeout von 10 sekunden denke ich, dass es evtl ein andres problem gibt - eigentlich sind 2000-4000 schon zu lange -
      kannst du mal den volkszähler neustarten - ansonsten fällt mir gerade nix dazu ein
      kommt der fehler immer? wenn ja, funktioniert es ein paarmal und ab einem zeitpunkt dann nicht mehr - oder funktioniert es immer wieder mal ?
      Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
        ehrlich?
        ich hatte mit dem Wiffi bei 2000 auch einige timeout exceeded, nach Erhöhung auf 4000 bisher keinen einzigen mehr.
        Später hab ich gesehen, dass im Originalskript 3000 msec timeout eingestellt waren.
        ich denke dass es u.a. auch auf das Netzwerk und das angesprochene Gerät ankommt.
        Beim Wiffi ist WLAN und ESP im Spiel.
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          ja ehrlich - ein device , dass solange braucht ist seltsam
          wobei ich auch bei den sonoffs mit httpget immer auf 4000 gehe, da ich sonst fehler habe -
          ich bin mir nicht sicher, ob diese 2000 wirklich 2 sekunden reine abfrage sind oder ob das irgendwie mehr beinhaltet
          selbst das auslesen eines unifi controllers mit massig daten dauert keine 2 sekunden (wenn das netwerk in ordnung ist)
            @homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
            WLAN und ESP i
            das vermute ich auch - da ist aber dann die frage, ob es mit dem alten request auch immer zu fehlern gekommen ist (das script war auf "alle 2 sekunde abfrage" gestellt
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                // `timeout` specifies the number of milliseconds before the request times out.
                // If the request takes longer than `timeout`, the request will be aborted.
              Was meinst Du mit "reine Abfrage"? Es geht einfach um die Zeit, in welcher auf eine Antwort vom Server gewartet wird. 2 Sekunden ist ja schon eine Ewigkeit.
                liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung das dachte ich auch - aber irgendwie sind doch diese zeiten zu lange - was war den ein timeout bei dem request ? weißt du das
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                  alle 10 Minuten. Und zur vollen Stunde 1x in 1 Minute.
                  wenn es so bleibt, kann ich mit den 336 Warns in 24 Std. leben! 😁
                  Werde den Timeout mal etwas runtersetzen und beobachten.
                  schon gdemacht, ohne Auswirkung
                  Der Pi hängt mit LAN im Netz.
                  Meldungen kommen erst seit httpGet.
                  siehe oben
                    @negalein
                    bitte testen CCu3 script
                    var logging = true;
                    var debugging = false;
                    var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
                    var CCU_Version = 3;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
                    //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                    const id_Version_installiert = "hm-rega.0.QEQ1301545.0.FIRMWARE_VERSION";
                    //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                    const id_Version_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware';
                    const id_Update_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Update_verfuegbar';
                    var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
                    var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
                    //Prio für Pushover
                    var prio_Firmware = 0;
                    //Variablen für Pushover
                    var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                    var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                    var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                    var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                    var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                    let _prio;
                    let _titel;
                    let _message;
                    var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                    //var _device = 'All';
                    //Variablen für Telegram
                    var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                    var user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                    //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                    var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                    // ab hier keine Änderung
                    let _message_tmp;
                    //var request = require('request');
                    function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                           if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
                           else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
                           else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
                           else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
                           sendTo(pushover_Instanz, {
                           device: _device,
                           message: _message,
                           title: _titel,
                           priority: _prio,
                           retry: 60,
                           expire: 600,
                           html: 1
                    function send_telegram (_message, user_telegram) {
                       sendTo('telegram.0', {
                           text: _message,
                           user: user_telegram,
                           parse_mode: 'HTML'
                    function send_mail (_message) {
                       sendTo("email", {
                           //from:    "iobroker@mydomain.com",
                           //to:      "aabbcc@gmail.com",
                           subject: "Servicemeldung",
                           text:    _message
                    function func_Version(){
                       var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
                       var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                       var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=9A499D4429';
                       var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
                       let ccu;
                       if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                       else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
                       else {ccu = ccu2;}
                       let url = ccu;
                      // request({url : url},
                       httpGet(url,  function (error, response) {
                               var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                               var Version = response.data.split("'");
                               if(error){
                                   log('error: ' + error);
                               } else {
                                   if(Version_Internet === ''){
                                       if(logging){
                                           log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                                       setState(id_Version_Internet,Version[1]);
                                   if(Version_installiert == Version[1]){
                                       setState(id_Update_Internet,false);
                                       if(logging){
                                           log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                                   else{
                                       setState(id_Update_Internet,true);
                                       if(logging){
                                           log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                       if(Version_Internet == Version[1]){
                                           if(debugging){
                                               log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                                       } else {
                                           if(debugging){
                                               log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                                            _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                                            //Push verschicken
                                           if(sendpush){
                                               _prio = prio_Firmware;
                                               _titel = 'CCU-Firmware';
                                               _message = _message_tmp;
                                               send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                                           if(sendtelegram){
                                               send_telegram(_message, user_telegram);
                                           if(sendmail){
                                               send_mail(_message);
                                   if(debugging_response){
                                       log('body: ' + response.data);
                                       log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                       log('response: ' + JSON.stringify(response.data));
                    if(observation){
                       //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                       schedule("54 05 * * *", func_Version);
                    if(onetime){
                       //beim Starten
                       func_Version();
                      Kannst Du ja mal mit curl o.ä. messen wie lange die Antwort dauert. Default bei request war glaube ich 0. Aber alleine für die asynchronen Funktionen (mit Promises) muss ich ja einen default Timeout angeben, da sonst ein Script ggf. "für immer" hängen bleibt und wartet.
                      liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                        wenn das vorher lief und jetzt nicht - was könnte das sein - leider keine ahnung
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
                          Danke, perfekt.
                          Infos wurden sofort ausgelesen.
                            @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                            absolut verständlich !
                            kann es sein, das bei den 2 sekunden irgendwie der ganze npm modul zeitraum gemessen wird ?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by Negalein
                              curl
                              curl -v http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                              oder ist das so falsch?
                                Was ist ein "npm modul zeitraum" ? Das ist ein Parameter, welcher intern einfach 1:1 an axios weitergereicht wird. Keine Magie.
                                  @negalein
                                  hierm la ein test mit einem sonoff, der bei 2000 "ab und an spinnt"
                                  curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010'
                                  {"POWER":"ON","Dimmer":10,"Color":"041A0D","HSBColor":"144,83,10","Channel":[2,10,5]}  time_namelookup:  0.000020s
                                          time_connect:  0.004704s
                                       time_appconnect:  0.000000s
                                      time_pretransfer:  0.004749s
                                         time_redirect:  0.000000s
                                    time_starttransfer:  0.068009s
                                            time_total:  0.077903s
                                  root@iobroker59 12:13:05  ~   >
                                    ab und an
                                    Dann mal öfter abfragen und gucken wie sich die Zeiten verhalten.
                                      curl
                                      erzeuge mal eine datei: curl-format.txt in dem ordner, wo du curl ausfühst - der inhalt ist der:
                                        time_namelookup:  %{time_namelookup}s\n
                                              time_connect:  %{time_connect}s\n
                                           time_appconnect:  %{time_appconnect}s\n
                                          time_pretransfer:  %{time_pretransfer}s\n
                                             time_redirect:  %{time_redirect}s\n
                                        time_starttransfer:  %{time_starttransfer}s\n
                                                           ----------\n
                                                time_total:  %{time_total}s\n
                                      dann den befehl
                                      curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365'
                                      einfach mal ein paar mal hintereinander ausführen und die anschliessend zeiten ansehen
                                        bei mir ist das so selten -dass ich davon ausgegangen bin, das gerade ein backitup oder sonnst ein copy traffic im netz ist - daher sah ich das nicht als problem
                                        hier jedoch stimmt was nicht - muss ja nicht der httpGet sein 🙂
                                        • Negalein
                                          die passen mMn sehr gut.
                                          pi@raspberrypi:~ $ curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365'
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805229000,8400,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805199000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,8400],"max":[1716805229000,8400],"average":8400,"consumption":70,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000261s
                                                  time_connect:  0,000887s
                                               time_appconnect:  0,000000s
                                              time_pretransfer:  0,003283s
                                                 time_redirect:  0,000000s
                                            time_starttransfer:  0,021065s
                                                    time_total:  0,021236s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000277s
                                                  time_connect:  0,000763s
                                              time_pretransfer:  0,000973s
                                            time_starttransfer:  0,031154s
                                                    time_total:  0,031370s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000259s
                                                  time_connect:  0,000740s
                                              time_pretransfer:  0,001072s
                                            time_starttransfer:  0,021727s
                                                    time_total:  0,021896s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000254s
                                                  time_connect:  0,000949s
                                              time_pretransfer:  0,003313s
                                            time_starttransfer:  0,021195s
                                                    time_total:  0,021383s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000158s
                                                  time_connect:  0,000439s
                                              time_pretransfer:  0,000551s
                                            time_starttransfer:  0,012400s
                                                    time_total:  0,012527s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000253s
                                                  time_connect:  0,000882s
                                              time_pretransfer:  0,001625s
                                            time_starttransfer:  0,021581s
                                                    time_total:  0,021680s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805289000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805229000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,0],"max":[1716805289000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805289000,8040,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805259000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,8040],"max":[1716805289000,8040],"average":8040,"consumption":67,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000256s
                                                  time_connect:  0,000902s
                                              time_pretransfer:  0,001658s
                                            time_starttransfer:  0,021660s
                                                    time_total:  0,021821s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805289000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805229000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,0],"max":[1716805289000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805289000,8040,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805259000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,8040],"max":[1716805289000,8040],"average":8040,"consumption":67,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000254s
                                                  time_connect:  0,000700s
                                              time_pretransfer:  0,000928s
                                            time_starttransfer:  0,021411s
                                                    time_total:  0,021578s
                                            @negalein
                                            hast du denn irgendeinen traffic im netz, der immer wieder kommt - oder server am anschlag und braucht ab und zu etwas zu lange, so das der httpGet ein problem bekommt
                                            132
                                            16395
