    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      kommt der fehler immer? wenn ja, funktioniert es ein paarmal und ab einem zeitpunkt dann nicht mehr - oder funktioniert es immer wieder mal ?
      alle 10 Minuten. Und zur vollen Stunde 1x in 1 Minute.
      wenn es so bleibt, kann ich mit den 336 Warns in 24 Std. leben! 😁
      Werde den Timeout mal etwas runtersetzen und beobachten.
      kannst du mal den volkszähler neustarten
      schon gdemacht, ohne Auswirkung
      @homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      ich denke dass es u.a. auch auf das Netzwerk und das angesprochene Gerät ankommt.
      Der Pi hängt mit LAN im Netz.
      Meldungen kommen erst seit httpGet.
      das vermute ich auch - da ist aber dann die frage, ob es mit dem alten request auch immer zu fehlern gekommen ist (das script war auf "alle 2 sekunde abfrage" gestellt
      siehe oben
        liv-in-sky @Negalein last edited by
        @negalein
        bitte testen CCu3 script
        var logging = true;
        var debugging = false;
        var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
        var CCU_Version = 3;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
        //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
        const id_Version_installiert = "hm-rega.0.QEQ1301545.0.FIRMWARE_VERSION";
        //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
        const id_Version_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware';
        const id_Update_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Update_verfuegbar';
        var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
        var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
        //Prio für Pushover
        var prio_Firmware = 0;
        //Variablen für Pushover
        var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
        var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
        var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
        var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
        var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
        let _prio;
        let _titel;
        let _message;
        var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
        //var _device = 'All';
        //Variablen für Telegram
        var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
        var user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
        var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
        // ab hier keine Änderung
        let _message_tmp;
        //var request = require('request');
        function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
               if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
               else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
               else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
               else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
               sendTo(pushover_Instanz, {
               device: _device,
               message: _message,
               title: _titel,
               priority: _prio,
               retry: 60,
               expire: 600,
               html: 1
        function send_telegram (_message, user_telegram) {
           sendTo('telegram.0', {
               text: _message,
               user: user_telegram,
               parse_mode: 'HTML'
        function send_mail (_message) {
           sendTo("email", {
               //from:    "iobroker@mydomain.com",
               //to:      "aabbcc@gmail.com",
               subject: "Servicemeldung",
               text:    _message
        function func_Version(){
           var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
           var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
           var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=9A499D4429';
           var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
           let ccu;
           if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
           else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
           else {ccu = ccu2;}
           let url = ccu;
          // request({url : url},
           httpGet(url,  function (error, response) {
                   var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                   var Version = response.data.split("'");
                   if(error){
                       log('error: ' + error);
                   } else {
                       if(Version_Internet === ''){
                           if(logging){
                               log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                           setState(id_Version_Internet,Version[1]);
                       if(Version_installiert == Version[1]){
                           setState(id_Update_Internet,false);
                           if(logging){
                               log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                       else{
                           setState(id_Update_Internet,true);
                           if(logging){
                               log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                           if(Version_Internet == Version[1]){
                               if(debugging){
                                   log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                           } else {
                               if(debugging){
                                   log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                                _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                                //Push verschicken
                               if(sendpush){
                                   _prio = prio_Firmware;
                                   _titel = 'CCU-Firmware';
                                   _message = _message_tmp;
                                   send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                               if(sendtelegram){
                                   send_telegram(_message, user_telegram);
                               if(sendmail){
                                   send_mail(_message);
                       if(debugging_response){
                           log('body: ' + response.data);
                           log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                           log('response: ' + JSON.stringify(response.data));
        if(observation){
           //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
           schedule("54 05 * * *", func_Version);
        if(onetime){
           //beim Starten
           func_Version();
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
          aber irgendwie sind doch diese zeiten zu lange
          Kannst Du ja mal mit curl o.ä. messen wie lange die Antwort dauert. Default bei request war glaube ich 0. Aber alleine für die asynchronen Funktionen (mit Promises) muss ich ja einen default Timeout angeben, da sonst ein Script ggf. "für immer" hängen bleibt und wartet.
          liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
            @haus-automatisierung
            wenn das vorher lief und jetzt nicht - was könnte das sein - leider keine ahnung
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
              Danke, perfekt.
              Infos wurden sofort ausgelesen.
                liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                absolut verständlich !
                kann es sein, das bei den 2 sekunden irgendwie der ganze npm modul zeitraum gemessen wird ?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by Negalein
                  curl
                  curl -v http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                  oder ist das so falsch?
                    Was ist ein "npm modul zeitraum" ? Das ist ein Parameter, welcher intern einfach 1:1 an axios weitergereicht wird. Keine Magie.
                      @negalein
                      hierm la ein test mit einem sonoff, der bei 2000 "ab und an spinnt"
                      curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010'
                      {"POWER":"ON","Dimmer":10,"Color":"041A0D","HSBColor":"144,83,10","Channel":[2,10,5]}  time_namelookup:  0.000020s
                              time_connect:  0.004704s
                           time_appconnect:  0.000000s
                          time_pretransfer:  0.004749s
                             time_redirect:  0.000000s
                        time_starttransfer:  0.068009s
                                time_total:  0.077903s
                      root@iobroker59 12:13:05  ~   >
                        ab und an
                        Dann mal öfter abfragen und gucken wie sich die Zeiten verhalten.
                          curl
                          erzeuge mal eine datei: curl-format.txt in dem ordner, wo du curl ausfühst - der inhalt ist der:
                            time_namelookup:  %{time_namelookup}s\n
                                  time_connect:  %{time_connect}s\n
                               time_appconnect:  %{time_appconnect}s\n
                              time_pretransfer:  %{time_pretransfer}s\n
                                 time_redirect:  %{time_redirect}s\n
                            time_starttransfer:  %{time_starttransfer}s\n
                                               ----------\n
                                    time_total:  %{time_total}s\n
                          dann den befehl
                          curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365'
                          einfach mal ein paar mal hintereinander ausführen und die anschliessend zeiten ansehen
                            bei mir ist das so selten -dass ich davon ausgegangen bin, das gerade ein backitup oder sonnst ein copy traffic im netz ist - daher sah ich das nicht als problem
                            hier jedoch stimmt was nicht - muss ja nicht der httpGet sein 🙂
                            • Negalein
                              die passen mMn sehr gut.
                              pi@raspberrypi:~ $ curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365'
                              {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805229000,8400,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805199000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,8400],"max":[1716805229000,8400],"average":8400,"consumption":70,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000261s
                                      time_connect:  0,000887s
                                   time_appconnect:  0,000000s
                                  time_pretransfer:  0,003283s
                                     time_redirect:  0,000000s
                                time_starttransfer:  0,021065s
                                        time_total:  0,021236s
                              {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000277s
                                      time_connect:  0,000763s
                                  time_pretransfer:  0,000973s
                                time_starttransfer:  0,031154s
                                        time_total:  0,031370s
                              {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000259s
                                      time_connect:  0,000740s
                                  time_pretransfer:  0,001072s
                                time_starttransfer:  0,021727s
                                        time_total:  0,021896s
                              {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000254s
                                      time_connect:  0,000949s
                                  time_pretransfer:  0,003313s
                                time_starttransfer:  0,021195s
                                        time_total:  0,021383s
                              {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000158s
                                      time_connect:  0,000439s
                                  time_pretransfer:  0,000551s
                                time_starttransfer:  0,012400s
                                        time_total:  0,012527s
                              {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000253s
                                      time_connect:  0,000882s
                                  time_pretransfer:  0,001625s
                                time_starttransfer:  0,021581s
                                        time_total:  0,021680s
                              {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805289000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805229000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,0],"max":[1716805289000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805289000,8040,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805259000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,8040],"max":[1716805289000,8040],"average":8040,"consumption":67,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000256s
                                      time_connect:  0,000902s
                                  time_pretransfer:  0,001658s
                                time_starttransfer:  0,021660s
                                        time_total:  0,021821s
                              {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805289000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805229000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,0],"max":[1716805289000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805289000,8040,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805259000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,8040],"max":[1716805289000,8040],"average":8040,"consumption":67,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000254s
                                      time_connect:  0,000700s
                                  time_pretransfer:  0,000928s
                                time_starttransfer:  0,021411s
                                        time_total:  0,021578s
                                @negalein
                                hast du denn irgendeinen traffic im netz, der immer wieder kommt - oder server am anschlag und braucht ab und zu etwas zu lange, so das der httpGet ein problem bekommt
                                • Negalein
                                  regelmäßige Traffics hab ich schon.
                                  Aber die dürften dem System nicht auffallen.
                                  Server hat noch sehr viel Luft frei.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                    Der Traffic läuft aber auch über Switches und Router, ggf. noch über APs
                                    • Negalein
                                      @liv-in-sky
                                      das Fronius-Script läuft alle 10 Minuten.
                                      Hab das jetzt mal deaktiviert.
                                      Mal beobachten.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                        Jep, aber auch da gibts keine Probleme.
                                        Alles andere läuft (mit zT kürzeren Abfragen).
                                          liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                                          @negalein
                                          wenn du testen magst - sendet alle 15 sek den wert an iob - kannste dann ein blockly machen und dir einen alarm geben, wenn der wert mal über 1 (sek) ist.
                                          mache alles auf der console unter /usr/local/bin
                                          • kopiere datei curl-format.txt ins verzeichnis /usr/local/bin
                                          • erstelle datei httptest (sudo nano httptest) im verzeichnis mit inhalt und ändere den datenpukt in allen zeilen - den dp musst du anlegen (number)
                                          • die url musst du auch anpassen
                                          #!/bin/bash
                                          dauer=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                                          #curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test?value=$dauer"
                                          iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $dauer
                                          echo Temp:  $dauer
                                          sleep 15
                                          tempi=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                                          iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $tempi
                                          sleep 15
                                          sleep 15
                                          • sichern und befehl sudo chmod +x httptest ausführen
                                          • dann sudo crontab -e öffnen und folgenden eintrag eingeben: */1 * * * * /usr/local/bin/httptest
                                            @negalein
                                            script HP zum test
                                            /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                              Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                                             Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                                             und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                                             Author : looxer01 - 22.12.2015
                                             Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                                             kosmetik ykuendig
                                            // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                                            var druckerIP       = '10.0.1.15';            // Drucker IP
                                            var druckermod      = "HPOJ9012";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                            var TinteID         = "963";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                                            var TinteCyanBez    = "3JA05A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                                            var TinteMagentaBez = "3JA06A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                                            var TinteYellowBez  = "3JA07A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                                            var TinteBlackBez   = "3JA17A";                // Bezeichnung fuer Black
                                            // ENDE der Einstellungen
                                            var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                                            //var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                                            var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                                            var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                                            var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                                            var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                                            var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                                            var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                                            var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                                            var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
                                            var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
                                            var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
                                            var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
                                            var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                                            var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                                            var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                                            var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                                            var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                                            var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                                            var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                                            var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                                            // Anlegen der Variablen
                                            createState(DruckIP,druckerIP);
                                            createState(DruckerName,druckermod);
                                            createState(Tinte,TinteID);
                                            createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                            createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                                            createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                                            createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                                            createState(CyanLevel,0);
                                            createState(MagentaLevel,0);
                                            createState(YellowLevel,0);
                                            createState(BlackLevel),0;
                                            // Schedule für die Updates
                                            schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                                            Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                                            function Drucker () {
                                               httpGet(druckerURL, function (error, response ) {                              // Einlesen der XML Information
                                               if (!error) {                                         // error check
                                                  const body=response.data;
                                                   // Farbe nummer 1
                                                   var TagEndMarker = '<';
                                                   var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                                                   var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                                                   var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                                                   var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                                                   var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                                                   var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                                                   var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                                                   if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                                                   if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                                                   if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                                                   if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                                                   eins_lastpos = eins_position + 10;
                                                   zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                                                   // Farbe nummer 2
                                                   eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                                                   zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                                                   // Farbe nummer 3
                                                   eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                                                   // Farbe nummer 4
                                                   log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                                                   log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                                                   log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                                                   log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                                                   // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                                                   setState(CyanLevel, level_C);
                                                   setState(MagentaLevel, level_M);
                                                   setState(YellowLevel, level_Y);
                                                   setState(BlackLevel, level_K);
                                                   setState(DruckIP, druckerIP);
                                               } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                   log(error);
                                                   log('Kein Drucker gefunden');
                                               }); // end of request
                                            } // end of function
                                            132
                                            16662
