    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
      @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      bitte testen CCu3 script
      Danke, perfekt.
      Infos wurden sofort ausgelesen.
        liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
        Aber alleine für die asynchronen Funktionen (mit Promises) muss ich ja einen default Timeout angeben, da sonst ein Script ggf. "für immer" hängen bleibt und wartet.
        absolut verständlich !
        kann es sein, das bei den 2 sekunden irgendwie der ganze npm modul zeitraum gemessen wird ?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by Negalein
          curl
          curl -v http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          oder ist das so falsch?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
            Was ist ein "npm modul zeitraum" ? Das ist ein Parameter, welcher intern einfach 1:1 an axios weitergereicht wird. Keine Magie.
              liv-in-sky @Negalein last edited by
              @negalein
              hierm la ein test mit einem sonoff, der bei 2000 "ab und an spinnt"
              curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010'
              {"POWER":"ON","Dimmer":10,"Color":"041A0D","HSBColor":"144,83,10","Channel":[2,10,5]}  time_namelookup:  0.000020s
                      time_connect:  0.004704s
                   time_appconnect:  0.000000s
                  time_pretransfer:  0.004749s
                     time_redirect:  0.000000s
                time_starttransfer:  0.068009s
                        time_total:  0.077903s
              root@iobroker59 12:13:05  ~   >
                ab und an
                Dann mal öfter abfragen und gucken wie sich die Zeiten verhalten.
                  @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                  curl
                  erzeuge mal eine datei: curl-format.txt in dem ordner, wo du curl ausfühst - der inhalt ist der:
                    time_namelookup:  %{time_namelookup}s\n
                          time_connect:  %{time_connect}s\n
                       time_appconnect:  %{time_appconnect}s\n
                      time_pretransfer:  %{time_pretransfer}s\n
                         time_redirect:  %{time_redirect}s\n
                    time_starttransfer:  %{time_starttransfer}s\n
                                       ----------\n
                            time_total:  %{time_total}s\n
                  dann den befehl
                  curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365'
                  einfach mal ein paar mal hintereinander ausführen und die anschliessend zeiten ansehen
                    bei mir ist das so selten -dass ich davon ausgegangen bin, das gerade ein backitup oder sonnst ein copy traffic im netz ist - daher sah ich das nicht als problem
                    hier jedoch stimmt was nicht - muss ja nicht der httpGet sein 🙂
                    • Negalein
                      die passen mMn sehr gut.
                      pi@raspberrypi:~ $ curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365'
                      {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805229000,8400,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805199000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,8400],"max":[1716805229000,8400],"average":8400,"consumption":70,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000261s
                              time_connect:  0,000887s
                           time_appconnect:  0,000000s
                          time_pretransfer:  0,003283s
                             time_redirect:  0,000000s
                        time_starttransfer:  0,021065s
                                time_total:  0,021236s
                      {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000277s
                              time_connect:  0,000763s
                          time_pretransfer:  0,000973s
                        time_starttransfer:  0,031154s
                                time_total:  0,031370s
                      {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000259s
                              time_connect:  0,000740s
                          time_pretransfer:  0,001072s
                        time_starttransfer:  0,021727s
                                time_total:  0,021896s
                      {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000254s
                              time_connect:  0,000949s
                          time_pretransfer:  0,003313s
                        time_starttransfer:  0,021195s
                                time_total:  0,021383s
                      {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000158s
                              time_connect:  0,000439s
                          time_pretransfer:  0,000551s
                        time_starttransfer:  0,012400s
                                time_total:  0,012527s
                      {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000253s
                              time_connect:  0,000882s
                          time_pretransfer:  0,001625s
                        time_starttransfer:  0,021581s
                                time_total:  0,021680s
                      {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805289000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805229000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,0],"max":[1716805289000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805289000,8040,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805259000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,8040],"max":[1716805289000,8040],"average":8040,"consumption":67,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000256s
                              time_connect:  0,000902s
                          time_pretransfer:  0,001658s
                        time_starttransfer:  0,021660s
                                time_total:  0,021821s
                      {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805289000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805229000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,0],"max":[1716805289000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805289000,8040,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805259000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,8040],"max":[1716805289000,8040],"average":8040,"consumption":67,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000254s
                              time_connect:  0,000700s
                          time_pretransfer:  0,000928s
                        time_starttransfer:  0,021411s
                                time_total:  0,021578s
                        @negalein
                        hast du denn irgendeinen traffic im netz, der immer wieder kommt - oder server am anschlag und braucht ab und zu etwas zu lange, so das der httpGet ein problem bekommt
                        • Negalein
                          regelmäßige Traffics hab ich schon.
                          Aber die dürften dem System nicht auffallen.
                          Server hat noch sehr viel Luft frei.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                            Der Traffic läuft aber auch über Switches und Router, ggf. noch über APs
                            • Negalein
                              @liv-in-sky
                              das Fronius-Script läuft alle 10 Minuten.
                              Hab das jetzt mal deaktiviert.
                              Mal beobachten.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                Jep, aber auch da gibts keine Probleme.
                                Alles andere läuft (mit zT kürzeren Abfragen).
                                  liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                                  @negalein
                                  wenn du testen magst - sendet alle 15 sek den wert an iob - kannste dann ein blockly machen und dir einen alarm geben, wenn der wert mal über 1 (sek) ist.
                                  mache alles auf der console unter /usr/local/bin
                                  • kopiere datei curl-format.txt ins verzeichnis /usr/local/bin
                                  • erstelle datei httptest (sudo nano httptest) im verzeichnis mit inhalt und ändere den datenpukt in allen zeilen - den dp musst du anlegen (number)
                                  • die url musst du auch anpassen
                                  #!/bin/bash
                                  dauer=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                                  #curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test?value=$dauer"
                                  iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $dauer
                                  echo Temp:  $dauer
                                  sleep 15
                                  tempi=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                                  iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $tempi
                                  sleep 15
                                  sleep 15
                                  • sichern und befehl sudo chmod +x httptest ausführen
                                  • dann sudo crontab -e öffnen und folgenden eintrag eingeben: */1 * * * * /usr/local/bin/httptest
                                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @negalein
                                    script HP zum test
                                    /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                      Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                                     Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                                     und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                                     Author : looxer01 - 22.12.2015
                                     Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                                     kosmetik ykuendig
                                    // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                                    var druckerIP       = '10.0.1.15';            // Drucker IP
                                    var druckermod      = "HPOJ9012";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                    var TinteID         = "963";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                                    var TinteCyanBez    = "3JA05A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                                    var TinteMagentaBez = "3JA06A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                                    var TinteYellowBez  = "3JA07A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                                    var TinteBlackBez   = "3JA17A";                // Bezeichnung fuer Black
                                    // ENDE der Einstellungen
                                    var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                                    //var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                                    var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                                    var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                                    var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                                    var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                                    var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                                    var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                                    var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                                    var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
                                    var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
                                    var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
                                    var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
                                    var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                                    var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                                    var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                                    var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                                    var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                                    var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                                    var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                                    var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                                    // Anlegen der Variablen
                                    createState(DruckIP,druckerIP);
                                    createState(DruckerName,druckermod);
                                    createState(Tinte,TinteID);
                                    createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                    createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                                    createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                                    createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                                    createState(CyanLevel,0);
                                    createState(MagentaLevel,0);
                                    createState(YellowLevel,0);
                                    createState(BlackLevel),0;
                                    // Schedule für die Updates
                                    schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                                    Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                                    function Drucker () {
                                       httpGet(druckerURL, function (error, response ) {                              // Einlesen der XML Information
                                       if (!error) {                                         // error check
                                          const body=response.data;
                                           // Farbe nummer 1
                                           var TagEndMarker = '<';
                                           var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                                           var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                                           var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                                           var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                                           var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                                           var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                                           var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                                           if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                                           if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                                           if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                                           if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                                           eins_lastpos = eins_position + 10;
                                           zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                                           // Farbe nummer 2
                                           eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                                           zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                                           // Farbe nummer 3
                                           eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                                           // Farbe nummer 4
                                           log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                                           log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                                           log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                                           log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                                           // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                                           setState(CyanLevel, level_C);
                                           setState(MagentaLevel, level_M);
                                           setState(YellowLevel, level_Y);
                                           setState(BlackLevel, level_K);
                                           setState(DruckIP, druckerIP);
                                       } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                                           log(error);
                                           log('Kein Drucker gefunden');
                                       }); // end of request
                                    } // end of function
                                      @negalein
                                      bei dem IQ script muss ich leider passen - da müßte jmd anders drüber schauen 😞
                                        method: 'POST',
                                        @liv-in-sky ist dann wohl eher httpPost??
                                        • Negalein
                                          IP die vom ioB schätze ich?
                                          was ist das ""Dimmer%2010"?
                                          0_userdata.0.Tests.htttpget-test --> hier schreibt er die Zeit dann rein?
                                          was ist das $tempi das auch in den DP schreibt?
                                          • Negalein
                                            script HP zum test
                                            HP Script
                                            Danke, läuft sofort ohne Fehler 🙂
                                            132
                                            16399
