    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • wendy2702
      wendy2702 @SKB last edited by
      @skb deshalb schrieb ich „kosmetisch“ 😜
      • wendy2702
        Ich versuche mich ja gerade mal nach langer Zeit mit dem Adapter.
        Erstmal nur kleine Schritte und bei Berechnung folgendes Eingestellt:
        Hier die Datenpunkte dazu:
        Stimmt dann die errechnete Zeit fur den Akku oder welchen DP habe ich falsch gewählt?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 die Berechnung ist die Zeit, die der Akku mit seiner aktuellen Leistung reicht bzw. wie lange die Aufladezeit ist.
          • wendy2702
            @skb OK. Also sollte der Wert sich nach unten korrigieren wenn der Akku liefern muss.
            Mal warten und beobachten.
              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
              nicht unbedingt.
              Hängt von der aktuellen Leistung ab.
              10kWh sind bei 2kW in 5h leer, bei 1kW aber erst in 10h
              • wendy2702
                wendy2702 @Homoran last edited by
                @homoran ja, aber den Wert von über 8000 Stunden sollte er schnell korrigieren
                  ja!
                  so etwas kommt durch ganz kleine Ströme zustande, oder so
                  • wendy2702
                    Sorry, muss mal Fragen. Bin auf Seite 80 mit Lesen und bisher habe ich folgende Fragen wozu ich zumindest in "schnipseln" immer meine eine Lösung gesehen zu haben.
                    1. @Homoran hat mal gefragt wie man ein Icon wechselt, habe da ein paar CSS Teile gesehen aber keine Ahnung ob das vollständig ist und wie das für den Wechsel angewendet werden muss. Im Beispiel geht es um den Strommast für Netz mit dem Pfeil rein/raus.
                    2. Kann man eine Füllfarbe für ein Element oder Rahmen in abhängigkeit von dem Wert mit unterschiedlicher Farbe einfärben? Wenn ja, wie?
                    3. Welches Element verwendet ihr zur Anzeige des Objektes
                    energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining
                      im Prinzip wie alles.
                      Du musst das Icon oder wasauchimmer mit einer Quelle verbinden und dann eine Schwelle definieren.
                      bei über oder unterschreiten der Schwelle greift dann das entsprechende CSS.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                        Ja... böhmische dörfer aktuell noch.
                        Habe mir mit Müh und Not ein CSS hier irgendwo rauskopiert was das Batteriesymbol animiert.
                        Um es mit deinen Worten zu sagen: Zeigen 😉
                        Edit: wäre das so richtig?
                        Css Stiles:
                        Element:
                        Habe gerade ein Problem den Schwellwert zu Speichern. Was mache ich falsch?
                        Ich Wähle das Element und gehe auf Erweitert:
                        gebe als Schwellwert z.B. 100 ein:
                        Dann auf Speichern:
                        Dann wieder auf das Element und jetzt steht dort der alte Wert um "1" erhöht:
                          das bekommen wir schon hin!
                          nicht wirklich 😁
                            @wendy2702 ich hab noch ne alte Version
                            sehe gerade die Ausrufezeichen zum ersten mal
                            mit neueren Versionen müssten auch deine anderen Wünsche erfüllt werden können.
                            • wendy2702
                              @homoran OK. Keine Ahnung was das mit den "!" Zeichen bedeutet.
                              Hier soll der Hintergrund transparent bleiben laut einem Beitrag hier im Thread::
                              Hier bin ich Ahnungslos:
                              Scheinbar habe ich aber den Icon Wechsel hinbekommen 🙂 Aber keine Ahnung ob das so richtig ist
                                ich nehme dafür clear oder transparent
                                diese Art Schreibweise (falls korrekt entziffert) sagt mir gar nichts, was aber genauso gar nichts heisst.
                                • wendy2702
                                  @homoran Mir sagt die Schreibweise auch noch nichts.
                                  Dann trage ich mal clear oder transparent ein und schaue.
                                  • wendy2702
                                    Ist das ein Bug oder so gewollt?
                                    Ich will ein Rechteckiges Element hinzufügen und das quasi als "Verteiler" missbrauchen. Ein ankommende Verbindung und x-abgehende.
                                    Wenn ich das jetzt verkleinere passiert mit den Verbindungen folgendes:
                                    Verwende ich einen Kreis funktioniert das:
                                    EDIT:
                                    Noch ne Frage, kann man bei dem Text hier irgendwie einen Zeilenumbruch machen?
                                    • wendy2702
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      Hat von den geliebten Usern hier jemand die Möglichkeit, einen 2. ioBroker zum Testen zu haben, wo keine energiefluss-erweitert Instanz bisher läuft?
                                      Kann ich mit dienen falls noch bedarf besteht
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe eine Frage an Euch, wie Ihr das sehen würdet. Ich habe ja schonmal durchklingen lassen, das es demnächst möglich sein wird, nicht nur "An-, Aus-, Umschalt-Aktionen" gibt, sondern auch freie Werte eintragbar sind.
                                        Hier mache ich mir gerade Gedanken, wie das Layout aussehen könnte.
                                        Was ich mir bisher überlegt habe:
                                        Beim Klick in der Live-Ansicht auf ein Datenquellen-Element, welches diese Aktion hat, öffnet sich ein kleines Popup-wo man den aktuellen Wert sehen bzw. ändern kann.
                                        Das sieht so aus:
                                        2024-05-29 18_35_54-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                        Nun habe ich überlegt, das es ja auch Sinn machen könnte, wenn man mehrere Werte vorgeben könnte - zu schnelleren Auswahl eben.
                                        Das sähe dann so aus:
                                        2024-05-29 18_36_57-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                        Allerdings frage ich mich, obs dann Sinn macht, das dort drüber dann das freie Textfeld ist 😄
                                        Auch gäbe es die Möglichkeit, "Direkt-Wahltasten" zu haben, die sich so darstellen:
                                        2024-05-29 18_39_09-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                        Hier wiederum macht das Textfeld meiner Meinung nach Sinn.
                                        Was meint Ihr? 😉
                                          wolfi913 @SKB last edited by
                                          Ich würde die unterste Lösung am Besten finden.
                                          Was meint Ihr? 😉
                                          Wird auf alle Fälle ein neues Super-Feature 👏
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                                            @wolfi913 Also, der Benutzer soll auswählen können, wie es sich darstellt.
                                            Drop-down **oder ** Buttons.
                                            Die Frage ist nur, wann das die Eingabe erscheint. Womöglich nur bei den Buttons, oder?
                                            Wenn keine Werte hinterlegt sind, kämen z.B. auch keine Buttons, sondern nur die Eingabe.
                                            Oder eben, man kann aus allen 3 wählen.
                                            Fragen über Fragen 😄
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5642398
