    4. JS # mit einer Schleife eine function mehrfach aufrufen und ebusd abfragen
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      @der_Auge:
      Nächster Versuch
      nun sieht das Script folgendermaßen aus
      // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
      var logging = true;                                         // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
      var HOST = 'RPi2-2';                                        // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
      var PORT = 8888;                                            // Portnummer auf dem der ebusd hört
      //var element = 'PrEnergySumHwc1';                            // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll
      //var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb";         // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
      //var req = 'read -f ' + element;                             // der Befehl wird zusammengesetzt
      //var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element;                     // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
      var net = require('net');
      var client = new net.Socket();
      Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
      ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
      // Datenpunkte anlegen
      for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/var/pfad="eBus.Temperatur." +/elemente[i];/innerhalb/der/instanz/wo/die/daten/gespeichert/werden/createstate(pfad,/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
      // --- hier dann die function mit werten aufrufen
          var req = 'read -f ' + Elemente[i];                             // der Befehl wird zusammengesetzt
          var ele = Elemente[i];
          var eleN = ElementeNamen[i];
          if (logging) log('0.' + i + ' function mit Werten : ' + req + ' # ' + ele + ' # ' + eleN + ' = aufrufen');
          readElement(req, ele, eleN);
      // --- function zum Abfragen der Werte
      function readElement(req, ele, eleN){
          if (logging) log('0.x Die function wird aufgerufen');
          if (logging) log('1.0 Verbindungsaufbau zu   : ' + HOST + ':' + PORT);
      // --- Aufruf --- Verbindungsaufbau und Befehl absetzen
      client.connect(PORT, HOST, function Verbindungsaufbau(){
          if (logging) log('1.Verbindungsaufbau zu   : ' + HOST + ':' + PORT);
          client.write(req + '\n');
          if (logging) log('2.BEFEHL wurde gesendet  : ' + req);
      // --- Aufruf --- DATEN lesen
      client.on('data', function(data) {
          if (logging) log('3.Daten werden empfangen : ' + data);
          client.destroy();
      // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion)  ---
          var datastr = data.toString();
          if (logging) log('3a.RX-Daten (String)     : ' + datastr);
          var databuf = '';
          var prev = 0, next;
          if (logging) log('3b.Durchlauf             : ' + prev);
              while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                  databuf += datastr.substring(prev, next);
                  if (logging) log('3c.Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                  //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                  parse(databuf);
                  databuf = '';           // Datenbuffer leeren
          prev = next + 1;
        databuf += datastr.substring(prev);
      client.write('quit\n');
      // --- Aufruf --- Verbindungsabbau
      client.on('close', function Verbindungsabbau() {
          if (logging) log('4.Verbindung geschlossen .');
      // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
      function parse(data) {
          var arr = data.toString().split(/\r?;/);            // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
          if (logging) log("3d.Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
          var fields = data.toString().split('\;');           // hier wird auf den = getriggert
              if (logging) log('anzahl an Feldern  : ' + fields.length);
              if(fields.length > 0) {                         // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                if (logging) log('WertVor  : ' + fields[0]);
                var WertVor =fields[0];
                if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
                fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
          setState(pfad, WertVor);                            // Werte setzen
          if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
      schedule("1 0 * * *", readElement);</elemente.length;i++)>`
      Leider stürzt JS dabei ab
      `~~[code]~~2017-12-25 10:04:35.096  - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_2
      2017-12-25 10:04:35.103  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
      2017-12-25 10:04:35.104  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 function mit Werten : read -f PrEnergySumHwc1 # PrEnergySumHwc1 # Betriebsstunden im Heizbetrieb = aufrufen
      2017-12-25 10:04:35.105  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.x Die function wird aufgerufen
      2017-12-25 10:04:35.105  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsaufbau zu   : RPi2-2:8888
      2017-12-25 10:04:35.107  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
      2017-12-25 10:04:35.107  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 function mit Werten : read -f PrEnergyCountHwc1 # PrEnergyCountHwc1 # Betriebsstunden = aufrufen
      2017-12-25 10:04:35.108  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.x Die function wird aufgerufen
      2017-12-25 10:04:35.108  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsaufbau zu   : RPi2-2:8888
      2017-12-25 10:04:35.111  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
      2017-12-25 10:04:35.111  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 function mit Werten : read -f HcHours # HcHours # Stunden = aufrufen
      2017-12-25 10:04:35.113  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.x Die function wird aufgerufen
      2017-12-25 10:04:35.113  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsaufbau zu   : RPi2-2:8888
      2017-12-25 10:04:35.115  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2017-12-25 10:04:35.138  - error: javascript.0 uncaught exception: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:37016)
      2017-12-25 10:04:35.138  - error: javascript.0 Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:37016)
          at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
          at connect (net.js:880:16)
          at net.js:1013:7
          at GetAddrInfoReqWrap.asyncCallback [as callback] (dns.js:62:16)
          at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:81:10)
      2017-12-25 10:04:35.145  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.Verbindung geschlossen .
      2017-12-25 10:04:35.146  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.Verbindung geschlossen .
      2017-12-25 10:04:35.182  - error: Caught by controller[0]: { Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:37016)
      2017-12-25 10:04:35.182  - error: Caught by controller[0]:     at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      2017-12-25 10:04:35.183  - error: Caught by controller[0]:     at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      2017-12-25 10:04:35.183  - error: Caught by controller[0]:     at connect (net.js:880:16)
      2017-12-25 10:04:35.183  - error: Caught by controller[0]:     at net.js:1013:7
      2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:     at GetAddrInfoReqWrap.asyncCallback [as callback] (dns.js:62:16)
      2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:     at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:81:10)
      2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EALREADY',
      2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EALREADY',
      2017-12-25 10:04:35.185  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'connect',
      2017-12-25 10:04:35.185  - error: Caught by controller[0]:   address: '192.168.28.144',
      2017-12-25 10:04:35.185  - error: Caught by controller[0]:   port: 8888 }
      2017-12-25 10:04:35.185  - error: host.ioBmaster instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      2017-12-25 10:04:35.186  - info: host.ioBmaster Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      [/code]`
      Was läuft falsch?
      Einen schönen Weihnachtstag
      Jürgen
      Auf die schnelle....
      Du machst keine "error" Behandlung, füge sowas in deinem Skript ein, dann schmiert dir die JS-Instanz nicht mehr ab.
      `~~[code]~~client.on('error', function(err) {
          log(err)});[/code]`
      Hoffe das hilft[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        der_Auge last edited by
        OK
        Danke für den Hinweis
        HAbe nun folgendes hinzu gefügt:
        // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
            if (logging) log('Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err)
        Dann schmiert JS nicht mehr ab und es kommt die Fehlermeldung:
        javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: Es ist ein Fehler aufgetreten : Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:40878)
        Es stellt sich jedoch die Frage warum die function nicht verschachtelt arbeitet
        • blauholsten
          @der_Auge:
          OK
          Es stellt sich jedoch die Frage warum die function nicht verschachtelt arbeitet `
          Wie verschachtelt?
          Unter Vorbehalt, und auf die schnelle:
          Ich denke dein Code wird so nicht funktionieren, wenn ich den Code richtig verstehe, versuchst du bei jeden Abfragewert eine neue Verbindung zum Client herausstellen.
          Laut kurzer Google Hilfe, entspricht das auch der Fehlermeldung.
          • blauholsten
            Kann man dem Client mehrere Anfragen gleichzeitig senden? Oder muss man immer einzeln Befehle senden?
              @blauholsten:
              Kann man dem Client mehrere Anfragen gleichzeitig senden? Oder muss man immer einzeln Befehle senden? `
              Ich denke nicht. Das soll er eigentlich auch nicht.
              @der_Auge:
              Folgender Script funktioniert "eBus_read-f (ReturnTemp)"
              ! // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
              ! var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
              ! var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
              ! var port = 8888; // default ebusd port
              ! var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
              ! var net = require('net'); //
              ! var conn = false;
              ! // === pro Skript wird ein Datenpunkt abgefragt ## hier die beiden Werte anpassen=============
              ! var element = 'ReturnTemp'; // Hier Name des element eintragen
              ! var elementName = "Rücklauftemperatur"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
              ! // ebusctl read -f FlowTemp
              ! // 51.19;ok
              ! var req = 'read -f ' + element;
              ! var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz
              ! // Datenpunkte anlegen
              ! createState(pfad, 0, {name: elementName ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
              ! // –-------------------------------------------------------- Start
              ! if (logging) log('1. Start trying eBus abfrage');
              ! var client = new net.Socket();
              ! client.connect(port, host, function() {
              ! if (logging) log('2. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
              ! conn = true;
              ! client.write(req + '\n');
              ! if (logging) log('3. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
              ! // Funktion Daten abfragen
              ! function parse(data) {
              ! var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
              ! if (logging) log("Menge : " + arr.length);
              ! var fields = data.toString().split(';'); // hier wird auf den = getriggert
              ! if (logging) log('Felder : ' + fields);
              ! if(fields.length > 1) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
              ! if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
              ! var WertVor =fields[0];
              ! if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
              ! fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
              ! if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
              ! if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
              ! setState(pfad, WertVor); // Werte setzen
              ! // Daten abfragen
              ! var databuf = '';
              ! client.on('data', function(data) {
              ! var prev = 0, next;
              ! var datastr = data.toString();
              ! if (logging) log("4. RX-Daten : " + datastr);
              ! while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
              ! databuf += datastr.substring(prev, next);
              ! parse(databuf);
              ! databuf = '';
              ! prev = next + 1;
              ! databuf += datastr.substring(prev);
              ! client.write('quit\n');
              ! // ? Ende
              ! client.on('close', function() {
              ! conn = false;
              ! log('Connection to ebusd closed');
              ! // Funktion aufrufen
              ! function getData() {
              ! if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
              ! if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
              ! schedule('*/1 * * * *', getData); `
              nun möchte ich diese Abfrage in einer Schleife mit verschiedenen "elementen" durchlaufen. Das bekomme ich nicht hin.
              2017-12-26 05:30:09.286  - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_2
              2017-12-26 05:30:09.292  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: --> Start -> es gibt 3 Elemente
              2017-12-26 05:30:09.294  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
              2017-12-26 05:30:09.294  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 function mit Werten : read -f PrEnergySumHwc1 # PrEnergySumHwc1 # Betriebsstunden im Heizbetrieb = aufrufen
              2017-12-26 05:30:09.295  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
              2017-12-26 05:30:09.296  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
              2017-12-26 05:30:09.297  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
              2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 function mit Werten : read -f PrEnergyCountHwc1 # PrEnergyCountHwc1 # Betriebsstunden = aufrufen
              2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
              2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.1 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
              2017-12-26 05:30:09.299  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
              2017-12-26 05:30:09.300  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 function mit Werten : read -f HcHours # HcHours # Stunden = aufrufen
              2017-12-26 05:30:09.301  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
              2017-12-26 05:30:09.303  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.2 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
              2017-12-26 05:30:09.305  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2017-12-26 05:30:09.308  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: :-( .3 Es ist ein Fehler aufgetreten : Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:45462)
              2017-12-26 05:30:09.311  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.3 Verbindung geschlossen .
              Habe mit den Ziffern versucht den Ablauf des Scripts nachzuvollziehen
              Aktueller Stand der noch fehlerhaft ist:
              ! // –- Abfragen von Werten vom "ebusd"
              ! var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
              ! var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
              ! var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
              ! //var element = 'PrEnergySumHwc1'; // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll
              ! //var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
              ! //var req = 'read -f ' + element; // der Befehl wird zusammengesetzt
              ! //var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
              ! Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
              ! ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
              ! // Datenpunkte anlegen und ddie "Elemente" abfragen
              ! if (logging) log('–> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente');
              ! for(var i=0;i <elemente.length;i++) {<br="">var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ Elemente__; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
              ! createState(pfad, 0, {name: ElementeNamen__});
              ! if (logging) log('0.' + i + ' Datenpunkt: ' + pfad + ' -> ' + ElementeNamen + ' angelegt');
              ! // –- hier dann die function mit werten aufrufen
              ! var req = 'read -f ' + Elemente
              ! var ele = Elemente__;
              ! var eleN = ElementeNamen__;
              ! if (logging) log('0.' + i + ' function mit Werten : ' + req + ' # ' + ele + ' # ' + eleN + ' = aufrufen');
              ! readElement(req, ele, eleN);
              ! // –- function zum Abfragen der Werte
              ! function readElement(req, ele, eleN){
              ! if (logging) log('0.->function wird abgearbeitet');
              ! if (logging) log('1.' + i + ' Verbindungsversuch zu : ' + HOST + ':' + PORT);
              ! // --- Aufruf --- Verbindungsaufbau und Befehl absetzen
              ! client.connect(PORT, HOST, function Verbindungsaufbau(){
              ! if (logging) log('1.' + i + ' Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
              ! if (logging) log('2.' + i + ' BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
              ! // --- Aufruf --- DATEN lesen
              ! if (logging) log('3.' + i + ' Daten werden empfangen : ' + data);
              ! client.destroy();
              ! // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
              ! if (logging) log('3a.' + i + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
              ! var databuf = '';
              ! if (logging) log('3b.' + i + 'Durchlauf : ' + prev);
              ! if (logging) log('3c.' + i + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
              ! //--- SUB-Funktion aufrufen ---
              ! parse(databuf);
              ! databuf = ''; // Datenbuffer leeren
              ! prev = next + 1;
              ! // --- Aufruf --- Verbindungsabbau
              ! client.on('close', function Verbindungsabbau() {
              ! if (logging) log('4.' + i + ' Verbindung geschlossen .');
              ! // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
              ! if (logging) log("3d.' + i + ' Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
              ! if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
              ! if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
              ! if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
              ! fields[0] = fields[0].replace(' ','');
              ! if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
              ! // –- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
              ! client.on('error', function(err) {
              ! if (logging) log(':-( .' + i + ' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err)
              ! schedule("1 0 * * *", readElement);
              ___________</elemente.length;i++)> _________Gruß
              Jürgen_________
              • blauholsten
                @der_Auge:
                @blauholsten:
                @der_Auge:
                ! var conn = false;
                ! // 51.19;ok
                ! conn = true;
                ! // Daten abfragen
                ! var databuf = '';
                ! parse(databuf);
                ! databuf = '';
                ! prev = next + 1;
                ! // ? Ende
                ! conn = false;
                ! client.destroy();
                ! var databuf = '';
                ! parse(databuf);
                ! prev = next + 1;
                Jürgen______ ______Hi,
                habe es mal versucht etwas zu ändern:______
                var step = -1;
                function anlegen(){
                if (logging) log('--> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente');
                function readElement(){
                if(Elemente.length < 1){
                	log('keine Elemente zum abfragen');
                	client.destroy();
                	return;
                if(step < Elemente.length){step++}
                else{
                step = -1
                return;
                if (logging) log('0.->Neue Abfrage');
                var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                var ele = Elemente[step];
                var eleN = ElementeNamen[step];
                if (logging) log('1\. BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                if (logging) log('3\. Daten werden empfangen : ' + data);
                if (logging) log('3a. RX-Daten (String) : ' + datastr);
                var databuf = '';
                var prev = 0, next;
                if (logging) log('3c. Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                parse(databuf);
                prev = next + 1;
                readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
                // Verbindungsabbau
                if (logging) {
                    log( 'Verbindung geschlossen .');
                    client.destroy();
                if (logging) log("3d. Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
                	client.destroy();
                if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
                // Verbindungsaufbau
                client.connect(PORT, HOST, function(){
                if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                anlegen();//States anlegen
                schedule("* * * * *", readElement);</elemente.length;i++)>`
                da ich es aber nicht testen kann, keine Garantie das das geht.
                (Ist auch nur dirty zusammen geschrieben von mir)
                **~~[b]~~ EDIT: schedule würde ich durch setIntervall ersetzen[/b]**[/i][/i][/i]
                ```___ `
                  leider noch mehr Fehlermeldungen und nicht definierte Variablen
                  Jürgen
                  • blauholsten
                    @der_Auge:
                    Jürgen `
                    Sorry, kannst du mir den Log Mal schicke
                    • blauholsten
                      @der_Auge:
                      Jürgen `
                      Welche variablen waren nicht definiert?
                      element und elementName? Das hatte ich alles so von deinem Code übernommen.
                      Neuer Versuch:
                      var step = -1;
                      var Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
                      var ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
                      function anlegen(){
                         client.destroy();
                         return;
                      else{
                      step = -1;
                      setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                      return;
                      var databuf = '';
                      var prev = 0, next;
                      parse(databuf);
                      prev = next + 1;
                      // Verbindungsabbau
                      if (logging) {
                          client.destroy();
                         client.destroy();
                      readElement();
                      //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`[/i][/i][/i]
                        Die Fehlermeldung:
                        2017-12-26 14:13:03.914 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_4
                        2017-12-26 14:13:03.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                        2017-12-26 14:13:03.942 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                        2017-12-26 14:13:03.943 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
                        2017-12-26 14:13:03.944 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
                        2017-12-26 14:13:03.944 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2017-12-26 14:13:04.036 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.->Neue Abfrage
                        2017-12-26 14:13:04.038 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                        2017-12-26 14:13:04.038 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                        2017-12-26 14:13:04.191 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3. Daten werden empfangen : 9185796
                        ! 2017-12-26 14:13:04.192 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3a. RX-Daten (String) : 9185796
                        ! 2017-12-26 14:13:04.192 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3b.Durchlauf : 0
                        2017-12-26 14:13:04.193 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3c. Funktion aufrufen mit : 9185796 als Daten
                        2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                        2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: anzahl an Feldern : 1
                        2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: WertVor : 9185796
                        2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: WertNach : undefined
                        2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: Feld 1 : 9185796
                        2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: Feld 2 : undefined
                        2017-12-26 14:13:04.212 - error: javascript.0 uncaught exception: pfad is not defined
                        2017-12-26 14:13:04.212 - error: javascript.0 ReferenceError: pfad is not defined
                        at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4:112:10)
                        at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4:74:1)
                        at emitOne (events.js:96:13)
                        at Socket.emit (events.js:188:7)
                        at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        at TCP.onread (net.js:547:20)
                        2017-12-26 14:13:04.224 - info: javascript.0 terminating
                        2017-12-26 14:13:04.266 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: pfad is not defined
                        2017-12-26 14:13:04.267 - error: Caught by controller[0]: at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4:112:10)
                        2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4:74:1)
                        2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                        2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                        2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:547:20)
                        2017-12-26 14:13:04.270 - error: host.ioBmaster instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        2017-12-26 14:13:04.270 - info: host.ioBmaster Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                        2017-12-26 14:13:37.208 - error: javascript.0 uncaught exception: pfad is not defined
                        2017-12-26 14:13:37.209 - error: javascript.0 ReferenceError: pfad is not defined
                        • blauholsten
                          @der_Auge:
                          Die Fehlermeldung:
                          Gut, die Abfrage scheint ja jetzt schonmal zu gehen. Das zerlegen der Antwort habe ich mir nicht angeschaut, aber dort ist pfad nicht deklariert.
                            @blauholsten:
                            @der_Auge:
                            Die Fehlermeldung:
                            ```` Gut, die Abfrage scheint ja jetzt schonmal zu gehen. Das zerlegen der Antwort habe ich mir nicht angeschaut, aber dort ist pfad nicht deklariert.
                            er versucht doch da die Werte weg zu schreiben
                            die var "pfad" wird nicht mit übergeben?
                            • blauholsten
                              @der_Auge:
                              @blauholsten:
                              @der_Auge:
                              Die Fehlermeldung:
                              die var "pfad" wird nicht mit übergeben? `
                              Bin gleich am pc
                              EDIT:
                              var step = -1;
                              var pfad = 'eBus.Temperatur.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                              function anlegen(){
                              for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
                                 client.destroy();
                                 return;
                              else{
                              step = -1;
                              return;
                              var databuf = '';
                              var prev = 0, next;
                              parse(databuf);
                              prev = next + 1;
                              // Verbindungsabbau
                              if (logging) {
                                  client.destroy();
                              setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                                 client.destroy();
                              readElement();
                                schon besser:
                                log
                                2017-12-26 14:56:00.653 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten
                                2017-12-26 14:56:00.662 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                                2017-12-26 14:56:00.664 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                                2017-12-26 14:56:00.664 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden angelegt
                                2017-12-26 14:56:00.665 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Stunden angelegt
                                2017-12-26 14:56:00.667 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                2017-12-26 14:56:00.730 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                2017-12-26 14:56:00.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                                2017-12-26 14:56:00.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                                2017-12-26 14:56:00.858 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 9185796
                                ! 2017-12-26 14:56:00.858 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 9185796
                                ! 2017-12-26 14:56:00.859 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                2017-12-26 14:56:00.859 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 9185796 als Daten
                                2017-12-26 14:56:00.860 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 9185796
                                2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 9185796
                                2017-12-26 14:56:00.862 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                2017-12-26 14:56:00.863 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "9185796" gespeichert
                                2017-12-26 14:56:00.863 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                2017-12-26 14:56:00.864 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergyCountHwc1
                                2017-12-26 14:56:01.014 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 30891
                                ! 2017-12-26 14:56:01.015 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 30891
                                ! 2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 30891 als Daten
                                2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 30891
                                2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 30891
                                2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                2017-12-26 14:56:01.018 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "30891" gespeichert
                                2017-12-26 14:56:01.019 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                2017-12-26 14:56:01.020 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f HcHours
                                2017-12-26 14:56:01.890 - info: sql.0 No Data
                                2017-12-26 14:56:01.937 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 567
                                ! 2017-12-26 14:56:01.937 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 567
                                ! 2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 567 als Daten
                                2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 567
                                2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 567
                                2017-12-26 14:56:01.940 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                2017-12-26 14:56:01.941 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "567" gespeichert
                                2017-12-26 14:56:01.941 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                2017-12-26 14:56:01.942 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f undefined
                                2017-12-26 14:56:01.951 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : ERR: element not found
                                ! 2017-12-26 14:56:01.952 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : ERR: element not found
                                ! 2017-12-26 14:56:01.952 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : ERR: element not found als Daten
                                2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                2017-12-26 14:56:01.954 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : ERR: element not found
                                2017-12-26 14:56:01.954 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                2017-12-26 14:56:01.955 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : ERR:_element not found
                                2017-12-26 14:56:01.955 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                2017-12-26 14:56:01.956 - warn: javascript.0 State "eBus.Temperatur.undefined" not found
                                2017-12-26 14:56:01.970 - warn: javascript.0 at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten:108:1)
                                2017-12-26 14:56:01.971 - warn: javascript.0 at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten:70:1)
                                2017-12-26 14:56:01.971 - warn: javascript.0 at emitOne (events.js:96:13)
                                2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:188:7)
                                2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                2017-12-26 14:56:01.973 - warn: javascript.0 at TCP.onread (net.js:547:20)
                                2017-12-26 14:56:01.973 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous>
                                nun wird ein durchlauf zuviel gestartet
                                • blauholsten
                                  @der_Auge:
                                  schon besser:
                                  log
                                  nun wird ein durchlauf zuviel gestartet `
                                  Joo, Fehler habe ich denke erkannt. Melde mich nachher noch mal
                                  EDIT:
                                  kannst du es mal probieren? Und nochmals eine Info geben. Bin leider nicht an meinen Heim PC
                                  var step = -1;
                                  function anlegen(){
                                     client.destroy();
                                     return;
                                  step++
                                  else{
                                  step = -1;
                                  return;
                                  var databuf = '';
                                  var prev = 0, next;
                                  parse(databuf);
                                  prev = next + 1;
                                  // Verbindungsabbau
                                  if (logging) {
                                      client.destroy();
                                     client.destroy();
                                  readElement();
                                  • blauholsten
                                    @der_Auge:
                                    schon besser:
                                    log
                                    Probiert?
                                      anbei das LOG
                                      2017-12-26 22:13:41.044 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten
                                      2017-12-26 22:13:41.068 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                                      2017-12-26 22:13:41.070 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                                      2017-12-26 22:13:41.071 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden angelegt
                                      2017-12-26 22:13:41.071 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Stunden angelegt
                                      2017-12-26 22:13:41.072 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2017-12-26 22:13:41.133 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                      2017-12-26 22:13:41.141 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                                      2017-12-26 22:13:41.142 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                                      2017-12-26 22:13:41.293 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 9338400
                                      ! 2017-12-26 22:13:41.293 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 9338400
                                      ! 2017-12-26 22:13:41.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                      2017-12-26 22:13:41.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 9338400 als Daten
                                      2017-12-26 22:13:41.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      2017-12-26 22:13:41.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                      2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 9338400
                                      2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                      2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 9338400
                                      2017-12-26 22:13:41.298 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                      2017-12-26 22:13:41.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "9338400" gespeichert
                                      2017-12-26 22:13:41.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                      2017-12-26 22:13:41.300 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergyCountHwc1
                                      2017-12-26 22:13:41.452 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 31323
                                      ! 2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 31323
                                      ! 2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                      2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 31323 als Daten
                                      2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                      2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 31323
                                      2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                      2017-12-26 22:13:41.455 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 31323
                                      2017-12-26 22:13:41.455 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                      2017-12-26 22:13:41.456 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "31323" gespeichert
                                      2017-12-26 22:13:41.456 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                      2017-12-26 22:13:41.457 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f HcHours
                                      2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 572
                                      ! 2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 572
                                      ! 2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                      2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 572 als Daten
                                      2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                      2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 572
                                      2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                      2017-12-26 22:13:41.606 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 572
                                      2017-12-26 22:13:41.606 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                      2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "572" gespeichert
                                      2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                      2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f undefined
                                      2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : ERR: element not found
                                      ! 2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : ERR: element not found
                                      ! 2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                      2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : ERR: element not found als Daten
                                      2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                      2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : ERR: element not found
                                      2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                      2017-12-26 22:13:41.642 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : ERR:_element not found
                                      2017-12-26 22:13:41.642 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                      2017-12-26 22:13:41.642 - warn: javascript.0 State "eBus.Temperatur.undefined" not found
                                      2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten:110:1)
                                      2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten:72:1)
                                      2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at emitOne (events.js:96:13)
                                      2017-12-26 22:13:41.644 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:188:7)
                                      2017-12-26 22:13:41.644 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                      2017-12-26 22:13:41.645 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                      2017-12-26 22:13:41.645 - warn: javascript.0 at TCP.onread (net.js:547:20)
                                      2017-12-26 22:13:41.645 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous>
                                        habe mich mal durchgearbeitet.
                                        Glaube das ich den Fehler gefunden habe
                                        Die var "step" wird ja schon früh um eins erhöht.
                                        daher if(step < Elemente.length -1){
                                                client.destroy();
                                            return;
                                            if (logging) log('     ---> Variable "step" '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                                                step++ ;
                                                if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage ------------------------> Durchlauf : '+ step);
                                                client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                                                if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                                            else{
                                                step = -1;
                                                return;
                                        Ich werde noch einige Sachen testen.
                                        Wenn es nun sauber läuft werde ich den gesamten Script noch mal posten
                                        DANKE für die Unterstützung
                                        Jürgen
                                        • blauholsten
                                          @der_Auge:
                                                  client.destroy();
                                              return;
                                                  step++ ;
                                              else{
                                                  step = -1;
                                                  return;
                                          Jürgen `
                                          Jawohl, Schande über mein Haupt…..
                                          Die length Funktion gibt nicht denn Index, sondern die Anzahl der Elemente zurück. (Quasi eins mehr)
                                            anbei wie versprochen der Script der nun mehrere Werte vom eBus abfragt
                                            var Elemente =
                                            var ElementeNamen =
                                            müssen angepasst werden.
                                            var step = -1;
                                            var Elemente = ['dcfState','FlowTemp','HcHours','HwcHours','OutdoorstempSensor','PrEnergyCountHc1','PrEnergyCountHwc1','PrEnergySumHc1','PrEnergySumHwc1','ReturnTemp','PumpHours','PumpHwcFlowNumber','PumpHwcFlowSum','SDFanSpeed','SDTRT','StorageTemp','WaterPressure'];
                                            var ElementeNamen = ['','','','','',''];
                                            function anlegen(){
                                            if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
                                            if (logging) log('--------> Start ->');
                                            if (logging) log(' ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                                            client.destroy();
                                            return;
                                            ! if(step < Elemente.length -1){
                                            step++ ;
                                            if (logging) log('0.'+ step + ' ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                                            else{
                                            step = -1;
                                            if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                                                return;
                                            // if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                                            // if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                                            var databuf = '';
                                            var prev = 0, next;
                                            if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
                                            if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                                            parse(databuf);
                                            prev = next + 1;
                                            // Verbindungsabbau
                                            client.on('close', function(fertig) {
                                            if (logging) {
                                            if (logging) log('4. -----> Verbindung geschlossen .');
                                            client.destroy();
                                            if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
                                            if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
                                            client.destroy();
                                            readElement();
                                            if (logging) log('1. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                                            ! anlegen(); //States anlegen
                                            ! //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`
                                            3361_ebus_ergebniss.png [/i][/i][/i]
                                            3572
