    4. Bose Soundtouch steuern
      der_Auge last edited by
      @apollon77:
      Alle aktuell möglichen "Key"-Werte sind auf der Github REDME.md aufgelistet `
      Super
      nun habe ich es gefunden
      key
      One of the following keys to send:
      PLAY
      PAUSE
      STOP
      PREV_TRACK
      NEXT_TRACK
      THUMBS_UP
      THUMBS_DOWN
      BOOKMARK
      POWER
      MUTE
      VOLUME_UP
      VOLUME_DOWN
      PRESET_1
      PRESET_2
      PRESET_3
      PRESET_4
      PRESET_5
      PRESET_6
      AUX_INPUT
      SHUFFLE_OFF
      SHUFFLE_ON
      REPEAT_OFF
      REPEAT_ONE
      REPEAT_ALL
      PLAY_PAUSE
      ADD_FAVORITE
      REMOVE_FAVORITE
      INVALID_KEY
        kekel last edited by
        ich muss jetzt unbedingt ein ganz großes Lob an alle Beteiligten aussprechen.
        Ich hatte gestern den Gedanken, dass es doch schön wäre wenn meine Soundtouch-Geräte aufs Wort gehorchen würden … und stelle fest, Super, das gibt es ja schon.
        Danke!
        Besonders faszinierend finde ich die zukünftige Möglichkeit von PlayEverywhere (MultiRoom). Ganz hervorragend wäre es, wenn man dabei noch Gruppen bilden könnte.
        Frei nach dem Motto "Alle" ... also wirklich alle oder z.B "Wohnzimmer" ... also nur die Geräte im Wohnzimmer.
        Ich wünsche euch schöne und geruhsame Feiertage.
          apollon77 last edited by
          @SwedishChef: siehe Github Pull-Request: Damit tut Testing dann. Musst nur noch im package.json den Author korrigieren 😉
          Und sobald Du es auch npm hast kann ich auch Discovery Adapter releasen wo das Soundtouch Erkennung drin ist
            Super Sache
            mein Zwischenstand im VIS
            nun müsste ich die Tasten (die über dem Bild liegen) noch transparent werden. :?:
            Jürgen
            • SwedishChef
              SwedishChef last edited by
              Hallo an alle, die mir helfen können:
              'npm publish' liefert folgendes:
              ! 0 info it worked if it ends with ok
              ! 1 verbose cli [ 'C:\Program Files\nodejs\node.exe',
              ! 1 verbose cli 'C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js',
              ! 1 verbose cli 'publish' ]
              ! 2 info using npm@5.4.2
              ! 3 info using node@v8.7.0
              ! 4 verbose npm-session e37bebc5daa4975e
              ! 5 verbose publish [ '.' ]
              ! 6 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepublish: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
              ! 7 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepare: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
              ! 8 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepublishOnly: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
              ! 9 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepack: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
              ! 10 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~postpack: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
              ! 11 verbose getPublishConfig undefined
              ! 12 silly mapToRegistry name ioBroker.bosesoundtouch
              ! 13 silly mapToRegistry using default registry
              ! 14 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
              ! 15 silly mapToRegistry data { type: 'tag',
              ! 15 silly mapToRegistry registry: true,
              ! 15 silly mapToRegistry where: undefined,
              ! 15 silly mapToRegistry raw: 'ioBroker.bosesoundtouch',
              ! 15 silly mapToRegistry name: 'ioBroker.bosesoundtouch',
              ! 15 silly mapToRegistry escapedName: 'ioBroker.bosesoundtouch',
              ! 15 silly mapToRegistry scope: undefined,
              ! 15 silly mapToRegistry rawSpec: '',
              ! 15 silly mapToRegistry saveSpec: null,
              ! 15 silly mapToRegistry fetchSpec: 'latest',
              ! 15 silly mapToRegistry gitRange: undefined,
              ! 15 silly mapToRegistry gitCommittish: undefined,
              ! 15 silly mapToRegistry hosted: undefined }
              ! 16 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
              ! 17 verbose publish registryBase https://registry.npmjs.org/
              ! 18 silly publish uploading C:\Temp\npm-13924-69337115\tmp\fromDir-4370ad97\package.tgz
              ! 19 verbose request uri https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
              ! 20 verbose request sending authorization for write operation
              ! 21 info attempt registry request try #1 at 16:29:46
              ! 22 verbose request using bearer token for auth
              ! 23 verbose request id 0cdceb557cee2578
              ! 24 http request PUT https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
              ! 25 http 400 https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
              ! 26 verbose headers { 'content-type': 'application/json',
              ! 26 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
              ! 26 verbose headers 'content-length': '67',
              ! 26 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
              ! 26 verbose headers date: 'Fri, 22 Dec 2017 15:29:46 GMT',
              ! 26 verbose headers via: '1.1 varnish',
              ! 26 verbose headers connection: 'keep-alive',
              ! 26 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1527-HHN',
              ! 26 verbose headers 'x-cache': 'MISS',
              ! 26 verbose headers 'x-cache-hits': '0',
              ! 26 verbose headers 'x-timer': 'S1513956586.701662,VS0,VE781',
              ! 26 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
              ! 27 error publish Failed PUT 400
              ! 28 verbose stack Error: "ioBroker.bosesoundtouch" is invalid for new packages : ioBroker.bosesoundtouch
              ! 28 verbose stack at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:314:12)
              ! 28 verbose stack at RegClient. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:302:14)
              ! 28 verbose stack at Request._callback (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:216:14)
              ! 28 verbose stack at Request.self.callback (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:188:22)
              ! 28 verbose stack at emitTwo (events.js:125:13)
              ! 28 verbose stack at Request.emit (events.js:213:7)
              ! 28 verbose stack at Request. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1171:10)
              ! 28 verbose stack at emitOne (events.js:115:13)
              ! 28 verbose stack at Request.emit (events.js:210:7)
              ! 28 verbose stack at IncomingMessage. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1091:12)
              ! 28 verbose stack at Object.onceWrapper (events.js:314:30)
              ! 28 verbose stack at emitNone (events.js:110:20)
              ! 28 verbose stack at IncomingMessage.emit (events.js:207:7)
              ! 28 verbose stack at endReadableNT (_stream_readable.js:1057:12)
              ! 28 verbose stack at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
              ! 28 verbose stack at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
              ! 29 verbose statusCode 400
              ! 30 verbose pkgid ioBroker.bosesoundtouch
              ! 31 verbose cwd D:\Documents\JavaScript\ioBroker.bosesoundtouch
              ! 32 verbose Windows_NT 10.0.16299
              ! 33 verbose argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "publish"
              ! 34 verbose node v8.7.0
              ! 35 verbose npm v5.4.2
              ! 36 error code E400
              ! 37 error "ioBroker.bosesoundtouch" is invalid for new packages : ioBroker.bosesoundtouch
              ! 38 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous></anonymous>
              Zuvor hatte ich schon einmal V0.1.1 erfolgreich published, allerdings noch fehlerhaft mit 'iobroker.bosesoundtouch' als Paketname. Also 'npm –force unpublish' -> name korrigiert (ioBroker.bosesoundtouch) -> version hoch auf 0.1.2 -> und dann das ;(
              Wie komme ich aus dem Schlamassel wieder raus?
              Danke schon mal im Voraus.
                Nur das GitHub repo muss ioBroker sein. Das npm Paket hat „iobroker“ im Namen. Das ist schon korrekt so. Also in per Package.json muss es kleingeschrieben sein
                  Guten Morgen
                  nach Softwareupdate auf eine Sound10 funktionieren die Programmtasten nicht mehr
                  Habe mal die Taste 1 abgehängt
                  ! [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"bosesoundtouch.0.key","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"PRESET_1","texts":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"448px","top":"364px","width":"50px","height":"50px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"}]
                  Geht euch das auch so?
                  Es läuft die Version 0.1.0
                  Jürgen
                  • SwedishChef
                    V0.1.3 ist als npm Paket verfügbar und auch der pull request im ioBroker.repositories für den ersten offiziellen Release.
                    Wie sind die ersten Erfahrungen mit play everywhere am zones branch?
                    Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                      Kann bitte auch mal jemand Discovery vom github installieren und schauen ob böse (außer bei mir) korrekt gefunden wird? 😉
                      Mehrere Zonen und so kann ich leider nicht testen. Hab auch nur ein Gerät 😉
                        @SwedishChef:
                        Wie sind die ersten Erfahrungen mit play everywhere am zones branch? `
                        bekomme ich leider nicht angezeigt
                        ich lade den Verwahrungsort von "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" herunter
                          Im repo ist es noch nicht drin. Bissl Geduld bitte, checken wir (Bluefox oder ich) heute Abend
                            Master77 last edited by
                            Hallo zusammen.
                            Bei mir wird die neue Version auch nicht angezeigt. Wie genau kann ich denn ein Update anstoßen wenn es nicht automatisch angezeigt wird. Oder muss ich die alten Adapter (habe 2 am laufen) deinstallieren und dann die neue Version installieren und alles neu einrichten?
                            Sorry wegen der ganzen Fragen. Will nur nichts falsches machen und am Ende alles neu einrichten. Danke im voraus für eure Hilfe.
                            Gruß Markus
                            Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                              Du kannst weiterhin direkt von der github url installieren. Das geht immer. Auch bei Updates.
                              Wenn es im repo drin ist (fehlen noch zwei Dinge glaube ich) dann geht es auch zusätzlich einfacher.
                                Hi.
                                Also wenn ich das richtig verstehe einfach die URL nehmen und über die "Katze" installieren? Erkennt der dann automatisch das das ein Update ist? Und wie verhält sich dann das ganze bei zwei installierten Bose Adaptern? Sorry wegen der ganzen Fragen.
                                Gruß Markus
                                  Ein Update installiert immer drüber. Und Halbleinenband Auswirkungen auf eingerichtete Instanzen. Von daher: Jupp über die katze (Octocat). Nach dem install/Update die Instanzen manuell neu starten und dann laufen sie mit der aktuellen Version
                                    Hi
                                    Super. Dankeschön…..
                                    Gruß Markus
                                        Hallo zusammen.
                                        Update hat Dank eurer Hilfe einwandfrei funktioniert.
                                        Was genau ist dieses play everywhere.
                                        Ist das die Funktion wenn man mehrere Lautsprecher hat das auf allen das gleiche gespielt wird? Wenn ja wie kann ich das genau testen. Unter Objekte habe ich nichts gefunden und auf der GitHub Seite steht dafür auch kein Key Code.
                                        Gruß Markus
                                          stoepselinho last edited by
                                          bei mir wird unter Adapter auswählen der Bose gar nicht angezeigt? oder gibt es da einen Trick
                                            Siehe ein paar Beiträge drüber. Er ist noch nicht im offiziellen repo. Es fehlen noch 2 Kleinigkeiten. Aber von der url direkt installierbar
                                            286
                                            65439
