    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      kiste01 @crunchip last edited by
      habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
      Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @kiste01
        redis muss zuvor installiert werden. Mit dem Backup kommt dann auch die entsprechende Konfiguration wieder auf die Kiste.
          @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
          ist es ja, aber extern wenn ich das richtig verstanden habe
            kiste01 last edited by
            ist offenbar noch nicht installiert
            pi@iobroker:~$ sudo systemctl status redis-server
            [sudo] Passwort für pi:
            Unit redis-server.service could not be found.
            wäre das der richtige Weg zur Installation?
            sudo apt install redis-server
              Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
              @kiste01 verwechsle ich das oder hattest du redis nicht extern?
              Falls nicht, warum willst du redis installieren?
              hattest du bisher lokal redis verwendet?
                kiste01 @Homoran last edited by
                Da fragst mich was.
                Ich hätte nicht das know how für einen externen Redis Server also wäre das bisher wohl intern. Was ich aber sagen kann, dass bei der Anfrage iob status bei den objects redis stand
                  @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                  Da fragst mich was.
                  ok, dann verwechsle ich das mit einem anderen Thread.
                  und ja, dann musst du vorher den redis-server installieren
                    Im Backup sehe ich neben dem iobroker, javascripts auch redis.
                    Muss ich das separat restoren und wenn ja vor oder nach dem restore iobroker?
                      kiste01 @kiste01 last edited by
                      Das meine ich
                        Habe es mutig probiert und der Restore vor dem iobroker restore ging nicht.
                        System läuft jetzt wieder.
                        Vorher
                        pi@iobroker:~$ df -h
                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                        tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                        /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
                        nachher
                        Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev                                    5.9G     0  5.9G   0% /dev
                        tmpfs                                   1.2G  584K  1.2G   1% /run
                        /dev/sda1                                15G  6.3G  7.8G  45% /
                        tmpfs                                   5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs                                   5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                                   1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                        //192.168.178.31/***/IOBROKERBACKUP  4.0T  2.2T  1.8T  56% /opt/iobroker/backups
                        Danke für die Hilfe und Geduld!!
                          Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
                          @kiste01
                          sudo apt update
                          apt policy redis
                          sagt?
                            kiste01 @Thomas Braun last edited by
                            apt policy redis
                            pi@iobroker:~$ sudo apt update
                            [sudo] password for pi:
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Fetched 55.4 kB in 1s (89.5 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            All packages are up to date.
                            pi@iobroker:~$ apt policy redis
                            redis:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                              Version table:
                                 5:7.0.15-1~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am                                  d64 Packages
                            pi@iobroker:~$
                              Installed: (none)
                              wenn das
                              dann sicherlich nicht mit Redis!
                              iob diag sagt?
                                @kiste01
                                Dann installier das Meta-Paket 'redis'.
                                  @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                  iob diag
                                                          v.2024-05-22
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                  Installation:           kvm
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    1
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.13.1
                                  /usr/bin/node           v20.13.1
                                  /usr/bin/npm            10.5.2
                                  /usr/bin/npx            10.5.2
                                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Mem:             12G        7.8G        595M        593K        4.5G        4.8G
                                  Swap:           1.0G        798K        1.0G
                                  Total:           13G        7.8G        1.6G
                                  Active iob-Instances:   52
                                  Active repo(s): Stable (default)
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  Objects:                69999
                                  States:                 53441
                                  Size of iob-Database:
                                  120M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  716K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                    @thomas-braun Wofür, wenn's doch auch so läuft?
                                    wahrscheinlich wurde auf jsonl konvertiert
                                      Objects type: jsonl
                                      passt
                                      States type: redis
                                      passt nicht!
                                      wirklich keine Fehlermeldung?
                                      dann doch installieren!
                                        Weil 'redis' als Meta-Paket angelegt ist. Und (neben anderem) auch 'redis-server' als Dependency mitbringt. Macht Updates/Upgrades einfacher. Insbesondere im Hinblick darauf, das redis künftig nicht mehr Bestandteil von Debian sein wird.
                                        Die states-db läuft ja auf redis.
                                        2599
