    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086
      Thomas Braun Most Active @ronk last edited by
      @ronk
      Dein Dateisystem läuft voll und der Kernel hat ein fscheck durchführen müssen.
      Dann spukt da noch irgendwas von einem Docker herum.
        ronk @Thomas Braun last edited by
        ja, da läuft eine Dockerinstallation mit TeslaSolarCharger.
          @ronk
          Bei dem Thema bin ich dann auch raus.
          Schau das du deine Basis sauber hinbekommst. Wirst du aber nur per Neuinstallation das OS richtig hinbekommen, sage ich voraus.
            nuja, das lief alles einträchtig nebeneinander. Also von grundauf neuinstallieren?
              Thomas Braun Most Active @ronk last edited by Thomas Braun
              @ronk
              Nuja, nicht wirklich. Wie du siehst.
              Die Empfehlung Raspberry OS 'Bookworm' komplett neuzuinstallieren gab es nicht ohne Grund.
                ronk @Thomas Braun last edited by ronk
                okay. danke dir.
                Läuft wieder.
                  @ronk
                  Das ging aber schnell... Eine ordentliche Neuinstallation kann das nicht gewesen sein und da ist immer noch das Flickwerk am Start.
                    nein, war natürlich keine Neuinstallation. Im Zuge eines geplanten Umbaus auf SSD (noch läuft die SD-Karte unauffällig, toitoitoi) setze ich alles voraussichtlich im Herbst neu auf.
                    Habe aber iob diag nochmal laufen lassen, keinerlei Warnungen oder Fehler mehr erkennbar. Den TeslaSolarCharger brauche ich wirklich sehr oft, iobroker ist Beifang, nur um die Sache etwas hübscher aussehen zu lassen.
                    Eine Frage habe ich noch: was genau ist an (m)einem InRelease-upgrade Flickwerk (gerne am Beispiel meiner geposteten Quotes)? Auch ich bin ein Freund sauberer Neuinstallationen. Aber wenn alles problemlos läuft? Warum nicht?
                    Vielen Dank
                      Homoran Global Moderator Administrators @ronk last edited by
                      @ronk sagte in iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086:
                      tut es ja nicht! Nur scheinbar.
                      Ab und zu blitzt ein Problem auf.
                      Das sind Zeitbomben.
                      irgendwann klappt es möglicherweise nicht, wenn du
                        Falscher Kernel über die falsche Firmware falsch eingehängt.
                        Hier versucht es auch jemand:
                        https://gnulinux.ch/pios-auf-bookworm-upgrade-ohne-neuinstallation-und-gewehr
                        Der schreibt aber auch:
                        Bitte beachten, dass dieser Vorgang nicht offiziell empfohlen wird und möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet ist, besonders das Upgrade einer Installation mit grafischer Oberfläche wurde nicht getestet und wird höchstwahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich sein. Auch ein Upgrade der 32-Bit Version von PiOS wurde nicht getestet.
                        Hier noch:
                        the changes in release from bullseye to bookworm is a lot, the desktop was swapped from a modified lxde to a wayland/wayfire setup, so no longer lxde, the network was changed from dhcpd to network manager, many other stuff was changed behind the UI.
                        use a spare to do a fresh install of raspberry bookworm os using imager you can then grab anything important to you from your old install.
                        https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=363376
                          Aha, so ist das also. Vielen Dank.
                          Dann sollte ich das doch schnellstmöglich in Ordnung bringen.
                          Die Sicherungen, die ich mir von Backitup für influxdb und Grafana mit anlegen lasse kann man für die Wiederherstellung nach Neuinstallation nutzen? Also alle Datenpunkte und die Datenbank lassen sich darüber wieder einspielen?
                            crunchip Forum Testing Most Active @ronk last edited by
                            Ja
                            econnectrefused influxdb iobroker instanzen
                            1746
