    4. Ring Doorbell Adapter
    • mcm1957
      mcm1957 @haselchen last edited by
      @haselchen said in Ring Doorbell Adapter:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues
      Beziehst du dich jetzt auf ein konkretes Problem oder willst du nur sagen, dass es offenen Issues gibt?
      Nach welchem Kriterium hast du die User die du anpingst ausgewählt?
      Ich habe definitiv an diesem Adapter noch nie was entwickelt :-).
      Poll am besten den als proimären Maintainer eingetrgenen Dev oder frage gezielt in jenem Issuem dass dich behindert.
      P:S. Ich VERMUTE mal dass du dich auf den Ring Adapter beziehst. Den im Titel genannten Adapter RING-DORRBELL gibt es jedenfalls nicht, zumindest nicht im Repository.
      • haselchen
        haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
        @mcm57
        Ich drösel das mal auf 🙂
        Das war ein virtuelles Anpingen, tatsächlich an frei ausgewählten Contributoren, die auf Github aufgeführt sind.
        Da bist Du 😉
        Ich meine 1 Seite vorher hatte ich mein Problem schon geschildert, aber wie gesagt, keine Antwort hier und auf Github.
        Edit:
        Ja, ich meine den Ring Adapter.
        • mcm1957
          Die Contributorinfo sagt nur bedingt etwas aus, wer an einem Adapter inhaltlich etwas gemacht hat. Ich kann dir jedenfalls zu ring definitiv nichts sagen und kann und werde auch aus Mangel an geeigneter Hardware (und Zeit) am Code des Adapters nichts ändern. Wer zuletzt etwas am code gearbeitet hat, kannst du in der commit history abfragen.
          Laut Übersicht kümmert sich primär themimo1221 um den Adapter. Er kann daher am ehesten sagen ob / wann er sich was ansieht.
          Generell sind aber alle eingeladen allfällige Fehlerbehebungen / Verbesserungen vorzuschlagen und einen PR einzubringen.
          • haselchen
            @mcm57
            Da Du in den Issues auch als Antwortender auftauchst, habe ich Dich deswegen hier auch markiert.
            Den Kollegen themimo1221 hatte ich kontaktiert.
            Ergebnis hatte ich mehrmals jetzt geschrieben 😉
            Deinen letzten Satz unterstütze ich natürlich sehr.
            • mcm1957
              @haselchen
              No Problem, kannst mich gerne immer anpingen. Wenn ich auf ein spezielles Thema nicht antworte kann das eigentlich nur 2 Gründe haben:
              • ich hab den Ping übersehen
              • ich kann nicht wirklich was zum Thema sagen
              Also ggF durchaus nochmals pingen. Aber bitte auch nicht böse sein, wenn ich mir rein "k.A." Postings spare, die bringen kaum jemand was.
              mcm1957
                Stefan341 @mcm1957 last edited by
                ich bräuchte mal etwas Hilfe bei dem Adapter bzw eher bei der Visualisierung. Der Adapter läuft soweit bei mir. Nun möchte ich es gerne so einrichten, dass wenn geklingelt wird, das Bild der Kamera sich über meine normale Anzeige in der Vis legt und nach x Sekunden wieder ausgeblendet wird.
                • Walter White
                  Walter White last edited by
                  Kann mir jemand sagen wie ich den Snapshot in Telegram bekomme, kann immer nur einen link Sehen:
                  D haselchen Mike77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    denjo @Walter White last edited by
                    @walter-white ich bin leider raus, hab mein System gewechselt.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Walter White last edited by haselchen
                      @walter-white
                      Bild in einen Ordner schieben und von da an Telegram.
                      Edit: da spielen auch Timeouts eine wichtige Rolle .
                      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Walter White
                        Walter White @haselchen last edited by
                        @walter-white
                        Wie funktioniert das genau, gibt es fertige scripte oder ähnlich einfache DAU methoden?
                        • haselchen
                          @walter-white
                          DAU Methode auf keinen Fall.
                          Ich bin am Handy. Deswegen kann ich Dir nur vage aus dem Kopf erzählen.
                          Ich benutze in dem Ring Objekt Ordner den DP Button Snaphot machen ( oder so ähnlich) und in den Adapter Einstellungen habe ich angegeben wo das Bild dann gespeichert werden soll.
                          Und von da dann per Skript an die jeweilige Telegram Instanz .
                          • Mike77
                            Mike77 @Walter White last edited by
                            @walter-white Hast es hinbekommen ?
                            Ich würde auf jeden Fall nicht den Text mit einer Datei verknüpfen.... wenn dann 2 Befehle zum Senden....
                            Bei mir tut das so:
                              Kuddel @Mike77 last edited by
                              gestern kam meine Ring Doorbell 4. Der Adapter ist installiert und auch verbunden.
                              Heute habe ich die Klingel angebaut.
                              Leider werden die DPs unter ring.0.doorbell_523944885.Events nicht aktualisiert.
                              Die Daten sind noch von gestern Abend.
                              Eigentlich wollte ich das Betätigen der Klingel im ioBroker weiterverarbeiten.
                              Da die DPs aber nicht aktualisiert werden, klappt as natürlich nicht.
                              Die anderen Funktionen wie HD Snapshot funktionierten.
                              Kann jemand helfen?
                                apollon77 @Kuddel last edited by
                                @kuddel iot Instanz hinterlegt? Lizenz drauf?
                                  Kuddel @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 wie genau spielt da der IoT Adapter mit rein?
                                  Ich dachte der Ring Adapter ist unabhängig und holt sich die Daten über das Inet von der Doorbell.
                                  Korrigiere mich gern, wenn ich auf dem Holzweg bin.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Kuddel last edited by
                                    @kuddel
                                    Iobroker im Ring Account hinzugefügt?
                                    Token resettet?
                                      Kuddel @haselchen last edited by
                                      @haselchen den Token habe ich wie in der github Anleitung beschrieben erstellt und hinterlegt.
                                      Iobroker habe ich nicht im Ring Account hinterlegt. Wie genau mache ich das ?
                                        Ahhh Ring ... ok dann bin ich raus ... hatte es mit Netatmo verwechselt. SOrry
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Kuddel last edited by haselchen
                                          @kuddel
                                          Wenn Iobroker da schon steht, dann löschen anklicken und nochmal verbinden.
                                            @haselchen alles klar. Danke.
                                            Dann schaue ich mal, wie sich der Adapter jetzt verhält
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            20693
