Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen
@wingo56 sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
es runterzuladen
nix runterladen.
Markieren, in die Zwischenablage kopieren, und hier einfügen.@wingo56 sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
Aber als Feher kommt das Node js nicht korrekt installiert
mag ja sein.
ich habe aber schon die 20 auch auf der NAS
aber wahrscheinlich nicht in der Blechbüchse.
Bei gedockerten Umgebungen muss vollkommen anders gearbeitet werden.
ich kenne mich damit nicht aus.und ohne Output kann ich schon gar nicht helfen.
Der Port 8081 ist auch disabelt
warum der Port?
oder der admin?
wenn letzteres, dann starte doch den admin -
wenn ich den admin versuche zu starten dann kommt das er den Port nicht findet. Im Bericht sehe ich ja das er disabelt ist.
Das eigendliche Problem ist nun mal leider das ich den Inhalt der Info nicht so speichern kann wie ich es ansonsten kenne. Wenn er Node js als Fehler sieht muss ich dann ne installieren oder gibt es eine andere Möglichkeit -
wie machst du das?
im docker installiert man nicht einfach so eine neue nodejs version, dafür gibt es extra ein docker image
mit der Maus markieren, STRG C und dann hier einfügen, sollte doch möglich sein?
Ich komme ja auf die Seite oben und da gehe ich dann auf Admin und das geht nicht mehr, ansonsten gebe ich die IP mit dem port ein .
Also bedeutet das dann neu installieren wenn es einzeln nicht geht -
das ist doch nur der Aufruf des Webinterfaces vom admin.
Wenn der admin auf dem iobroker Server disabled ist, läuft doch auch das Webinterface nicht.Deswegen sollst fu das ganze starten
Da du nichts zeigst, nehme ich mal an, dass es sich um die Instanz admin.0 handelt, die auf port 8081 laufen soll.
Dann musst du das mitiob start admin.0lostreten -
Danke für deine Geduld und vorallem Hilfe. Jetzt komme ich auch wieder auf Iobroker drauf. Ich hatte den Container gestoppt und gestartet gehabt aber damit startet der Admin wohl nicht. Danke -
Das ist nur ein Teil der Lösung .
Anscheinend hakt es bei Dir ja noch woanders .
Wenn Du die Ausgabe nicht per Copy Paste hier zeigen kannst , dann versuche wenigstens mit dem Snipping Tool hier das Ergebnis voniob diag
zu zeigen .
@haselchen
mein Problem ist das das ganze auf einerSynology läuft und da bekomme ich es so nicht mit Copy und Paste runter. Habe es mit allem versucht was ich kenne. muss mich erstmal damit dann auseinander setzen um sowas in zukunft zu können . Das Grundproblem ist ja das Node Js nicht korrekt ist da muss ich dann mal schauen ob es über ein update geht oder ob ich neu aussetzen muss. -
ja und?
du bist doch über irgendeine Fernkosole (putty/powershell) oder ein Webinterface von einem PC aus drauf -
Sei nicht böse , aber die Nacherzählungen was Du siehst , hilft uns natürlich nicht weiter.
Ich habe auch ne Synology.
Deswegen lese bitte was ich geschrieben habe:
Snipping Tool Ausschnitte vom Terminal machen. -
Tatsächlich kann man im Terminal des Containers nix kopieren oder markieren ( oder ich hab nach jahrelanger Suche was übersehen
) bei ner Synology. -
@haselchen Dann frag ich mich wo due ganzen iob diag von gedockerten iobrokers herkommen
Andere Systeme?
Proxmox, Raspi?Ich kann auf der Synology im Container Terminal nix kopieren oder einfügen
die Synology meckert iob diag an und sagt das du das auf eigenen Gefahr machst da es nicht für Docker ausgelgt ist. Ich werde aber schauen das ich für die Zukunft da eine Lösung für finde
ja und?
liefert trotzdem ausreichend Informationen.Jedenfalls deutlich mehr als ich bisher gesehen habe
Das ist ja auch richtig.
Hat aber mit dem kopieren nix zu tun. Man verwendet auch ein Terminal wie die powershell oder puTTY um auf Server zuzugreifen. -
@haselchen sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
Andere Systeme?
nö!
rede ich ja nicht von, sondern
@homoran sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
Das geht nicht so ohne Weiteres
Da kommt das von Dir ins Spiel
Bei gedockerten Umgebungen muss vollkommen anders gearbeitet werden. ich kenne mich damit nicht aus.Der Container Port ist nur der Port innerhalb des Containers. Lokaler Port bezieht sich auf das Hostsystem / DS
Das heisst, da komme ich mit auf die Synology.
Mit Putty auf die DS Konsole, dort als root mit dem Befehl "docker exec -ti {containername} /bin/bash" eine interaktive Bash-Shell im Container starten.Und DAS willst Du einem Anfänger raten für nen Copy&Paste Log?
nöö!
du kannst also wirklich im Docker Container keinen User anlegen und via putty et al. mit diesem arbeiten?
