    5. request package is deprecated - please use httpGet
    • DJMarc75
      DJMarc75 @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      "erstelle Text aus" kommt anstelle von "http"
      Naja, ich kenne den Wert Deiner Datenpunkte ja nicht, aber wenn dort eine URL steht, dann ja.
        jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by jwedenig
        @djmarc75
        funktioniert so leider nicht!
        Bildschirmfoto 2024-05-27 um 08.33.43.png Bildschirmfoto 2024-05-27 um 08.28.42.png
        wobei da gehört das hja auch noch dazu:
        • DJMarc75
          Lass Dir Data mal bitte als Debug ausgeben und zeig was dabei rauskommt.
            @djmarc75
            ge":"No HTTP resource was found that matches the request URI 'http://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/'."
            hilft das?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @jwedenig last edited by haus-automatisierung
              @jwedenig Was steht denn in den beiden Datenpunkten, aus welchen Du die URL zusammenbaust?
              Ansonsten aktiviere mal "ausführliche Protokollausgaben" in dem Script. Dann sieht man besser was genau dort passiert.
                jwedenig Most Active @haus-automatisierung last edited by jwedenig
                @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                27.5.2024, 09:59:41.484	[info ]: javascript.0 (3222090) Stopping script script.js.Weldscripts.Aktien2
                27.5.2024, 09:59:43.193	[info ]: javascript.0 (3222090) Start JavaScript script.js.Weldscripts.Aktien2 (Blockly)
                27.5.2024, 09:59:43.200	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: setForeignState(id=0_userdata.0.Aktien.Json, state={"val":"https://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/","ack":false,"ts":1716796783200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1649142400293,"c":"script.js.Weldscripts.Aktien2"})
                27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: schedule(cron=* * * * *)
                27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                Es funktioniert!
                  @jwedenig In deinem Log ist aber die httpGet-Abfrage gar nicht enthalten...
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine last edited by BertDerKleine
                    Ich hänge mich hier mal mit dran. Ich habe bisher das hier benutzt:
                    Der Befehl steuert einen ESP an, damit der ein Soundfile abspielt. Das liest also nix, sondern triggert ein Gerät.
                    Jetzt verstehe ich weder, ob ich GET oder POST benutzen muss, noch, ob ich in der Befehlsektion in dem Blockly dann irgendwas eintragen muss (oder es einfach reicht, die URL reinzuschrieben, sonst nix).
                    Soll das neu jetzt so?
                    Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
                      @bertderkleine sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                      tut's das nicht?
                      es
                      du hast ja auch bisher keine Ergebnisse verarbeitet
                      BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • BertDerKleine
                        BertDerKleine @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                        tut's das nicht?
                        Das Skript wurde noch noch nicht ausgelöst und ich wollte daher erstmal prinzipiell wissen, wie es geht.
                        Ich entnehme Deiner Antwort, dass es so aber funktionieren sollte.
                          ich weiß es nicht, ich sammle auch noch Feedbacks um helfen zu können.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by
                            Der Request-Baustein konnte bisher nur GET-Requests, also GET. Rest hat @Homoran schon beantwortet. Sieht genau richtig aus.
                            Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung ich hab jetzt gut reden weil ich absolut keine Ahung von dem habe, aber wäre es sehr aufwändig hier ebenfalls eine Checkbox "mit Ergebnissen/Rückgabe/..." einzubauen und nur nach aktivierter Checkbox das Rückgabeformat abzufragen und das "Maul" sichtbar zu machen.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran Ne, aber nachdem die Version jetzt stable ist, möchte ich nicht schon wieder so viel ändern und die Leute verwirren. Die Anmerkung kommt ein paar Wochen zu spät (am 13.03.24 hatte ich das Feature im Forum vorgestellt).
                                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                                  Die Diskussion hatten wir dort schon!
                                  die rein theoretische Abhandlung des Themas mit böhmischen Dörfern zum request/httpGet war ohne praktischen Einsatz so nicht erkennbar
                                  Aber ob eine erneute Änderung zum momentanen Zeitpunkt gut ist, weiss ich auch nicht. Allerdings denke ich, dass die große Welle der Fragen noch auf uns zukommen wird.
                                  Nicht dass es nachher wie bei Captain Jack Sparrow heißt: Wenn du den passenden Moment suchst, das war er! 😂
                                    @homoran Welche Anwendungsfälle gibt es eigentlich, wo man einen HTTP-Request absetzt und einen die Antwort / Rückmeldung bzw. der Status-Code absolut gar nicht interessiert? Ich habe den bisher immer validiert. Sonst weiß man doch gar nicht, ob etwas geklappt hat.
                                    Ich bestätigte darin dann z.B. damit meine eigenen Datenpunkte, wo die Trigger nur auf unbestätigte Änderungen reagieren.
                                    Homoran BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Keine Ahnung! ich fange gerade erst seit 3 Tagen an mich ansatzweise mit der request/httpGet Thematik zu befassen.
                                      so hab ich das noch gar nicht gesehen. Ich hab request bisher nur zur Abfrage von Daten verwendet, wofür ein request abgesetzt wird ohne was abzurufen ist mir gar nicht klar, kam aber heute schon mindestens dreimal in Beispielen vor.
                                      Und da tauchte dann das Unverständnis für die Zusatzoptionen auf.
                                      BTW wofür ist der Arraybuffer?
                                      • BertDerKleine
                                        BertDerKleine @haus-automatisierung last edited by BertDerKleine
                                        Ich benutze ESP32 Controller und die sind am einfachsten per HTTP-Request anzusteuern mit Tasmota Firmware:
                                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#how-to-use-commands
                                        Von Rückmeldung und "Statuscode" weiss ich nichts.
                                        Das alles dürfte erheblich auf die Kluft zwischen IT-Wissenden und IT-Anfängern (wie mir) zurückzuführen sein.
                                        Die neuen Blockly-Befehle verstehe ich nach wie vor Null. Ich weiss jetzt nur, wie ich meine HTTP-Befehlszeile unterbringe.
                                        Hm. Klingt schön, aber wie soll das mit Tasmota-Befehlen genau funktionieren?
                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @BertDerKleine last edited by
                                          @bertderkleine
                                          Vom Tasmota Esp können auch Daten oder Zustände per Get abgeholt werden,
                                          Beispiel :
                                          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • BertDerKleine
                                            BertDerKleine @Ralla66 last edited by
                                            @ralla66 sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                            @bertderkleine
                                            Beispiel :
                                            Kannst Du beschreiben, was das Blockly da genau macht?
                                            Ich verstehe nämlich unterhlab der URL gar nichts.
                                            Was bedeutet der Timeout? Was soll das?
                                            Was bewirkt der Antwort-Datentyp?
                                            Was macht dieser "Data" Baustein?
                                            Was für Befehle packt man überhaupt (und warum) in diese Stelle des Blocklys?
                                            Der upgrade-guide.md bringt mich nämlich vom Verständnis her gar nicht weiter.
                                            Man bräuchte hier sowas https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/10.
                                            haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            103
                                            12183
