    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
      arteck Developer Most Active @balu67 last edited by
      @balu67 was steht dann sonst hier drin
      alos ich seh die
        balu67 last edited by balu67
        @arteck said in SMA Werte abfragen?:
        alos ich seh die
        das ist die Sunspec-Version, die hab ich nicht - ich hab die SAM-Version - sorry
        • wendy2702
          wendy2702 @balu67 last edited by wendy2702
          @balu67 Dann nimm das:
          Von der Seite die @arteck gepostet hat.
          Nach entpacken erhält man sowas:
          Nach öffnen der "parameterlist_de.html" erhält man dann das:
          Wichtig das die Liste nur für die angegebene Firmware gilt.
            @wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
            danke für den Link, den hab ich auch gefunden.
            Ich hab die Firmware 03.06.15.R - Vielleicht liegt es daran!!
            Hast du auch einen Tripower X . Bräuchte noch die Adresse für den Tagesertrag?
            • wendy2702
              @balu67 Habe keinen Tripower X, nur zwei alte.
                balu67 @wendy2702 last edited by
                verstehe. Bekommst du den Tagesertrag per Modus ?
                • wendy2702
                  @balu67 Ja
                    balu67 @wendy2702 last edited by balu67
                    @balu67 Ja
                    danke dir. Die Adressen nutze ich auch fast alle mit dem X15.
                    Die beiden Adressen für den Tagesertrag liefern seltsamerweise keine Daten.
                    Irgendwo hab ich gelesen, dass die Daten nicht mehr geliefert werden und man sie selber errechnen muss.
                      chuck2941 last edited by
                      Mit dem Sunny Tripower 8 bekomme ich so auch den Tagesertrag.
                        balu67 @chuck2941 last edited by
                        @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                        Interessant. Auch mit 30535?
                          balu67 @balu67 last edited by
                            chuck2941 @balu67 last edited by
                            @balu67 sorry für die verspätete Antwort.
                              arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                              @chuck2941 da ist aber auch die batterie drin.. also die Entladung.. mal ganz neben bei
                                chuck2941 @arteck last edited by
                                @arteck meine PV hat heute 50 KW gemacht und das wird auch unter dem Tagesertrag angezeigt.
                                Was ich gerne noch sehen würde ist der Tagesverbrauch, den muss aber mal schauen das ich ihn mir errechne.
                                Oder weiß es jemand direkt auswendig?😊
                                  MikeRow @chuck2941 last edited by
                                  @chuck2941
                                  Tagesertrag+Netzbezug-Einspeisung=Tagesverbrauch
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MikeRow last edited by
                                    @mikerow sagte in SMA Werte abfragen?:
                                    @chuck2941
                                    Da fehlen noch Be- und Entladung.
                                      chuck2941 @Homoran last edited by chuck2941
                                      Tagesertrag + Netzbezug - Einspeisung + Entladung - Beladung = ~Tagesverbrauch
                                      Ganz genau wäre es, wenn
                                      Netzbezug + Entladung + Direktverbrauch
                                      zusammen gerechnet wird, aber den Direktverbrauch bekommt man ja nicht aus den Werten raus, oder?
                                      10 min später...
                                      Skript erstellt, aber das passt ja nicht, die Werte schwanken doch über den Tag hin und her.
                                      So bekomme ich doch nie den aktuellen Tagesverbrauch hin, ich will mir den aktuellen Stand auch in meiner Vis anzeigen lassen.
                                      Jetzt um 5:30 Uhr zeigt er mir dann den aktuellen Netzbezug an, da es im Moment keine anderen Werte gibt.
                                      Jetzt stehe ich aufm Schlauch!
                                      Den aktuellen Hausverbrauch errechne ich mir so, falls es jemanden interessiert.
                                      30775(AC Leistung) + 30865(Netzbezug) - 30867(aktuelle Einspeisung)
                                      ich meine über den Register Eintrag 30775 wurde schon viel diskutiert aber bei mir passt das seit längerem schon.
                                      @arteck @Taddy81 ich hatte ja am 25.04.24 schon gefragt wie ich mir die momentanen Werte holen kann, ich meine damit Netzbezug und -einspeisung, Batterieladung und -entladung. Ich komme da nicht weiter und verstehe das auch nicht so ganz was ich berechnen muss wenn ich mir um Mitternacht die Werte merke.
                                      Was auch schön wäre wenn jemand mir noch sagen könnte wie man an die Quoten kommen kann,
                                      Autarkie, Eigenverbrauch und Direktverbrauch in Prozent.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @chuck2941 last edited by Homoran
                                        @chuck2941 sagte in SMA Werte abfragen?:
                                        nee, Die Beladung zähle ich nicht zum Verbrauch, die Entladung schon, auch wenn kein einziges Wattsekündchen produziert oder bezogen wurde
                                        siehe z.B.
                                        https://forum.iobroker.net/post/1138272
                                          lamo1966 @Homoran last edited by
                                          Der Modbus-Adapter (ich habe einen SMA Tripower X15) ist die letzten Tage einwandfrei gelaufen.
                                          Seit gestern steht er auf gelb
                                          und ich bekomme Fehlermeldungen im Protokoll
                                          2024-06-30 00:58:26.935 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          2024-06-30 00:58:27.990 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          2024-06-30 00:58:29.048 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          2024-06-30 00:58:30.118 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @lamo1966 last edited by
                                            @lamo1966 Instanz mal neu gestartet?
                                            160
                                            35473
