    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen
      Wingo56 last edited by
      Ich komme ja auf die Seite oben und da gehe ich dann auf Admin und das geht nicht mehr, ansonsten gebe ich die IP mit dem port ein .
      Also bedeutet das dann neu installieren wenn es einzeln nicht geht
        Homoran Global Moderator Administrators @Wingo56 last edited by
        @wingo56 sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
        das ist doch nur der Aufruf des Webinterfaces vom admin.
        Wenn der admin auf dem iobroker Server disabled ist, läuft doch auch das Webinterface nicht.
        Deswegen sollst fu das ganze starten
        Da du nichts zeigst, nehme ich mal an, dass es sich um die Instanz admin.0 handelt, die auf port 8081 laufen soll.
        Dann musst du das mit iob start admin.0 lostreten
          Danke für deine Geduld und vorallem Hilfe. Jetzt komme ich auch wieder auf Iobroker drauf. Ich hatte den Container gestoppt und gestartet gehabt aber damit startet der Admin wohl nicht. Danke
          • haselchen
            haselchen Most Active @Wingo56 last edited by
            @wingo56
            Das ist nur ein Teil der Lösung .
            Anscheinend hakt es bei Dir ja noch woanders .
            Wenn Du die Ausgabe nicht per Copy Paste hier zeigen kannst , dann versuche wenigstens mit dem Snipping Tool hier das Ergebnis von
            iob diag
            zu zeigen .
              Wingo56 @haselchen last edited by
              @haselchen
              mein Problem ist das das ganze auf einerSynology läuft und da bekomme ich es so nicht mit Copy und Paste runter. Habe es mit allem versucht was ich kenne. muss mich erstmal damit dann auseinander setzen um sowas in zukunft zu können . Das Grundproblem ist ja das Node Js nicht korrekt ist da muss ich dann mal schauen ob es über ein update geht oder ob ich neu aussetzen muss.
              Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ja und?
                du bist doch über irgendeine Fernkosole (putty/powershell) oder ein Webinterface von einem PC aus drauf
                • haselchen
                  @wingo56
                  Sei nicht böse , aber die Nacherzählungen was Du siehst , hilft uns natürlich nicht weiter.
                  Ich habe auch ne Synology.
                  Deswegen lese bitte was ich geschrieben habe:
                  Snipping Tool Ausschnitte vom Terminal machen.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                    Tatsächlich kann man im Terminal des Containers nix kopieren oder markieren ( oder ich hab nach jahrelanger Suche was übersehen 😬) bei ner Synology.
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                      @haselchen Dann frag ich mich wo due ganzen iob diag von gedockerten iobrokers herkommen
                      haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        Andere Systeme?
                        Proxmox, Raspi?
                        Ich kann auf der Synology im Container Terminal nix kopieren oder einfügen 🤷‍♂️
                          Wingo56 @Homoran last edited by
                          die Synology meckert iob diag an und sagt das du das auf eigenen Gefahr machst da es nicht für Docker ausgelgt ist. Ich werde aber schauen das ich für die Zukunft da eine Lösung für finde 🙂
                            ja und?
                            liefert trotzdem ausreichend Informationen.
                            Jedenfalls deutlich mehr als ich bisher gesehen habe
                              Thomas Braun Most Active @Wingo56 last edited by
                              Das ist ja auch richtig.
                              Hat aber mit dem kopieren nix zu tun. Man verwendet auch ein Terminal wie die powershell oder puTTY um auf Server zuzugreifen.
                                @haselchen sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
                                Andere Systeme?
                                nö!
                                rede ich ja nicht von, sondern
                                @homoran sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
                                • haselchen
                                  Das geht nicht so ohne Weiteres 😉
                                  Da kommt das von Dir ins Spiel 😉
                                  Bei gedockerten Umgebungen muss vollkommen anders gearbeitet werden.
                                  ich kenne mich damit nicht aus.
                                  Der Container Port ist nur der Port innerhalb des Containers. Lokaler Port bezieht sich auf das Hostsystem / DS
                                  Das heisst, da komme ich mit auf die Synology.
                                  Mit Putty auf die DS Konsole, dort als root mit dem Befehl "docker exec -ti {containername} /bin/bash" eine interaktive Bash-Shell im Container starten.
                                  Und DAS willst Du einem Anfänger raten für nen Copy&Paste Log?
                                    nöö!
                                    du kannst also wirklich im Docker Container keinen User anlegen und via putty et al. mit diesem arbeiten?
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                      Ist mir nicht bekannt....
                                      Auf die Schnelle das gefunden, um das noch ein wenig zu untermauern.
                                      https://www.forwardme.de/2023/07/02/synology-und-docker-container-manager-zugriff-per-konsole-shell/
                                      Und sorry, DAS kannst Du bitte keinem Anfänger raten 😉
                                      Dann eben das Terminal aus dem Container und wenn nicht anders möglich, Screenshots.
                                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                        Dann sollte man sich das drauf schaffen.
                                        Die Vorteile eines richtigen Terminals werden ja genannt.
                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Ich sprach deswegen auch von Anfängern, die sich auch im Post so betiteln.
                                          Der "Otto-Normal-User" wird sich vermutlich durch die Anleitung hangeln können und wissen , was er tut bzw. zu tun ist.
                                          2174
