    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      script HP zum test
      HP Script
      Danke, läuft sofort ohne Fehler 🙂
        liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
        @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
        url musst du auch anpassen
        http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010
        IP die vom ioB schätze ich?
        was ist das ""Dimmer%2010"?
        ändere den datenpukt in allen zeilen - den dp musst du anlegen (number)
        0_userdata.0.Tests.htttpget-test --> hier schreibt er die Zeit dann rein?
        was ist das $tempi das auch in den DP schreibt?
        das mit dem dimmer ist ein ansteuerung von einem tasmota mit leds dran - ich brauchte ws zum testen
        ja es wird die gesamtzeit reingeschrieben - den dp musst du anlegen - kann auch eine andere id haben wie bei meinem beispiel
        $tempi ist nur eine variable - die kannst du lassen
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
          method: 'POST',
          @liv-in-sky ist dann wohl eher httpPost??
          ir machen eher die ganzen settings sorgen, die man da für request braucht -
          var optionsLogin = {
             method: 'POST',
             url: "https://netservice.iqcard.at/de/login",
             body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
             jar: true,
             followRedirect: true,
             followAllRedirects: true,
             headers: {
               "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
               "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
               "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
               "cache-control": "no-cache",
               "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
               "dnt": "1",
               "origin": "https://netservice.iqcard.at",
               "pragma": "no-cache",
               "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Google Chrome\";v=\"108\"",
               "sec-ch-ua-mobile": "?0",
               "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
               "sec-fetch-dest": "empty",
               "sec-fetch-mode": "cors",
               "sec-fetch-site": "same-origin",
               "upgrade-insecure-requests": "1",
               "User-Agent": " Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36",
               "cookie": "cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ",
               "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/kunden"
          da steige ich aus 😞
            @negalein
            also - voll geschätzt - du musst axios in den zusätzlichen modulen in der javascriptinstanz haben !
            versuche mal das - keine ahnung ob das auch nur ansatzweise funktioniert
            user namen eintragen !
            const axios = require('axios');
            const qs = require('qs'); // Um die Daten für den POST-Request zu serialisieren
            const user = 'yourUsername'; // Benutzername hier einfügen
            const pass = 'yourPassword'; // Passwort hier einfügen
            const optionsLogin = {
             method: 'POST',
             url: 'https://netservice.iqcard.at/de/login',
             data: qs.stringify({
               BENUID: user,
               PASSWT: pass,
               'login-form-submit': 'login'
             headers: {
               'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9',
               'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br',
               'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
               'Cache-Control': 'no-cache',
               'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
               'DNT': '1',
               'Origin': 'https://netservice.iqcard.at',
               'Pragma': 'no-cache',
               'Sec-CH-UA': '"Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="108", "Google Chrome";v="108"',
               'Sec-CH-UA-Mobile': '?0',
               'Sec-CH-UA-Platform': '"Windows"',
               'Sec-Fetch-Dest': 'empty',
               'Sec-Fetch-Mode': 'cors',
               'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
               'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
               'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36',
               'Cookie': 'cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ',
               'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/kunden'
             maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
             withCredentials: true // für das Cookie-Handling
            const optionsPriceinfo = {
             method: 'GET',
             url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo',
             headers: {
               'DNT': '1',
               'Sec-Fetch-User': '?1',
               'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice'
            // Anmeldung mit POST-Request
            axios(optionsLogin)
             .then(() => {
               // Erfolgreiche Anmeldung, jetzt GET-Request für Preisinfo
               return axios(optionsPriceinfo);
             .then(response => {
               // Verarbeitung der Antwort
               const data = analyze(response.data);
               log(data);
               writeDatapoint(data);
             .catch(error => {
               console.error('Error making the request:', error);
            • Negalein
              ok, nehm ich dann nur die ip vom ioB? Ohne hinten eas drann?
              Oder muss da die vom VZ rein?
                @negalein
                nene
                du musst das
                mit dem:
                http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                ersetzen -
                • Negalein
                  versuche mal das
                  in welche DP schreibt das Script??
                  Im Original steht in 3. Zeile noch const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";. Kann ich das so 1:1 ins Neue übernehmen?
                  • Negalein
                    ersetzen
                    Ahh, gecheckt.
                      versuche mal das
                      moment - ich muss noch was bei dem iq script ändern
                        @negalein
                        neuer versuch
                        der daten punkt ist ja im script definiert und sollte auch von dir angelegt sein (type text)
                        //hier bitte konfigurieren
                        //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                        let user = "xxxxxxxxxx";
                        let pass = "xxxxxxxxxx";
                        //ab hier nix verändern
                        const cheerio = require("cheerio");
                        let $;
                        async function main() {
                         method: 'POST',
                         data: `BENUID=${user}&PASSWT=${pass}&login-form-submit=login`,
                         headers: {
                           'DNT': '1',
                         method: 'GET',
                         headers: {
                           'DNT': '1',
                        axios(optionsLogin)
                         .then(() => {
                         .then(response => {
                           log(data);
                         .catch(error => {
                        function writeDatapoint(data) {
                          log("write dpPrices");
                          setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
                        main()
                        function analyze(body) {
                         $ = cheerio.load(body);
                         let countrys = $(".row > div > fieldset");
                         let data = {}
                         for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                           let country = getCountry(countrys[i]);
                           data[country.countryname] = country;
                         return data;
                        function getCountry(country) {
                         let data = {};
                         data.services = {};
                         data.info = "";
                         data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                         let sections = $(country).find(".panel .panel-heading");
                         for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                           let section = $(sections[i]);
                           let title = section.text().trim();
                           let fields = $(section.next().find("fieldset"));
                           if (fields.length > 0) {
                             data.services[title] = getGasPrices(fields);
                           } else {
                             data.services[title] = getOtherServices(section.next());
                         if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                         return data;
                        function getGasPrices(fields) {
                         let data = [];
                         for (var i = 0; i < fields.contents().length; i++) {
                           let field = fields.contents()[i];
                           if (field.nodeType == 3 && field.data.replace(/\s/gm, "") != "") {
                             let date = field.data.replace(/\s/gm, "");
                             let price = $(field).next().text();
                             data.push({ date: date, price: price });
                         return data;
                        function getOtherServices(fields) {
                         return fields.text().trim();
                        schedule("59 * * * *", async function () {
                          main();
                        • Latzi
                          Latzi last edited by
                          weiterer Ansatz zum IQ-Script:
                          IQ-Bash-Script
                          • Negalein
                            neuer versuch
                            funktioniert leider nicht
                            javascript.1
                            2024-05-27 19:42:00.907	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                            javascript.1
                            2024-05-27 19:42:00.905	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Preis.IQ_Sprit": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].price" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                            web.0
                            2024-05-27 19:42:00.906	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                            web.0
                            2024-05-27 19:42:00.906	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Preis.IQ_Sprit": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].price" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                            web.0
                            web.0
                            2024-05-27 19:42:00.905	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                            javascript.0
                            javascript.0
                            history.0
                            2024-05-27 19:42:00.904	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                            history.0
                            2024-05-27 19:42:00.904	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Preis.IQ_Sprit": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].price" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                            influxdb.2
                            influxdb.2
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                              @latzi sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                              hast du das in Verwendung?
                              Ist das ein normales JS?
                              Latzi liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                Latzi @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Ja, das verwende ich.
                                Nein, ist ein Bash-Script (so wie das Wetterstation-Script von SBORG), wird am Server ausgeführt
                                  @negalein
                                  das sind keinen axios fehler - da ist ein problem mit dem datenpunkt
                                  du könntest mir deinenaccount geben und ich teste es mal bei mir - wenn ja,dann über chat
                                    @negalein
                                    also : der zugriff funktioniert, aber das auslesen kann nicht funktionieren - weißt du noch, wo du das script her hast - und lief das schon mal ?
                                    das script von @latzi verstehe ich un dkann es auch nachvollziehen - dein script schau ich mir morgen früh nochmal an
                                    der unterschied ist der - dein script versucht die linken daten zu bekommen (was nicht wirklich funktioniert, weil das über ein internes script angezeigt wird
                                    das von latzi liest die rechten werte aus (schwarzer hintergrund)
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      das Script funktionierte und kommt von hier
                                        liv-in-sky @Latzi last edited by
                                        @latzi
                                        ich kucke morgen nochmal - braucht etwas hirnpower
                                          @latzi @Negalein @OliverIO
                                          vielleicht hat der ersteller lust, da nochmal draufzuschauen
                                          https://forum.iobroker.net/post/907470
                                          Negalein OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Hab Oliver im Ursprungsthread geschrieben.
                                            Ah, seh gerade, dass du ihn eh verlinkt hast.
                                            132
                                            16419
