    4. Simple-api startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @Andreas 9 last edited by
      @andreas-9 sagte in Simple-api startet nicht mehr:
      Wie wird npm geupdatet?
      gar nicht! kommt mit node in der passenden Version
      • mcm1957
        mcm1957 @Andreas 9 last edited by
        @andreas-9 said in Simple-api startet nicht mehr:
        @thomas-braun said in Simple-api startet nicht mehr:
        iob nodejs-update 20
        Hallo, ich habe das selbe Problem: Simple Rest Api startet nicht.
        Ich habe alle Adapter aktualisiert und auch nodejs auf 20. Aber npm ist Version 10.5.2
        Wie wird npm geupdatet? npm install -g npm soll wohl nicht benutzt werden...
        Vielen Dank!
        Welche Versionen sind aktiv ?
        • simple-api
        • js-controller
        • node
        • o/s
          @mcm1957
          ich hab mal iob diag ausgeführt:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IOBroker-Raspi4
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           12:01:29 up  1:50,  2 users,  load average: 0.48, 0.25, 0.14
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-05-27 12:01:29 CEST
                     Universal time: Mon 2024-05-27 10:01:29 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          andi
          HOME=/home/andi
          GROUPS=andi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        809M        1.9G        1.2M        1.3G        3.2G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        809M        2.0G
          Active iob-Instances:   13
                   3792 M total memory
                    772 M used memory
                   1004 M active memory
                    807 M inactive memory
                   1813 M free memory
                    168 M buffer memory
                   1046 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 12:01:29 up  1:50,  2 users,  load average: 0.48, 0.25, 0.14
          Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3792.1 total,   1812.7 free,    773.4 used,   1214.9 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3018.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * telegraf.service loaded failed failed Telegraf
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  9.0G  102G   9% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   96M  415M  19% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon May 27 10:10:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:95:FE:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6f9649ea-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon May 27 10:10:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ee354f68-c22f-48b7-a81c-43ae87c280f8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon May 27 10:10:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ee354f68-c22f-48b7-a81c-43ae87c280f8 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3943
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671560k,nr_inodes=417890,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          4.5G    /var/
          3.0G    /var/log/journal/f1efad6ddc4841dc8c5c94b6519006b3
          3.0G    /var/log
          1.1G    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          531M    /opt/iobroker/backups/
          28M     /opt/iobroker/backups/influx
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          222M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/139.52cd9c26.chunk.js.map
          6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/516.837647f3.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.13.1
          /usr/bin/node           v20.13.1
          /usr/bin/npm            10.8.0
          /usr/bin/npx            10.8.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          nodejs:
            Installed: 20.13.1-1nodesource1
            Candidate: 20.13.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.13.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 0
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
          + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 443
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker-Raspi4                          - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
          Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Objects and States
          Objects:        1982
          States:         1689
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6657       668/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60093      6270/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60088      6270/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63636      6442/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63601      6424/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62277      6393/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        5750       727/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6659       668/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6799       785/grafana
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6759       727/influxd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       60137      6291/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        494        502/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:59264           0.0.0.0:*                           104        496        502/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::7747:b49b:2be:546 :::*                                0          5736       609/NetworkManager
          udp6       0      0 :::39670                :::*                                104        497        502/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        495        502/avahi-daemon: r
          2024-05-27 11:58:19.843  - info: javascript.0 (8692) Start JavaScript script.js.common.Gaszähler.Zähler-Korrektur (Blockly)
          2024-05-27 11:58:19.849  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Gaszähler.Zähler-Korrektur: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-05-27 11:58:20.016  - error: javascript.0 (8692) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
          2024-05-27 11:58:20.020  - error: javascript.0 (8692) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
          2024-05-27 11:58:29.763  - info: javascript.0 (8692) Stopping script script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter
          2024-05-27 11:58:29.861  - info: javascript.0 (8692) Start JavaScript script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter (Blockly)
          2024-05-27 11:58:29.873  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-05-27 11:58:40.508  - info: javascript.0 (8692) Stopping script script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter
          2024-05-27 11:58:40.608  - info: javascript.0 (8692) Start JavaScript script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter (Blockly)
          2024-05-27 11:58:40.634  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-05-27 11:58:43.265  - info: admin.0 (6291) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.5 javascript
          2024-05-27 11:59:00.041  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Steuerung: ----> Heizstabsteuerung...
          2024-05-27 11:59:16.504  - info: admin.0 (6291) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.5
          2024-05-27 12:00:00.048  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Steuerung: ----> Heizstabsteuerung...
          2024-05-27 12:00:00.074  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: ========== Status: ==========
          2024-05-27 12:00:00.075  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: DS-Excess: 1141.12
          2024-05-27 12:00:00.076  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: Hausverbrauch: 1244.6540496411
          2024-05-27 12:00:00.076  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: Batterie-Ladung: 15
          2024-05-27 12:00:00.077  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: HSTGeneralSchalter: true
          2024-05-27 12:00:00.077  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: HSTGeneralSchalter: 229
          2024-05-27 12:00:00.077  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: Heizstableistung: 991
          2024-05-27 12:00:00.078  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: WWPumpe: false
          2024-05-27 12:00:00.079  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: WWTermperatur: 45.8
          2024-05-27 12:00:00.079  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: WWSpeicher: false
          2024-05-27 12:00:00.079  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: ========== Status: ==========
          Zusammmenfassung:
                                  v.2024-05-22
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.8.0
          /usr/bin/npx            10.8.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        838M        1.9G        1.2M        1.3G        3.1G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        838M        2.0G
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                1982
          States:                 1689
          Size of iob-Database:
          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Danke für die Mühe!!!
          DJMarc75 mcm1957 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Andreas 9 last edited by
            /usr/bin/npm 10.8.0
            Wohl nachträglich NPM reingebügelt ?
            Die richtige Version wäre 10.5.2 und kommt immer automatisch mit wenn NodeJS korrekt upgedatet wird.
            • mcm1957
              @andreas-9
              https://forum.iobroker.net/topic/74827/simple-api-startet-nicht-mehr/9 und nachfolgend.
              Teste mal mit aktueller LATEST von simple-api
                hkettler @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 Anfängerfrage zum gleichen Problem: Standardmässig wird noch 2.7.2 installiert. Wie installiere ich die latest (2.8.0 zur Zeit) Version?
                  Thomas Braun Most Active @Andreas 9 last edited by
                  /usr/bin/npm 10.8.0
                  npm falsch installiert.
                  Lasst von npm ganz einfach die Finger...
                  Kann doch nicht so schwer sein...
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt install --reinstall nodejs
                  iob start
                  • mcm1957
                    mcm1957 @hkettler last edited by
                    @hkettler said in Simple-api startet nicht mehr:
                    a) Repository temporär auf LATEST (Beta) umstellen, search for updates klicken und NUR diesen Adapter aktualisiseren
                    oder
                    b) im Expertmode auf custom install simple-api@latest eingeben
                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @mcm1957 Danke. Funktioniert. 2.8.0 installiert und Fehler ist weg.
                        Andreas 9 @Thomas Braun last edited by
                        so, geschafft!
                        nodejs /npm reinstalliert und Version 2.8.0 installiert - läuft!
                        Herzlichen Dank an alle!
                        simple-api
                        1342
