    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      kiste01 @Homoran last edited by
      Da fragst mich was.
      Ich hätte nicht das know how für einen externen Redis Server also wäre das bisher wohl intern. Was ich aber sagen kann, dass bei der Anfrage iob status bei den objects redis stand
        Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
        @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
        Da fragst mich was.
        ok, dann verwechsle ich das mit einem anderen Thread.
        und ja, dann musst du vorher den redis-server installieren
          Im Backup sehe ich neben dem iobroker, javascripts auch redis.
          Muss ich das separat restoren und wenn ja vor oder nach dem restore iobroker?
            kiste01 @kiste01 last edited by
            Das meine ich
              Habe es mutig probiert und der Restore vor dem iobroker restore ging nicht.
              System läuft jetzt wieder.
              Vorher
              pi@iobroker:~$ df -h
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
              tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
              /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
              nachher
              Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                                    5.9G     0  5.9G   0% /dev
              tmpfs                                   1.2G  584K  1.2G   1% /run
              /dev/sda1                                15G  6.3G  7.8G  45% /
              tmpfs                                   5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                                   5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                                   1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
              //192.168.178.31/***/IOBROKERBACKUP  4.0T  2.2T  1.8T  56% /opt/iobroker/backups
              Danke für die Hilfe und Geduld!!
                Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
                @kiste01
                sudo apt update
                apt policy redis
                sagt?
                  kiste01 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                  apt policy redis
                  pi@iobroker:~$ sudo apt update
                  [sudo] password for pi:
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Fetched 55.4 kB in 1s (89.5 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  All packages are up to date.
                  pi@iobroker:~$ apt policy redis
                  redis:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                    Version table:
                       5:7.0.15-1~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am                                  d64 Packages
                  pi@iobroker:~$
                    Installed: (none)
                    wenn das
                    dann sicherlich nicht mit Redis!
                    iob diag sagt?
                      @kiste01
                      Dann installier das Meta-Paket 'redis'.
                      sudo apt install redis
                        @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                        iob diag
                                                v.2024-05-22
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                                  Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.13.1
                        /usr/bin/node           v20.13.1
                        /usr/bin/npm            10.5.2
                        /usr/bin/npx            10.5.2
                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                        MEMORY:
                        Mem:             12G        7.8G        595M        593K        4.5G        4.8G
                        Swap:           1.0G        798K        1.0G
                        Total:           13G        7.8G        1.6G
                        Active iob-Instances:   52
                        Active repo(s): Stable (default)
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                admin                   6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        Objects:                69999
                        States:                 53441
                        Size of iob-Database:
                        120M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        716K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                          @thomas-braun Wofür, wenn's doch auch so läuft?
                          wahrscheinlich wurde auf jsonl konvertiert
                            Objects type: jsonl
                            passt
                            States type: redis
                            passt nicht!
                            wirklich keine Fehlermeldung?
                            dann doch installieren!
                              Weil 'redis' als Meta-Paket angelegt ist. Und (neben anderem) auch 'redis-server' als Dependency mitbringt. Macht Updates/Upgrades einfacher. Insbesondere im Hinblick darauf, das redis künftig nicht mehr Bestandteil von Debian sein wird.
                              Die states-db läuft ja auf redis.
                              2599
