    4. JS # mit einer Schleife eine function mehrfach aufrufen und ebusd abfragen
      der_Auge last edited by
      @blauholsten:
      Kann man dem Client mehrere Anfragen gleichzeitig senden? Oder muss man immer einzeln Befehle senden? `
      Ich denke nicht. Das soll er eigentlich auch nicht.
      @der_Auge:
      Folgender Script funktioniert "eBus_read-f (ReturnTemp)"
      ! // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
      ! var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
      ! var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
      ! var port = 8888; // default ebusd port
      ! var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
      ! var net = require('net'); //
      ! var conn = false;
      ! // === pro Skript wird ein Datenpunkt abgefragt ## hier die beiden Werte anpassen=============
      ! var element = 'ReturnTemp'; // Hier Name des element eintragen
      ! var elementName = "Rücklauftemperatur"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
      ! // ebusctl read -f FlowTemp
      ! // 51.19;ok
      ! var req = 'read -f ' + element;
      ! var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz
      ! // Datenpunkte anlegen
      ! createState(pfad, 0, {name: elementName ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
      ! // –-------------------------------------------------------- Start
      ! if (logging) log('1. Start trying eBus abfrage');
      ! var client = new net.Socket();
      ! client.connect(port, host, function() {
      ! if (logging) log('2. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
      ! conn = true;
      ! client.write(req + '\n');
      ! if (logging) log('3. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
      ! // Funktion Daten abfragen
      ! function parse(data) {
      ! var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
      ! if (logging) log("Menge : " + arr.length);
      ! var fields = data.toString().split(';'); // hier wird auf den = getriggert
      ! if (logging) log('Felder : ' + fields);
      ! if(fields.length > 1) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
      ! if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
      ! var WertVor =fields[0];
      ! if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
      ! fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
      ! if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
      ! if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
      ! setState(pfad, WertVor); // Werte setzen
      ! // Daten abfragen
      ! var databuf = '';
      ! client.on('data', function(data) {
      ! var prev = 0, next;
      ! var datastr = data.toString();
      ! if (logging) log("4. RX-Daten : " + datastr);
      ! while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
      ! databuf += datastr.substring(prev, next);
      ! parse(databuf);
      ! databuf = '';
      ! prev = next + 1;
      ! databuf += datastr.substring(prev);
      ! client.write('quit\n');
      ! // ? Ende
      ! client.on('close', function() {
      ! conn = false;
      ! log('Connection to ebusd closed');
      ! // Funktion aufrufen
      ! function getData() {
      ! if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
      ! if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
      ! schedule('*/1 * * * *', getData); `
      nun möchte ich diese Abfrage in einer Schleife mit verschiedenen "elementen" durchlaufen. Das bekomme ich nicht hin.
      2017-12-26 05:30:09.286  - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_2
      2017-12-26 05:30:09.292  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: --> Start -> es gibt 3 Elemente
      2017-12-26 05:30:09.294  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
      2017-12-26 05:30:09.294  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 function mit Werten : read -f PrEnergySumHwc1 # PrEnergySumHwc1 # Betriebsstunden im Heizbetrieb = aufrufen
      2017-12-26 05:30:09.295  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
      2017-12-26 05:30:09.296  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
      2017-12-26 05:30:09.297  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
      2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 function mit Werten : read -f PrEnergyCountHwc1 # PrEnergyCountHwc1 # Betriebsstunden = aufrufen
      2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
      2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.1 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
      2017-12-26 05:30:09.299  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
      2017-12-26 05:30:09.300  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 function mit Werten : read -f HcHours # HcHours # Stunden = aufrufen
      2017-12-26 05:30:09.301  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
      2017-12-26 05:30:09.303  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.2 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
      2017-12-26 05:30:09.305  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2017-12-26 05:30:09.308  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: :-( .3 Es ist ein Fehler aufgetreten : Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:45462)
      2017-12-26 05:30:09.311  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.3 Verbindung geschlossen .
      Habe mit den Ziffern versucht den Ablauf des Scripts nachzuvollziehen
      Aktueller Stand der noch fehlerhaft ist:
      ! // –- Abfragen von Werten vom "ebusd"
      ! var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
      ! var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
      ! var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
      ! //var element = 'PrEnergySumHwc1'; // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll
      ! //var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
      ! //var req = 'read -f ' + element; // der Befehl wird zusammengesetzt
      ! //var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
      ! Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
      ! ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
      ! // Datenpunkte anlegen und ddie "Elemente" abfragen
      ! if (logging) log('–> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente');
      ! for(var i=0;i <elemente.length;i++) {<br="">var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ Elemente__; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
      ! createState(pfad, 0, {name: ElementeNamen__});
      ! if (logging) log('0.' + i + ' Datenpunkt: ' + pfad + ' -> ' + ElementeNamen + ' angelegt');
      ! // –- hier dann die function mit werten aufrufen
      ! var req = 'read -f ' + Elemente
      ! var ele = Elemente__;
      ! var eleN = ElementeNamen__;
      ! if (logging) log('0.' + i + ' function mit Werten : ' + req + ' # ' + ele + ' # ' + eleN + ' = aufrufen');
      ! readElement(req, ele, eleN);
      ! // –- function zum Abfragen der Werte
      ! function readElement(req, ele, eleN){
      ! if (logging) log('0.->function wird abgearbeitet');
      ! if (logging) log('1.' + i + ' Verbindungsversuch zu : ' + HOST + ':' + PORT);
      ! // --- Aufruf --- Verbindungsaufbau und Befehl absetzen
      ! client.connect(PORT, HOST, function Verbindungsaufbau(){
      ! if (logging) log('1.' + i + ' Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
      ! if (logging) log('2.' + i + ' BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
      ! // --- Aufruf --- DATEN lesen
      ! if (logging) log('3.' + i + ' Daten werden empfangen : ' + data);
      ! client.destroy();
      ! // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
      ! if (logging) log('3a.' + i + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
      ! var databuf = '';
      ! if (logging) log('3b.' + i + 'Durchlauf : ' + prev);
      ! if (logging) log('3c.' + i + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
      ! //--- SUB-Funktion aufrufen ---
      ! parse(databuf);
      ! databuf = ''; // Datenbuffer leeren
      ! prev = next + 1;
      ! // --- Aufruf --- Verbindungsabbau
      ! client.on('close', function Verbindungsabbau() {
      ! if (logging) log('4.' + i + ' Verbindung geschlossen .');
      ! // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
      ! if (logging) log("3d.' + i + ' Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
      ! if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
      ! if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
      ! if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
      ! fields[0] = fields[0].replace(' ','');
      ! if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
      ! // –- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
      ! client.on('error', function(err) {
      ! if (logging) log(':-( .' + i + ' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err)
      ! schedule("1 0 * * *", readElement);
      ___________</elemente.length;i++)> _________Gruß
      Jürgen_________
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        @der_Auge:
        @blauholsten:
        @der_Auge:
        ! var conn = false;
        ! // 51.19;ok
        ! conn = true;
        ! // Daten abfragen
        ! var databuf = '';
        ! parse(databuf);
        ! databuf = '';
        ! prev = next + 1;
        ! // ? Ende
        ! conn = false;
        ! client.destroy();
        ! var databuf = '';
        ! parse(databuf);
        ! prev = next + 1;
        Jürgen______ ______Hi,
        habe es mal versucht etwas zu ändern:______
        // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
        var step = -1;
        function anlegen(){
        if (logging) log('--> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente');
        for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/var/pfad="eBus.Temperatur." +/elemente[i];/innerhalb/der/instanz/wo/die/daten/gespeichert/werden/createstate(pfad,/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
        // --- function zum Abfragen der Werte
        function readElement(){
        if(Elemente.length < 1){
        	log('keine Elemente zum abfragen');
        	client.destroy();
        	return;
        if(step < Elemente.length){step++}
        else{
        step = -1
        return;
        if (logging) log('0.->Neue Abfrage');
        // --- hier dann die function mit werten aufrufen
        var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
        var ele = Elemente[step];
        var eleN = ElementeNamen[step];
        if (logging) log('1\. BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
        if (logging) log('3\. Daten werden empfangen : ' + data);
        if (logging) log('3a. RX-Daten (String) : ' + datastr);
        var databuf = '';
        var prev = 0, next;
        if (logging) log('3b.Durchlauf : ' + prev);
        if (logging) log('3c. Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
        parse(databuf);
        prev = next + 1;
        readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
        // Verbindungsabbau
        if (logging) {
            log( 'Verbindung geschlossen .');
            client.destroy();
        if (logging) log("3d. Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
        var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert
        // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
        	client.destroy();
        if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
        // Verbindungsaufbau
        client.connect(PORT, HOST, function(){
        if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
        anlegen();//States anlegen
        schedule("* * * * *", readElement);</elemente.length;i++)>`
        da ich es aber nicht testen kann, keine Garantie das das geht.
        (Ist auch nur dirty zusammen geschrieben von mir)
        **~~[b]~~ EDIT: schedule würde ich durch setIntervall ersetzen[/b]**[/i][/i][/i]
        ```___ `
          leider noch mehr Fehlermeldungen und nicht definierte Variablen
          Jürgen
          • blauholsten
            @der_Auge:
            Jürgen `
            Sorry, kannst du mir den Log Mal schicke
            • blauholsten
              @der_Auge:
              Jürgen `
              Welche variablen waren nicht definiert?
              element und elementName? Das hatte ich alles so von deinem Code übernommen.
              Neuer Versuch:
              var step = -1;
              var Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
              var ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
              function anlegen(){
                 client.destroy();
                 return;
              else{
              step = -1;
              setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
              return;
              var databuf = '';
              var prev = 0, next;
              parse(databuf);
              prev = next + 1;
              // Verbindungsabbau
              if (logging) {
                  client.destroy();
                 client.destroy();
              readElement();
              //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`[/i][/i][/i]
                Die Fehlermeldung:
                2017-12-26 14:13:03.914 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_4
                2017-12-26 14:13:03.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                2017-12-26 14:13:03.942 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                2017-12-26 14:13:03.943 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
                2017-12-26 14:13:03.944 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
                2017-12-26 14:13:03.944 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2017-12-26 14:13:04.036 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.->Neue Abfrage
                2017-12-26 14:13:04.038 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                2017-12-26 14:13:04.038 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                2017-12-26 14:13:04.191 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3. Daten werden empfangen : 9185796
                ! 2017-12-26 14:13:04.192 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3a. RX-Daten (String) : 9185796
                ! 2017-12-26 14:13:04.192 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3b.Durchlauf : 0
                2017-12-26 14:13:04.193 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3c. Funktion aufrufen mit : 9185796 als Daten
                2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: anzahl an Feldern : 1
                2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: WertVor : 9185796
                2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: WertNach : undefined
                2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: Feld 1 : 9185796
                2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: Feld 2 : undefined
                2017-12-26 14:13:04.212 - error: javascript.0 uncaught exception: pfad is not defined
                2017-12-26 14:13:04.212 - error: javascript.0 ReferenceError: pfad is not defined
                at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4:112:10)
                at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4:74:1)
                at emitOne (events.js:96:13)
                at Socket.emit (events.js:188:7)
                at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                at TCP.onread (net.js:547:20)
                2017-12-26 14:13:04.224 - info: javascript.0 terminating
                2017-12-26 14:13:04.266 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: pfad is not defined
                2017-12-26 14:13:04.267 - error: Caught by controller[0]: at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4:112:10)
                2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4:74:1)
                2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:547:20)
                2017-12-26 14:13:04.270 - error: host.ioBmaster instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-12-26 14:13:04.270 - info: host.ioBmaster Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                2017-12-26 14:13:37.208 - error: javascript.0 uncaught exception: pfad is not defined
                2017-12-26 14:13:37.209 - error: javascript.0 ReferenceError: pfad is not defined
                • blauholsten
                  @der_Auge:
                  Die Fehlermeldung:
                  Gut, die Abfrage scheint ja jetzt schonmal zu gehen. Das zerlegen der Antwort habe ich mir nicht angeschaut, aber dort ist pfad nicht deklariert.
                    @blauholsten:
                    @der_Auge:
                    Die Fehlermeldung:
                    ```` Gut, die Abfrage scheint ja jetzt schonmal zu gehen. Das zerlegen der Antwort habe ich mir nicht angeschaut, aber dort ist pfad nicht deklariert.
                    er versucht doch da die Werte weg zu schreiben
                    die var "pfad" wird nicht mit übergeben?
                    • blauholsten
                      @der_Auge:
                      @blauholsten:
                      @der_Auge:
                      Die Fehlermeldung:
                      die var "pfad" wird nicht mit übergeben? `
                      Bin gleich am pc
                      EDIT:
                      var step = -1;
                      var pfad = 'eBus.Temperatur.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                      function anlegen(){
                      for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
                         client.destroy();
                         return;
                      else{
                      step = -1;
                      return;
                      var databuf = '';
                      var prev = 0, next;
                      parse(databuf);
                      prev = next + 1;
                      // Verbindungsabbau
                      if (logging) {
                          client.destroy();
                      setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                         client.destroy();
                      readElement();
                        schon besser:
                        log
                        2017-12-26 14:56:00.653 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten
                        2017-12-26 14:56:00.662 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                        2017-12-26 14:56:00.664 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                        2017-12-26 14:56:00.664 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden angelegt
                        2017-12-26 14:56:00.665 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Stunden angelegt
                        2017-12-26 14:56:00.667 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2017-12-26 14:56:00.730 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                        2017-12-26 14:56:00.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                        2017-12-26 14:56:00.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                        2017-12-26 14:56:00.858 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 9185796
                        ! 2017-12-26 14:56:00.858 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 9185796
                        ! 2017-12-26 14:56:00.859 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                        2017-12-26 14:56:00.859 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 9185796 als Daten
                        2017-12-26 14:56:00.860 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                        2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                        2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 9185796
                        2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                        2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 9185796
                        2017-12-26 14:56:00.862 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                        2017-12-26 14:56:00.863 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "9185796" gespeichert
                        2017-12-26 14:56:00.863 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                        2017-12-26 14:56:00.864 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergyCountHwc1
                        2017-12-26 14:56:01.014 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 30891
                        ! 2017-12-26 14:56:01.015 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 30891
                        ! 2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                        2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 30891 als Daten
                        2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                        2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                        2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 30891
                        2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                        2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 30891
                        2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                        2017-12-26 14:56:01.018 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "30891" gespeichert
                        2017-12-26 14:56:01.019 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                        2017-12-26 14:56:01.020 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f HcHours
                        2017-12-26 14:56:01.890 - info: sql.0 No Data
                        2017-12-26 14:56:01.937 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 567
                        ! 2017-12-26 14:56:01.937 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 567
                        ! 2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                        2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 567 als Daten
                        2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                        2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                        2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 567
                        2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                        2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 567
                        2017-12-26 14:56:01.940 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                        2017-12-26 14:56:01.941 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "567" gespeichert
                        2017-12-26 14:56:01.941 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                        2017-12-26 14:56:01.942 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f undefined
                        2017-12-26 14:56:01.951 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : ERR: element not found
                        ! 2017-12-26 14:56:01.952 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : ERR: element not found
                        ! 2017-12-26 14:56:01.952 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                        2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : ERR: element not found als Daten
                        2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                        2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                        2017-12-26 14:56:01.954 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : ERR: element not found
                        2017-12-26 14:56:01.954 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                        2017-12-26 14:56:01.955 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : ERR:_element not found
                        2017-12-26 14:56:01.955 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                        2017-12-26 14:56:01.956 - warn: javascript.0 State "eBus.Temperatur.undefined" not found
                        2017-12-26 14:56:01.970 - warn: javascript.0 at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten:108:1)
                        2017-12-26 14:56:01.971 - warn: javascript.0 at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten:70:1)
                        2017-12-26 14:56:01.971 - warn: javascript.0 at emitOne (events.js:96:13)
                        2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:188:7)
                        2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        2017-12-26 14:56:01.973 - warn: javascript.0 at TCP.onread (net.js:547:20)
                        2017-12-26 14:56:01.973 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous>
                        nun wird ein durchlauf zuviel gestartet
                        • blauholsten
                          @der_Auge:
                          schon besser:
                          log
                          nun wird ein durchlauf zuviel gestartet `
                          Joo, Fehler habe ich denke erkannt. Melde mich nachher noch mal
                          EDIT:
                          kannst du es mal probieren? Und nochmals eine Info geben. Bin leider nicht an meinen Heim PC
                          var step = -1;
                          function anlegen(){
                             client.destroy();
                             return;
                          step++
                          else{
                          step = -1;
                          return;
                          var databuf = '';
                          var prev = 0, next;
                          parse(databuf);
                          prev = next + 1;
                          // Verbindungsabbau
                          if (logging) {
                              client.destroy();
                             client.destroy();
                          readElement();
                          • blauholsten
                            @der_Auge:
                            schon besser:
                            log
                            Probiert?
                              anbei das LOG
                              2017-12-26 22:13:41.044 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten
                              2017-12-26 22:13:41.068 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                              2017-12-26 22:13:41.070 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                              2017-12-26 22:13:41.071 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden angelegt
                              2017-12-26 22:13:41.071 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Stunden angelegt
                              2017-12-26 22:13:41.072 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              2017-12-26 22:13:41.133 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                              2017-12-26 22:13:41.141 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                              2017-12-26 22:13:41.142 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                              2017-12-26 22:13:41.293 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 9338400
                              ! 2017-12-26 22:13:41.293 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 9338400
                              ! 2017-12-26 22:13:41.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                              2017-12-26 22:13:41.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 9338400 als Daten
                              2017-12-26 22:13:41.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                              2017-12-26 22:13:41.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                              2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 9338400
                              2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                              2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 9338400
                              2017-12-26 22:13:41.298 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                              2017-12-26 22:13:41.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "9338400" gespeichert
                              2017-12-26 22:13:41.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                              2017-12-26 22:13:41.300 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergyCountHwc1
                              2017-12-26 22:13:41.452 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 31323
                              ! 2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 31323
                              ! 2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                              2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 31323 als Daten
                              2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                              2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                              2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 31323
                              2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                              2017-12-26 22:13:41.455 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 31323
                              2017-12-26 22:13:41.455 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                              2017-12-26 22:13:41.456 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "31323" gespeichert
                              2017-12-26 22:13:41.456 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                              2017-12-26 22:13:41.457 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f HcHours
                              2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 572
                              ! 2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 572
                              ! 2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                              2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 572 als Daten
                              2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                              2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                              2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 572
                              2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                              2017-12-26 22:13:41.606 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 572
                              2017-12-26 22:13:41.606 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                              2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "572" gespeichert
                              2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                              2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f undefined
                              2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : ERR: element not found
                              ! 2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : ERR: element not found
                              ! 2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                              2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : ERR: element not found als Daten
                              2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                              2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                              2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : ERR: element not found
                              2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                              2017-12-26 22:13:41.642 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : ERR:_element not found
                              2017-12-26 22:13:41.642 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                              2017-12-26 22:13:41.642 - warn: javascript.0 State "eBus.Temperatur.undefined" not found
                              2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten:110:1)
                              2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten:72:1)
                              2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at emitOne (events.js:96:13)
                              2017-12-26 22:13:41.644 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:188:7)
                              2017-12-26 22:13:41.644 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                              2017-12-26 22:13:41.645 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                              2017-12-26 22:13:41.645 - warn: javascript.0 at TCP.onread (net.js:547:20)
                              2017-12-26 22:13:41.645 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous>
                                habe mich mal durchgearbeitet.
                                Glaube das ich den Fehler gefunden habe
                                Die var "step" wird ja schon früh um eins erhöht.
                                daher if(step < Elemente.length -1){
                                        client.destroy();
                                    return;
                                    if (logging) log('     ---> Variable "step" '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                                        step++ ;
                                        if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage ------------------------> Durchlauf : '+ step);
                                        client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                                        if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                                    else{
                                        step = -1;
                                        return;
                                Ich werde noch einige Sachen testen.
                                Wenn es nun sauber läuft werde ich den gesamten Script noch mal posten
                                DANKE für die Unterstützung
                                Jürgen
                                • blauholsten
                                  @der_Auge:
                                          client.destroy();
                                      return;
                                          step++ ;
                                      else{
                                          step = -1;
                                          return;
                                  Jürgen `
                                  Jawohl, Schande über mein Haupt…..
                                  Die length Funktion gibt nicht denn Index, sondern die Anzahl der Elemente zurück. (Quasi eins mehr)
                                    anbei wie versprochen der Script der nun mehrere Werte vom eBus abfragt
                                    var Elemente =
                                    var ElementeNamen =
                                    müssen angepasst werden.
                                    var step = -1;
                                    var Elemente = ['dcfState','FlowTemp','HcHours','HwcHours','OutdoorstempSensor','PrEnergyCountHc1','PrEnergyCountHwc1','PrEnergySumHc1','PrEnergySumHwc1','ReturnTemp','PumpHours','PumpHwcFlowNumber','PumpHwcFlowSum','SDFanSpeed','SDTRT','StorageTemp','WaterPressure'];
                                    var ElementeNamen = ['','','','','',''];
                                    function anlegen(){
                                    if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
                                    if (logging) log('--------> Start ->');
                                    if (logging) log(' ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                                    client.destroy();
                                    return;
                                    ! if(step < Elemente.length -1){
                                    step++ ;
                                    if (logging) log('0.'+ step + ' ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                                    else{
                                    step = -1;
                                    if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                                        return;
                                    // if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                                    // if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                                    var databuf = '';
                                    var prev = 0, next;
                                    if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
                                    if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                                    parse(databuf);
                                    prev = next + 1;
                                    // Verbindungsabbau
                                    client.on('close', function(fertig) {
                                    if (logging) {
                                    if (logging) log('4. -----> Verbindung geschlossen .');
                                    client.destroy();
                                    if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
                                    if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
                                    client.destroy();
                                    readElement();
                                    if (logging) log('1. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                                    ! anlegen(); //States anlegen
                                    ! //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`
                                    3361_ebus_ergebniss.png [/i][/i][/i]
                                      Kodak last edited by
                                      dummer Frage wie bokommt man das Skript in VIS angezeigt :?
                                      3572
