[gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
@haus-automatisierung sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
Alles andere hätte mich jetzt auch echt gewundert
ja, mich ja auch.
Deshalb war es ja merkwürdig.
 wär ich aber bestimmt noch drauf gekommen.
erledigt, warn ist weg.
Es lag an dem globalen Script.
Danke -
@bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
Nachtrag:
alle durchgeschaut; da ist nix mit request.
Nachtrag2:
doch eines gefunden, ändere das gleich mal ab.Du weißt, wie man automatisch nach Begriffen in allen Scripten suchen kann?
Dazu im Scripte-Tag das Lupensymbol rechts oben anklicken und dann den entspr. Suchbegriff eingeben (hier: request).
Dann werden alle Scripte aufgelistet, die diesen Suchbegriff enthalten, s. Screenshot:
Danach nicht vergessen, die Suche wieder auszuschalten: das "durchgestrichene T" nochmals anklicken.
Hallo
Ich habe auch 8 Scripte und 5 Blocklys, wo noch
requestläuft.
Reicht mWn nicht, einfachrequestdurchhttpGet oder axioszu ersetzen.Könnte da wer über meine Scripte drüberschaun?
Das ist zB eins von den 8.
var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365"; var pfad = "Volkszaehler."; var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH"; var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG"; // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG"; // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691 var request = require("request"); function readJson(url, callback) { request(url, function(err, state, body) { if (body) { var json = {}; if (body !== "") { try { json = JSON.parse(body); } catch (ex) { json = {}; } if (!json) { json = {}; } } callback(null, json); } else { var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); callback(error, null); } }); } // Erzeugen der Objekte in ioBroker createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, { name: 'Aktueller Verbrauch', desc: 'Aktueller Verbrauch', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, { name: 'Aktuelle Erzeugung', desc: 'Aktuelle Erzeugung', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, { // name: 'Aktuelle Heizung', // desc: 'Aktuelle Heizung', // type: 'number', // role: 'value', // unit: 'W' // }); // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu schedule("*/2 * * * * *", function() { readJson(url, function(err, json) { if (!err) { var wert1 = json.data[0].tuples[0][1]; var wert2 = json.data[1].tuples[0][1]; // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1]; // Setzen der Werte in ioBroker // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1); setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2); // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3); } else { log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn"); } }); }); -
@negalein sagte: request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
Lass Zeile 10 weg und ersetze Zeilen 12, 13 durch
httpGet(url, (err, response) => { if(!err) { const body = response.data;Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.
@paul53 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
habs jetzt so geändert.
var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365"; var pfad = "Volkszaehler."; var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH"; var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG"; // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG"; // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691 //var request = require("request"); function readJson(url, callback) { httpGet(url, (err, response) => { if(!err) { const body = response.data; var json = {}; if (body !== "") { try { json = JSON.parse(body); } catch (ex) { json = {}; } if (!json) { json = {}; } } callback(null, json); } else { var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); callback(error, null); } }); } // Erzeugen der Objekte in ioBroker createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, { name: 'Aktueller Verbrauch', desc: 'Aktueller Verbrauch', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, { name: 'Aktuelle Erzeugung', desc: 'Aktuelle Erzeugung', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, { // name: 'Aktuelle Heizung', // desc: 'Aktuelle Heizung', // type: 'number', // role: 'value', // unit: 'W' // }); // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu schedule("*/2 * * * * *", function() { readJson(url, function(err, json) { if (!err) { var wert1 = json.data[0].tuples[0][1]; var wert2 = json.data[1].tuples[0][1]; // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1]; // Setzen der Werte in ioBroker // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1); setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2); // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3); } else { log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn"); } }); });Seitdem kommt immer
javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 -
Rein zur Info. Vielleicht bringt das ja jemandem etwas
Hatte eine "request" Statusabfrage für ein 2 Kanal Shelly Relais in Blockly.
Habe die nun auf httpGet umgebaut.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</variable> <variable id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</variable> <variable id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</variable> </variables> <block type="variables_set" id="s?@slMwdnK+,UEa?{1|c" x="138" y="-62"> <field name="VAR" id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id=";vat3UEcQWG?a+Bcf%[("> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="_O~dp%pE-r6XZb/n+g,/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Shelly_(Boilersteuerung)_IP_Adresse</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=";9%*x8:DvKn4Zr1[rpX4"> <field name="TEXT">/relay/0</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="u:=x,qNiiV.kHPx1mQUp"> <field name="VAR" id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="L`G9_Q4~#Wj)H~?%+j^t"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="b/ie;GOcmF(3vcM~Imhu"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Shelly_(Boilersteuerung)_IP_Adresse</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="`xl:v4wa7(m~J2oHj^ay"> <field name="TEXT">/relay/1</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="Os$n~Pf|//l((B`LiMpv"> <field name="SCHEDULE">10 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="http_get" id="eTyh=%eunC]8ho{Z4vlO"> <field name="TIMEOUT">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="TYPE">text</field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="[35arL4q*P_qtNi):l5H"> <field name="TEXT">http://</field> </shadow> <block type="variables_get" id="*[](iu^7hov;{JkB3L[0"> <field name="VAR" id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="zvA`Um(v7L{n71nJf{yM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_OG_(0)_Status</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="SB#5wbEL^bwf%5h/h+@K"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="W4tzCjd7*0c8w2+f|j@S"> <field name="TEXT">data.ison</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Z*xk#JW7EGF)0Wyr5sn4"> <field name="VAR" id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="mVL(4bm-Y:}~?D6=?.NL" disabled="true"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="5UdI+a16i%{s:wlq1X]q"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_attr" id="`x#N1!oziArCcey3/Z(@"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="_jb`1^PkZLv-b:ZQ)qNm"> <field name="TEXT">data.ison</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="/F~$0I}thMJ900NaYe-j"> <field name="VAR" id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="http_get" id="Zn}GLtb{e^dt+$NODz=)"> <field name="TIMEOUT">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="TYPE">text</field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="IqhveZy7llAw)bU5EJ]["> <field name="TEXT">http://</field> </shadow> <block type="variables_get" id="c#$N_,}o#kE?^YY1%6|="> <field name="VAR" id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id=":ir}AMj5X`8@yNEA,s$c"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_EG_(1)_Status</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="?AW79Fmiu,jnO`rx^$t0"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="F%Lf#dE60sB[Coga^6Yz"> <field name="TEXT">data.ison</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="-_ii~1doIWAi}55O7]qV"> <field name="VAR" id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="F$[alX?Xq;`cQe0s_yKI" disabled="true"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="5YG7`78f-Zph)R[VX)0M"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_attr" id="MuksX?ZFb5e-HyJCkaJj"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="0Q@*AE];_d@%SN]QU)#K"> <field name="TEXT">data.ison</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="uUx0xQ;$8aeYI6Lk[wV*"> <field name="VAR" id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
@djmarc75
ich nehme mal an es geht um dieses Blockly
https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/16Ich hab es versucht umzubauen, aber habe leider funktionierende keine Lösung gefunden.
Kannst Du dein Blockly posten? -
@djmarc75
Jetzt wirds klarer - werde ich morgen dann mal nachbauen.
Danke -
@djmarc75 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
@c1olli sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
Logo:
Es wäre für @c1olli sicher einfacher, wenn Du die xml vom Blockly posten würdest
mal nachbauen
Hier der Code:
Anzupassen sind natürlich die 4 Datenpunkte.
@spicer sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
geht es um einfacher oder um Verstehen?
@homoran sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
Einfacher. So muss er das nicht alles selber bauen
Euch allen danke für die Mühe.
Mir ging es hauptsächlich um das Verstehen, da ich ein anderes Blockly nur umbauen wollte, es aber nicht hinbekommen habe.
Ich wusste eben nicht wie die Quelle der Daten anzusprechen war.
"Data" war wohl zu einfach.
Und die Nutzung von "debug output" hab ich jetzt auch verstanden.
Ein kleiner Teil fehlt mir noch, aber da will ich erst einmal probieren. -
und zack, habe ich es schon wieder bereut ein Update gemacht zu haben....
Nachdem meine Protokolle mit Warnmeldungen überlaufen habe ich diesen Thread gefunden. In meinem Blockly das Feld ersetzt und: geht nicht..... Es werden keine Werte mehr eingetragen.
Ich habe mir alles hier mehrfach durchgelesen, da ich aber kein Experte bin, bekomme ich es nicht hin....Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Alt:var result; on({ id: [].concat(['mqtt.0.pv']), change: 'ne' }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; try { require("request")('http://192.xxx.xxx.xxx/status', async (error, response, result) => { setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Inverter_Status' /* PV_Inverter_Status */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InverterStatus')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Inverter_Temp' /* PV_Inverter_Temp */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InverterTemperature')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Shine_Stick_MAC' /* PV_Shine_Stick_MAC */, getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'Mac'), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_OutputPower' /* PV_OutputPower */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'OutputPower')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_InputPower' /* PV_InputPower */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InputPower')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TodayGenerateEnergy' /* PV_TodayGenerateEnergy */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TodayGenerateEnergy')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TotalGenerateEnergy' /* PV_TotalGenerateEnergy */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TotalGenerateEnergy')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_PV1Voltage' /* PV_PV1Voltage */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'PV1Voltage')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GridFrequency' /* PV_GridFrequency */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'GridFrequency')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TWorkTimeTotal' /* PV_TWorkTimeTotal */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TWorkTimeTotal')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_PV1InputAmpere' /* PV_PV1InputAmpere */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'PV1InputCurrent')), true); }).on("error", (e) => { console.error(e); }); } catch (e) { console.error(e); } console.warn('request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead'); }); parseFloat(); parseFloat(); 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Neu:
var result; on({ id: [].concat(['mqtt.0.pv']), change: 'ne' }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; httpGet('http://192.xxx.xxx.xxx/status', { timeout: 2000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => { if (err) { console.error(err); } setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Inverter_Status' /* PV_Inverter_Status */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InverterStatus')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Inverter_Temp' /* PV_Inverter_Temp */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InverterTemperature')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Shine_Stick_MAC' /* PV_Shine_Stick_MAC */, getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'Mac'), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_OutputPower' /* PV_OutputPower */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'OutputPower')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_InputPower' /* PV_InputPower */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InputPower')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TodayGenerateEnergy' /* PV_TodayGenerateEnergy */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TodayGenerateEnergy')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TotalGenerateEnergy' /* PV_TotalGenerateEnergy */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TotalGenerateEnergy')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_PV1Voltage' /* PV_PV1Voltage */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'PV1Voltage')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GridFrequency' /* PV_GridFrequency */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'GridFrequency')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TWorkTimeTotal' /* PV_TWorkTimeTotal */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TWorkTimeTotal')), true); setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_PV1InputAmpere' /* PV_PV1InputAmpere */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'PV1InputCurrent')), true); }); }); 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Vielen Dank im Voraus!
@heinz527 bitte das Blockly als Screenshot zeigen.
@heinz527 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
wieso??
wegen der@heinz527 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
Warnmeldungen
Aber läuft doch noch alles (bis dahin!) oder?
und die Warnmeldungen gab es schon jahrelang, allerdings nicht so prominent.@heinz527 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
wie @DJMarc75 schrob
@heinz527
versuche mal alle JSON.parse(result) durch JSON.parse(response.data) zu ersetzen -
@latzi sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
@heinz527
versuche mal alle JSON.parse(result) durch JSON.parse(response.data) zu ersetzenes geht um Blockly!
Deswegen soll @heinz527 screenshot mit den betroffenen Blöcken zeigen
...und ja, da werden noch result Blöcke drin sein
