    3. Einsteigerfragen
    4. Tuya PIR Bewegungsmelder verzögerte Wertänderung im Objekt
      Snopy_16 last edited by
      Ich habe eine WIFI PIR Motion Sensor in Verwendung.
      Eingebunden in iobroker über den TUYA-Adapter.
      Bei Bewegungserkennung wird der Wert erst nach einiger Zeit (2-3 Minuten im Objekt aktualisiert.
      Parallel dazu habe ich die TUYA App am Smartphone in Verwendung. Hier wird die Bewegung sofort erkannt.
      Hat wer ein ähnliches Problem oder weis wer Abhilfe?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16
        Sowas ist immer Glaskugelbefragung.
        Dat kann alles sein 😃
        Fangen wir mal mit den Einstellungen im Adapter an.
          Snopy_16 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Ja ich weiss, welche Infos könnten noch wichtig sein?
          System:
          iobroker auf Raspi 4 mit bookworm
          PIR Bewegungsmelder:
          Adaptereinstellung:
          Proxy habe ich nicht in Verwendung.
            @haselchen
            Vielleicht noch weiter Infos:
            Im iobroker wurde das Objekt "pir-state" angelegt.
            Dieses hat einen Wert ZAHL mit "none(1)" ohne Bewegung und den Wert "pir(0)" bei Bewegung.
            Bei Bewegung bleibt der Wert oft eine zeitlang bei "none(1)" stehen, obwohl die blaue Bewegungsled kurz leuchtet.
            Umgekehrt ebenso.
            Es schein fast, als ob der Melder für jeder Wertänderung eine bestimmte Verzögerungszeit hinterlegt hat.
            Könnte das sein? Finde aber keine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern.
            • haselchen
              @snopy_16
              Bin am Handy .
              Deswegen kann ich gerade bei mir nicht nachsehen wie meine Einstellungen sind.
              Du könntest auf Github gucken , ob es dazu ein Issue gibt .
              Ansonsten bin ich leider erst heute Abend wieder da
                @haselchen
                OK Danke
                habs mittlerweile selbst aus einer anderen Beschreibung rausgefunden. Das würde nun alles erklären.
                Nach einer Bewegungserkennung geht das Ding 50 sec. in den Schlafmodus ohne eine weitere Bewegung zu erkennen (keine LED).
                Wird innerhalb 10 sec. nach Aufwachen WIEDER eine Bewegung erkannt, bleibt der Status auf "pir(0)" und geht wieder 50 sec. Schlafen.
                Wird innerhalb 10 sec. nach Aufwachen KEINE Bewegung erkannt, erst dann wird der Status auf "none(1)" gesetzt.
                Also wechselt der Status frühestens nach 60 sec.
                • haselchen
                  @snopy_16
                  Dann ist die Frage, wieso Deine App immer eine Bewegung detektiert, wenn sie stattfindet.
                  Da dürfte doch auch nur alle ~60sek was ankommen?
                    Snopy_16 @haselchen last edited by Snopy_16
                    @haselchen
                    Ja genau🤔
                    Das muss ich jetzt noch checken, vielleicht hab ich das zuwenig beobachtet.
                    Danke vorerst
                    haselchen N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Snopy_16 last edited by haselchen
                      @snopy_16
                      In meinen Einstellungen sehe ich ein paar Unterschiede zu Deinen.
                      Fängt mit der App an. Ich habe da Tuya Smart und ich habe einen Developer Account nach Anleitung angelegt.
                      Mit diesen Einstellung läuft alles tutti und in Echtzeit.
                      Habe 2 Steckdosen und 1 Bewässerungscomputer integriert.
                      • N
                        nagelp @Snopy_16 last edited by
                        @snopy_16 Hast du irgendwas rausgefunden? Ich hab mir auch so einen Sensor geholt (bzw. sogar 2, dachte mir bei 4,60 EUR kann man ja nix falsch machen). Leider hab ich genau das von dir beschriebene Problem. App löst immer und sofort einen Alarm aus wenn die rote LED am Bewegungsmelder kurz aufblinkt - aber in ioBroker kommt das nicht oder stark verspätet (~1 Minute könnte hinkommen) an.
                        81.1k
                        642
