    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Wingo56 last edited by
      @wingo56
      Sei nicht böse , aber die Nacherzählungen was Du siehst , hilft uns natürlich nicht weiter.
      Ich habe auch ne Synology.
      Deswegen lese bitte was ich geschrieben habe:
      Snipping Tool Ausschnitte vom Terminal machen.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        Tatsächlich kann man im Terminal des Containers nix kopieren oder markieren ( oder ich hab nach jahrelanger Suche was übersehen 😬) bei ner Synology.
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen Dann frag ich mich wo due ganzen iob diag von gedockerten iobrokers herkommen
          haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            Andere Systeme?
            Proxmox, Raspi?
            Ich kann auf der Synology im Container Terminal nix kopieren oder einfügen 🤷‍♂️
              Wingo56 @Homoran last edited by
              die Synology meckert iob diag an und sagt das du das auf eigenen Gefahr machst da es nicht für Docker ausgelgt ist. Ich werde aber schauen das ich für die Zukunft da eine Lösung für finde 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @Wingo56 last edited by
                @wingo56 sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
                ja und?
                liefert trotzdem ausreichend Informationen.
                Jedenfalls deutlich mehr als ich bisher gesehen habe
                  Thomas Braun Most Active @Wingo56 last edited by
                  Das ist ja auch richtig.
                  Hat aber mit dem kopieren nix zu tun. Man verwendet auch ein Terminal wie die powershell oder puTTY um auf Server zuzugreifen.
                    @haselchen sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
                    Andere Systeme?
                    nö!
                    rede ich ja nicht von, sondern
                    @homoran sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
                    über irgendeine Fernkosole (putty/powershell)
                    • haselchen
                      Das geht nicht so ohne Weiteres 😉
                      Da kommt das von Dir ins Spiel 😉
                      Bei gedockerten Umgebungen muss vollkommen anders gearbeitet werden.
                      ich kenne mich damit nicht aus.
                      Der Container Port ist nur der Port innerhalb des Containers. Lokaler Port bezieht sich auf das Hostsystem / DS
                      Das heisst, da komme ich mit auf die Synology.
                      Mit Putty auf die DS Konsole, dort als root mit dem Befehl "docker exec -ti {containername} /bin/bash" eine interaktive Bash-Shell im Container starten.
                      Und DAS willst Du einem Anfänger raten für nen Copy&Paste Log?
                        nöö!
                        du kannst also wirklich im Docker Container keinen User anlegen und via putty et al. mit diesem arbeiten?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                          Ist mir nicht bekannt....
                          Auf die Schnelle das gefunden, um das noch ein wenig zu untermauern.
                          https://www.forwardme.de/2023/07/02/synology-und-docker-container-manager-zugriff-per-konsole-shell/
                          Und sorry, DAS kannst Du bitte keinem Anfänger raten 😉
                          Dann eben das Terminal aus dem Container und wenn nicht anders möglich, Screenshots.
                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                            Dann sollte man sich das drauf schaffen.
                            Die Vorteile eines richtigen Terminals werden ja genannt.
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Ich sprach deswegen auch von Anfängern, die sich auch im Post so betiteln.
                              Der "Otto-Normal-User" wird sich vermutlich durch die Anleitung hangeln können und wissen , was er tut bzw. zu tun ist.
                              1.2k
                              2174
