Blockly zeigt Warn Meldungen.
Die beiden unteren Blöcke, zu welchen Datenpunkten gehören die?
@haselchen welche genau meinst Du?
@einstein2002 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
Irgendein Tipp??
Ansicht auf Javascript Code umstellen und die Zeilen 5 und 12 ansehen
Boah. Arbeitest Du mit Lupe? Ist auf dem Screenshot am Handy nicht zu erkennen. -
@samson71 Sorry aber ich habe hier ne ganz normale Auflösung. Tut mir echt leid!!
@samson71 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
Boah. Arbeitest Du mit Lupe? Ist auf dem Screenshot am Handy nicht zu erkennen.Doch diesmal schon
ist ja auch ein 3k bild
nee, normal ist die Auflösung nicht.
Dürfte ein 4K Monitor sein.
Solche Bilder sind ungeeignet,
Hier helfen viele mobil!
Da geht nicht mehr als 800px drauf -
on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrassensteuerung_ohne_TV']), val: true }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER', true); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, true); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, false); }); on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrassensteuerung_ohne_TV']), val: false }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER', false); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, true); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, false); });
Mann, da nutzt man einmal nicht das Tablet....Aber genug OT. Soll hier nicht Thema sein.
@einstein2002 da sind keine Zeilennummern zu sehen
@samson71 Ja da hängen 3 24Zoll Monitore dran, die können diese Auflösung, aber das hilft leider nicht bei meinem Problem.
@homoran Die kopiert er einfach nicht mit
und uns helfen diese 4k microfiches nicht um helfen zu können.
iIch rate daher dass es den DP Power1 nicht gibt
dann sag uns welche Zeile die nr.5 und welche die nr 12 ist
Zeile 5
Zeile 12
@einstein2002 sagte: An was könnte dies liegen??
Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen. Vermutung: Der Typ des Datenpunktes passt nicht.
@einstein2002 also zwei verschiedene Datenpunkte?
@homoran bitte habe mal kurz Geduld, ich habe in den Protokollen etwas gesehen. Ich teste das mal, da stimmt ein Datenpunkt nicht.
Ich melde mich gleich wieder, der Tipp mit den Protokollen war Gold Wert.
1 Zeit debug Nachricht mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.055 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2] mqtt.0 2024-05-27 21:16:10.087 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1] mqtt.0 2024-05-27 21:16:10.087 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1] mqtt.0 2024-05-27 21:16:10.086 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2] mqtt.0 2024-05-27 21:16:10.086 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2] mqtt.0 2024-05-27 21:16:10.086 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER] javascript.0 2024-05-27 21:16:10.085 warn at processImmediate (node:internal/timers:476:21) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:15:3) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.055 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2] javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at processImmediate (node:internal/timers:476:21) mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.055 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2] mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.055 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1] mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.055 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1] mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.054 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER] javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at processImmediate (node:internal/timers:476:21) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:5:3) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.052 warn State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
beide male der selbe?
Das ergäbe mehr Sinn. Aber dann stimmt deine Zeilenzuordnung nicht. -
wo kommt der denn vor?
edit. Das ist jeweils die erste Zeile
