Blockly zeigt Warn Meldungen.
setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, true);
Zeile 5
setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, true);
Zeile 12
@einstein2002 sagte: An was könnte dies liegen??
Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen. Vermutung: Der Typ des Datenpunktes passt nicht.
@einstein2002 also zwei verschiedene Datenpunkte?
@homoran bitte habe mal kurz Geduld, ich habe in den Protokollen etwas gesehen. Ich teste das mal, da stimmt ein Datenpunkt nicht.
Ich melde mich gleich wieder, der Tipp mit den Protokollen war Gold Wert.
1 Zeit debug Nachricht mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.055 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2] mqtt.0 2024-05-27 21:16:10.087 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1] mqtt.0 2024-05-27 21:16:10.087 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1] mqtt.0 2024-05-27 21:16:10.086 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2] mqtt.0 2024-05-27 21:16:10.086 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2] mqtt.0 2024-05-27 21:16:10.086 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER] javascript.0 2024-05-27 21:16:10.085 warn at processImmediate (node:internal/timers:476:21) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:15:3) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20) javascript.0 2024-05-27 21:16:10.084 warn State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.055 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2] javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at processImmediate (node:internal/timers:476:21) mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.055 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2] mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.055 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1] mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.055 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1] mqtt.0 2024-05-27 21:16:09.054 info send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER] javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at processImmediate (node:internal/timers:476:21) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:5:3) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.053 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20) javascript.0 2024-05-27 21:16:09.052 warn State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
@einstein2002 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
beide male der selbe?
Das ergäbe mehr Sinn. Aber dann stimmt deine Zeilenzuordnung nicht. -
wo kommt der denn vor?
edit. Das ist jeweils die erste Zeile
@einstein2002 sagte: ich habe zwei Blockly
Man wendet keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt an, sondern:
@paul53 leider nein.
in seinem zweiten Trigger würde das nicht passen
da sind switch1 und switch2 vertauscht -
@paul53 Ja das sind zwei unterschiedliche, ich habe zwei Rollos die öffnen bzw. schließen möchte, ich habe nur den einen hochgeladen.
Die Ursache war der Datenpunkt mit der LED.POWER
Den habe ich jetzt neu zugewiesen und jetzt ist der Fehler weg.
Danke für die Info und Hilfe, da hatte ich nicht an die Protokolle gedacht!
Sorry noch einmal für die Kleine Auflösung.
on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrasse_mit_TV']), val: true }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_LED.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_LED/cmnd/POWER */, true); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER */, true); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, true); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1 */, true); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, false); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2 */, false); }); on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrasse_mit_TV']), val: false }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_LED.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_LED/cmnd/POWER */, false); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER */, false); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, true); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2 */, true); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, false); setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1 */, false); });
Bei ON ist die 1. Zeile
Das ist das zweite Script -
@paul53 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
Ich versuch das mal umzubauen.
da ist jetzt ein Unterstrich mehr
oh man, ich hatte den neu angelegt und dabei wohl einen Unterstrich eingefügt.Danke!!!!
@homoran sagte: da sind switch1 und switch2 vertauscht
Genau deshalb würde es passen: "POWER2" sind negiert, alle anderen nicht.
Ja das Passt schon, da hängt ein Sonoff Dual R3 dahinter, der hat Power1 und Power2.
Als Rollladen Schalter darf immer nur einer auf True stehen. Deswegen habe ich dies so gewählt, ich bin gerade am anlegen von Alias Punkten und versuche so meine Objekte neu anzulegen. Wenn ich nachher eine passende Lösung gefunden habe teile ich diese hier im Forum.Bitte noch etwas um Geduld, ich bin da noch immer nicht so fit und brauche etwas Zeit.
Hallo Paul53,
das wird so nicht funktionieren, folgende Bedingung habe ich:
Ein paar LED am Boden, die sollen angehen wenn ich die Terrasse öffne, dann soll der Rollo hochfahren, Power1 wird auf True gesetzt, dadurch wird Power2 Automatisch False.
Der andere Auslöser bewirkt das gleiche wie oben, hat aber den zweiten Rollo mit Power1 auf True und Power2 auf False, dann noch einen weiteren Sonoff der eine weitere Steckdose anschaltet.
Das würde ja noch mit dem "Wert" gehen, aber jetzt beim Ausschalten der Terrasse kommt die Problematik:
Ich muss die Steckdose auf False setzten,
der Rollo mit Power2 aber auf True, das bewirkt das Herunterfahren des Rollos. Der "Wert" wäre aber bei beiden "False"Ist das richtig??
@einstein2002 sagte: Der "Wert" wäre aber bei beiden "False"
Nein, der nicht-Block negiert: false --> true, true --> false.
Okay, habe das "nicht" überlesen!! Klar dann geht es. Sorry mein Fehler! -
aber doch unterschiedlich
im oberen Teil ist der dritte negiert, im unteren Teil der zweite
