    5. Blockly zeigt Warn Meldungen.
      Einstein2002 @Homoran last edited by
      @homoran bitte habe mal kurz Geduld, ich habe in den Protokollen etwas gesehen. Ich teste das mal, da stimmt ein Datenpunkt nicht.
      Ich melde mich gleich wieder, der Tipp mit den Protokollen war Gold Wert.
        Zeit
        debug
        Nachricht
        mqtt.0
        2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2]
        mqtt.0
        2024-05-27 21:16:10.087	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1]
        mqtt.0
        2024-05-27 21:16:10.087	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1]
        mqtt.0
        2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2]
        mqtt.0
        2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2]
        mqtt.0
        2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER]
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:10.085	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:15:3)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:10.084	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:10.084	warn	State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
        mqtt.0
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        mqtt.0
        2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2]
        mqtt.0
        2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1]
        mqtt.0
        2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1]
        mqtt.0
        2024-05-27 21:16:09.054	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER]
        javascript.0
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:5:3)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
        javascript.0
        2024-05-27 21:16:09.052	warn	State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
          Homoran Global Moderator Administrators @Einstein2002 last edited by
          @einstein2002 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
          beide male der selbe?
          Das ergäbe mehr Sinn. Aber dann stimmt deine Zeilenzuordnung nicht.
            Homoran Global Moderator Administrators @Einstein2002 last edited by Homoran
            wo kommt der denn vor?
            edit. Das ist jeweils die erste Zeile
              paul53 @Einstein2002 last edited by
              @einstein2002 sagte: ich habe zwei Blockly
              Man wendet keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt an, sondern:
              Homoran E 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                @paul53 leider nein.
                in seinem zweiten Trigger würde das nicht passen
                da sind switch1 und switch2 vertauscht
                E paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Einstein2002 @paul53 last edited by
                  @paul53 Ja das sind zwei unterschiedliche, ich habe zwei Rollos die öffnen bzw. schließen möchte, ich habe nur den einen hochgeladen.
                  Die Ursache war der Datenpunkt mit der LED.POWER
                  Den habe ich jetzt neu zugewiesen und jetzt ist der Fehler weg.
                  Danke für die Info und Hilfe, da hatte ich nicht an die Protokolle gedacht!
                  Sorry noch einmal für die Kleine Auflösung.
                    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrasse_mit_TV']), val: true }, async (obj) => {
                      let value = obj.state.val;
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_LED.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_LED/cmnd/POWER */, true);
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER */, true);
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, true);
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1 */, true);
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, false);
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2 */, false);
                    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrasse_mit_TV']), val: false }, async (obj) => {
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_LED.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_LED/cmnd/POWER */, false);
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER */, false);
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, true);
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2 */, true);
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, false);
                      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1 */, false);
                    Bei ON ist die 1. Zeile
                    Das ist das zweite Script
                      @paul53 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
                      Ich versuch das mal umzubauen.
                        da ist jetzt ein Unterstrich mehr
                          oh man, ich hatte den neu angelegt und dabei wohl einen Unterstrich eingefügt.
                          Danke!!!!
                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                            @homoran sagte: da sind switch1 und switch2 vertauscht
                            Genau deshalb würde es passen: "POWER2" sind negiert, alle anderen nicht.
                            E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ja das Passt schon, da hängt ein Sonoff Dual R3 dahinter, der hat Power1 und Power2.
                              Als Rollladen Schalter darf immer nur einer auf True stehen. Deswegen habe ich dies so gewählt, ich bin gerade am anlegen von Alias Punkten und versuche so meine Objekte neu anzulegen. Wenn ich nachher eine passende Lösung gefunden habe teile ich diese hier im Forum.
                              Bitte noch etwas um Geduld, ich bin da noch immer nicht so fit und brauche etwas Zeit.
                                Hallo Paul53,
                                das wird so nicht funktionieren, folgende Bedingung habe ich:
                                Ein paar LED am Boden, die sollen angehen wenn ich die Terrasse öffne, dann soll der Rollo hochfahren, Power1 wird auf True gesetzt, dadurch wird Power2 Automatisch False.
                                Der andere Auslöser bewirkt das gleiche wie oben, hat aber den zweiten Rollo mit Power1 auf True und Power2 auf False, dann noch einen weiteren Sonoff der eine weitere Steckdose anschaltet.
                                Das würde ja noch mit dem "Wert" gehen, aber jetzt beim Ausschalten der Terrasse kommt die Problematik:
                                Ich muss die Steckdose auf False setzten,
                                der Rollo mit Power2 aber auf True, das bewirkt das Herunterfahren des Rollos. Der "Wert" wäre aber bei beiden "False"
                                Ist das richtig??
                                  @einstein2002 sagte: Der "Wert" wäre aber bei beiden "False"
                                  Nein, der nicht-Block negiert: false --> true, true --> false.
                                    Okay, habe das "nicht" überlesen!! Klar dann geht es. Sorry mein Fehler!
                                      aber doch unterschiedlich
                                      im oberen Teil ist der dritte negiert, im unteren Teil der zweite
                                        Das liegt aber an der Reihenfolge, die habe ich nicht eingehalten. Da habe ich Power 1 und Power2 vertauscht
                                          @einstein2002 das ist da leider icht zu sehen.
                                          Aber dann hat @paul53 natürlich recht.
                                            So da habe ich mal fertig:
                                              <block type="on_ext" id="cWj)M#2q10ApriJ}z/J." x="-87" y="112">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="#7nxk7{L]5dos]}o*Ulq">
                                                    <field name="oid">0_userdata.0.Terrasse_mit_TV</field>
                                                  <block type="control" id=",`L(EWw`b}Z~:?]0Oi|u">
                                                    <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Unterstand.LED_Terrasse_Boden_und_Sonos_Amp.LED_Terrasse_Boden_und_Sonos_AMP</field>
                                                      <block type="on_source" id="~_]2dNN779yd/4NrnTm@">
                                                      <block type="control" id="C++/OsdWV8_*Q3SnO1[@">
                                                        <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Terrasse_TV_Steckdose_im_DG.Terrasse_TV_Steckdose_DG</field>
                                                          <block type="on_source" id="BxMF$`~}@j+71AGAP=mV">
                                                          <block type="control" id="v_OmfSc.ziVQoLYX#hBj">
                                                            <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_Unterstand.Rollo_Hoch_Power1</field>
                                                              <block type="on_source" id="*Z}%_.YM}FDa.o}r][7g">
                                                              <block type="control" id="=*R1a_=NxrAhs-#wwstI">
        <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_TV.Rollo_Hoch_Power1</field>
        <block type="on_source" id="I9r14*9?lH3rC#s]Pbj-">
                                                  <block type="on_ext" id="F94}@P{!jE6@T-{iCB{5">
                                                    <field name="CONDITION">false</field>
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="$qu1SRidmJz{9+c|tjI7">
                                                      <block type="control" id="cV.Iz~{@^y@jj+@/klAC">
                                                          <block type="on_source" id="l]D]Z8E~6Lt^z44#R78k">
                                                          <block type="control" id="E7,r/yW{WUBbTvj?G07W">
                                                              <block type="on_source" id="6Qp{]7J7V~[Eo62Dd3sO">
                                                              <block type="control" id="xbP1k-}1n1?W7GFXNo^8">
        <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_Unterstand.Rollo_Runter_Power2</field>
        <block type="logic_negate" id="x0U:1pZV|Qg9t5[SraN]">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id="%)G^7cA1G8Nq;5m0xezI">
        <block type="control" id="DKD21eq}u~y8d*=lk%UY">
        <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_TV.Rollo_Runter_Power2</field>
        <block type="logic_negate" id="Zve0$RJ?xcYzxn_0Go2:">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id=")+|zwlUrATu3B}29e2{]">
                                            Damit läuft es super. 1000 Dank an Euch
                                            1400
