    4. Bose Soundtouch steuern
      apollon77 last edited by
      @SwedishChef: siehe Github Pull-Request: Damit tut Testing dann. Musst nur noch im package.json den Author korrigieren 😉
      Und sobald Du es auch npm hast kann ich auch Discovery Adapter releasen wo das Soundtouch Erkennung drin ist
        der_Auge last edited by
        Super Sache
        mein Zwischenstand im VIS
        nun müsste ich die Tasten (die über dem Bild liegen) noch transparent werden. :?:
        Jürgen
        • SwedishChef
          SwedishChef last edited by
          Hallo an alle, die mir helfen können:
          'npm publish' liefert folgendes:
          ! 0 info it worked if it ends with ok
          ! 1 verbose cli [ 'C:\Program Files\nodejs\node.exe',
          ! 1 verbose cli 'C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js',
          ! 1 verbose cli 'publish' ]
          ! 2 info using npm@5.4.2
          ! 3 info using node@v8.7.0
          ! 4 verbose npm-session e37bebc5daa4975e
          ! 5 verbose publish [ '.' ]
          ! 6 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepublish: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
          ! 7 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepare: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
          ! 8 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepublishOnly: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
          ! 9 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepack: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
          ! 10 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~postpack: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
          ! 11 verbose getPublishConfig undefined
          ! 12 silly mapToRegistry name ioBroker.bosesoundtouch
          ! 13 silly mapToRegistry using default registry
          ! 14 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
          ! 15 silly mapToRegistry data { type: 'tag',
          ! 15 silly mapToRegistry registry: true,
          ! 15 silly mapToRegistry where: undefined,
          ! 15 silly mapToRegistry raw: 'ioBroker.bosesoundtouch',
          ! 15 silly mapToRegistry name: 'ioBroker.bosesoundtouch',
          ! 15 silly mapToRegistry escapedName: 'ioBroker.bosesoundtouch',
          ! 15 silly mapToRegistry scope: undefined,
          ! 15 silly mapToRegistry rawSpec: '',
          ! 15 silly mapToRegistry saveSpec: null,
          ! 15 silly mapToRegistry fetchSpec: 'latest',
          ! 15 silly mapToRegistry gitRange: undefined,
          ! 15 silly mapToRegistry gitCommittish: undefined,
          ! 15 silly mapToRegistry hosted: undefined }
          ! 16 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
          ! 17 verbose publish registryBase https://registry.npmjs.org/
          ! 18 silly publish uploading C:\Temp\npm-13924-69337115\tmp\fromDir-4370ad97\package.tgz
          ! 19 verbose request uri https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
          ! 20 verbose request sending authorization for write operation
          ! 21 info attempt registry request try #1 at 16:29:46
          ! 22 verbose request using bearer token for auth
          ! 23 verbose request id 0cdceb557cee2578
          ! 24 http request PUT https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
          ! 25 http 400 https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
          ! 26 verbose headers { 'content-type': 'application/json',
          ! 26 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
          ! 26 verbose headers 'content-length': '67',
          ! 26 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
          ! 26 verbose headers date: 'Fri, 22 Dec 2017 15:29:46 GMT',
          ! 26 verbose headers via: '1.1 varnish',
          ! 26 verbose headers connection: 'keep-alive',
          ! 26 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1527-HHN',
          ! 26 verbose headers 'x-cache': 'MISS',
          ! 26 verbose headers 'x-cache-hits': '0',
          ! 26 verbose headers 'x-timer': 'S1513956586.701662,VS0,VE781',
          ! 26 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
          ! 27 error publish Failed PUT 400
          ! 28 verbose stack Error: "ioBroker.bosesoundtouch" is invalid for new packages : ioBroker.bosesoundtouch
          ! 28 verbose stack at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:314:12)
          ! 28 verbose stack at RegClient. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:302:14)
          ! 28 verbose stack at Request._callback (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:216:14)
          ! 28 verbose stack at Request.self.callback (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:188:22)
          ! 28 verbose stack at emitTwo (events.js:125:13)
          ! 28 verbose stack at Request.emit (events.js:213:7)
          ! 28 verbose stack at Request. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1171:10)
          ! 28 verbose stack at emitOne (events.js:115:13)
          ! 28 verbose stack at Request.emit (events.js:210:7)
          ! 28 verbose stack at IncomingMessage. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1091:12)
          ! 28 verbose stack at Object.onceWrapper (events.js:314:30)
          ! 28 verbose stack at emitNone (events.js:110:20)
          ! 28 verbose stack at IncomingMessage.emit (events.js:207:7)
          ! 28 verbose stack at endReadableNT (_stream_readable.js:1057:12)
          ! 28 verbose stack at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
          ! 28 verbose stack at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
          ! 29 verbose statusCode 400
          ! 30 verbose pkgid ioBroker.bosesoundtouch
          ! 31 verbose cwd D:\Documents\JavaScript\ioBroker.bosesoundtouch
          ! 32 verbose Windows_NT 10.0.16299
          ! 33 verbose argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "publish"
          ! 34 verbose node v8.7.0
          ! 35 verbose npm v5.4.2
          ! 36 error code E400
          ! 37 error "ioBroker.bosesoundtouch" is invalid for new packages : ioBroker.bosesoundtouch
          ! 38 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous></anonymous>
          Zuvor hatte ich schon einmal V0.1.1 erfolgreich published, allerdings noch fehlerhaft mit 'iobroker.bosesoundtouch' als Paketname. Also 'npm –force unpublish' -> name korrigiert (ioBroker.bosesoundtouch) -> version hoch auf 0.1.2 -> und dann das ;(
          Wie komme ich aus dem Schlamassel wieder raus?
          Danke schon mal im Voraus.
            Nur das GitHub repo muss ioBroker sein. Das npm Paket hat „iobroker“ im Namen. Das ist schon korrekt so. Also in per Package.json muss es kleingeschrieben sein
              Guten Morgen
              nach Softwareupdate auf eine Sound10 funktionieren die Programmtasten nicht mehr
              Habe mal die Taste 1 abgehängt
              ! [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"bosesoundtouch.0.key","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"PRESET_1","texts":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"448px","top":"364px","width":"50px","height":"50px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"}]
              Geht euch das auch so?
              Es läuft die Version 0.1.0
              Jürgen
              • SwedishChef
                V0.1.3 ist als npm Paket verfügbar und auch der pull request im ioBroker.repositories für den ersten offiziellen Release.
                Wie sind die ersten Erfahrungen mit play everywhere am zones branch?
                Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                  Kann bitte auch mal jemand Discovery vom github installieren und schauen ob böse (außer bei mir) korrekt gefunden wird? 😉
                  Mehrere Zonen und so kann ich leider nicht testen. Hab auch nur ein Gerät 😉
                    @SwedishChef:
                    Wie sind die ersten Erfahrungen mit play everywhere am zones branch? `
                    bekomme ich leider nicht angezeigt
                    ich lade den Verwahrungsort von "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" herunter
                      Im repo ist es noch nicht drin. Bissl Geduld bitte, checken wir (Bluefox oder ich) heute Abend
                        Master77 last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Bei mir wird die neue Version auch nicht angezeigt. Wie genau kann ich denn ein Update anstoßen wenn es nicht automatisch angezeigt wird. Oder muss ich die alten Adapter (habe 2 am laufen) deinstallieren und dann die neue Version installieren und alles neu einrichten?
                        Sorry wegen der ganzen Fragen. Will nur nichts falsches machen und am Ende alles neu einrichten. Danke im voraus für eure Hilfe.
                        Gruß Markus
                        Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                          Du kannst weiterhin direkt von der github url installieren. Das geht immer. Auch bei Updates.
                          Wenn es im repo drin ist (fehlen noch zwei Dinge glaube ich) dann geht es auch zusätzlich einfacher.
                            Hi.
                            Also wenn ich das richtig verstehe einfach die URL nehmen und über die "Katze" installieren? Erkennt der dann automatisch das das ein Update ist? Und wie verhält sich dann das ganze bei zwei installierten Bose Adaptern? Sorry wegen der ganzen Fragen.
                            Gruß Markus
                              Ein Update installiert immer drüber. Und Halbleinenband Auswirkungen auf eingerichtete Instanzen. Von daher: Jupp über die katze (Octocat). Nach dem install/Update die Instanzen manuell neu starten und dann laufen sie mit der aktuellen Version
                                Hi
                                Super. Dankeschön…..
                                Gruß Markus
                                    Hallo zusammen.
                                    Update hat Dank eurer Hilfe einwandfrei funktioniert.
                                    Was genau ist dieses play everywhere.
                                    Ist das die Funktion wenn man mehrere Lautsprecher hat das auf allen das gleiche gespielt wird? Wenn ja wie kann ich das genau testen. Unter Objekte habe ich nichts gefunden und auf der GitHub Seite steht dafür auch kein Key Code.
                                    Gruß Markus
                                      stoepselinho last edited by
                                      bei mir wird unter Adapter auswählen der Bose gar nicht angezeigt? oder gibt es da einen Trick
                                        Siehe ein paar Beiträge drüber. Er ist noch nicht im offiziellen repo. Es fehlen noch 2 Kleinigkeiten. Aber von der url direkt installierbar
                                          Wenn mir einer sagt wie das mit dem play everywhere funktioniert werde ich es mal antesten. Da ich zwei Bose Geräte habe kann ich es testen. Aber wie bereits erwähnt kann ich die Option nicht in Objekte finden und es gibt auf der GitHub Seite kein Wert für Key.
                                          Gruß Markus
                                          • SwedishChef
                                            @Master77:
                                            Wenn mir einer sagt wie das mit dem play everywhere funktioniert werde ich es mal antesten. Da ich zwei Bose Geräte habe kann ich es testen. Aber wie bereits erwähnt kann ich die Option nicht in Objekte finden und es gibt auf der GitHub Seite kein Wert für Key… `
                                            Du findest die states bosesoundtouch.x.playEverywhere (bool), kurz auf True setzen und das gerade gespielte von x sollte dann auf allen anderen wiedergegeben werden. Zurücksetzen auf False bitte nicht vergessen - dazu muss ich mir noch etwas geeignetes überlegen.
                                            286
                                            65383
