    4. JavaScript
    5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 DANKE!
      den Block hab ich gesucht.
      Das Pulldown habe ich natürlich nicht gesehen.
      hatte gestern abend den Timeout auf 4000 gestellt.
      Seitdem kein Fehler mehr.
      Sehe gerade dass im Original ein Timeout von 3000 steht.
        Homoran Global Moderator Administrators @wolfi913 last edited by Homoran
        @wolfi913 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
        Evtl. liegt's an der Variable var data im Ursprungsscript
        Hab zwar auch keine Ahnung, kann mir aber nicht vorstellen dassdie variable data bei response.data mitmischen sollte.
        T O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          bei mir kommen die Meldungen auch, aber nur beim anlegen der States, irgendwie verschluckt er sich da mit den Daten. Wenn die States alle angelegt sind bekomme ich dann keine Meldungen mehr. Werde mal die Stateserstellung mir nochmal genauer ansehen, kann aber etwas dauern.
            TT-Tom @Homoran last edited by
            Nein daran liegt es nicht. Die Meldungen kommen nur beim anlegen der States. Danach läuft es bei mir ohne Meldungen weiter.
              TT-Tom @TT-Tom last edited by
              so jetzt sollte es ohne Meldung funktionieren, bei Color State hat der Wert gefehlt beim erstellen des State.
              const city_id = 66005;
              const area_id = 2800;
              const logging = false;
              const deviceName = 'Müllabfuhr';
              const numberOfEntries = 69;
              const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
              if (logging) log('starting muell.' + instanz);
              extendObject(instanz, {
                     type: "device",
                     common: {
                 }, function (err) {
                     if (err) {
                         log('could not create device: ', 'warn');
                         return;
              let baseData = {};
              // query names first
              httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
                  if (logging) log(`first query statusCode ${response.statusCode}`);
                  if (logging) log(`first query data ${response.data}`);
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      let data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                      data.forEach((v, i) => {
                          baseData[v._name] = v;
                      updateMuell();
                  } else {
                      log(error, 'error');
              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
              function updateMuell() {
                  const options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
                  httpGet(options, (error, response) => {
                      if (logging) log(`update query statusCode ${response.statusCode}`);
                      if (logging) log(`update query data ${response.data}`);
                          let info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                          if (info[0].Ack === 'Success') {
                              let data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                              let counter = 0;
                              const date = (new Date())
                              const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                              log(todayStr);
                                  if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
                                      const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
                                      if (logging) log(v.cal_date + ' -> ' + basePath);
                                      // States erstellen
                                      extendObject(basePath, {
                                          type: "channel",
                                          common: {
                                      }, function (err) {
                                          if (err) {
                                              return;
                                      createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
                                          desc: 'Datum der Abholung',
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: false
                                          setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
                                      createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
                                          desc: 'Beschreibung der Abholung',
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: false
                                          setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
                                      createState(basePath + '.color',baseData[v.cal_garbage_type].color, {
                                          desc: 'Farbe',
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: false
                                          setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
                                      counter++;
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe! Skript läuft.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  Welches Fazit wollen wir nun ziehen?
                  Aus meiner Sicht ist es schlicht unmöglich, eine Anleitung zu erstellen. Jedes Skript ist potentiell so unterschiedlich, dass man nicht einfach einen Block durch einen anderen austauschen kann. Vielleicht muss man hier das Wort "Anleitung" im wahrsten Sinn des Wortes verstehen. Sie kann einen User nur bei der Umstellung "anleiten".
                  T W Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ich glaube, wenn am die alte Schreibweise der neuen gegenüberstellt und sieht, wo die Parameter jetzt eingesetzt werden bzw. wie sie jetzt heißen, wird es verständlicher.
                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      wolfi913 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
                      Matthias @haus-automatisierung hat hier zwischenzeitlich einen Upgrade-Guide erstellt.
                      https://forum.iobroker.net/topic/74659/request-package-is-deprecated-please-use-httpget/25
                        Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja, da gebe ich dir recht.
                        Allerdings denke ich (will ich glauben) dass die komplexen Skripte, die nicht einfach umzustellen sind, in der Minderheit sind.
                        Inzwischen gibt es schon mehrere Threads zu diesem Thema und ich habe alle verfolgt!
                        Ich glaube auch, dass die Welle der Hilfesuchenden gerade erst anschwappt und noch lange icht ihren Höhepunkt erreicht hat.
                        Zum Glück gibt's auch Inzwischen viele Helfende, die sich um die Hilfesuchenden kümmern.
                        Wenn es hilft einigen bis mehreren durch die einfachste Formel
                        request(... durch httpGet(.... zu ersetzen, body dort zu streichen und statt den folgenden body jetzt response.data einzugeben wäre schon viel geholfen.
                        Die wichtigste Botschaft für Hilfesuchende, die ich aus diesem bisherigen Thread entnehme, ist: Es wird schon irgendwie ans laufen zu bringen sein.
                        DANKE an alle Unterstützer
                        • O
                          @tt-tom
                          Ich hatte das gestern jedes Mal gemacht, wenn du neuen Code gepostest hast. Heute hatte ich bisher nicht mehr die Muße..
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TT-Tom last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @tt-tom
                            Noch mal eine kleine Frage zum Parameter Timeout. Diesen hatte ich in der ersten httpGet-Abfrage eingebaut, allerdings in der zweiten Abfrage entweder vergessen oder erstmal zur Vereinfachung weggelassen.
                            httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 4000 }, (error, response) => {
                                    updateMuell();
                                } else {
                            Wäre die Syntax so richtig?
                                httpGet(options, { timeout: 4000 }, (error, response) => {
                              Jo passt
                              Link Doku
                              6569
