    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    • metaxa
      metaxa @paul53 last edited by metaxa
      @paul53 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
      Das ist ein Array
      Herzlichen Dank! somit ist mir auch klar wie ich an die weiteren Einträge komme (1.name, 2.name....)
        Klaus 0 @paul53 last edited by
        @paul53 Ist dann auch das gleiche Problem. muss ich vielleicht erst Irgendwas Parsen oder so?Screenshot 2024-05-27 221527.png
          paul53 @Klaus 0 last edited by paul53
          @klaus-0 sagte: Ist dann auch das gleiche Problem.
          Den Status code ohne "Attribut" debuggen. Er enthält normalerweise eine Zahl (200 bei Erfolg).
          Die URL stimmt? Im Web-Browser kommt das JSON mit dieser URL?
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @paul53 Im Web-Browser sieht das so aus
            Beim Status code ohne Attribut kommt das
              @klaus-0
              Mit der Fehlermeldung kann ich nichts anfangen. Da muss ein ITler ran.
              Hast Du es mal mit dem request-Block (und der Variablen result) versucht?
                hi Paul,
                das ist die Wetterstation die ich abfrage.
                https://www.jbmedia.eu/faq/wetterstation
                  @klaus-0 sagte: das ist die Wetterstation die ich abfrage.
                  Der Browser liefert das JSON, aber offenbar der httpGet-Block nicht. Keine Ahnung - weshalb.
                  K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @paul53 habe das jetzt mal so ausprobiert. dann kommt wenigstens keine Fehlermeldung. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                      wenn du das json willst, nicht status code, sonden data nehmen.
                      und zum testen mal das timeout erhöhen
                        Klaus 0 @Homoran last edited by
                        hatte ich schon ausprobiert. War aber immer der gleiche Fehler.
                          @klaus-0 sagte: Bin ich da auf dem richtigen Weg?
                          Status code 500 = interner Serverfehler. Dann kommen keine Daten.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by
                            @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                            das ist ein json, dessen letztes Attribut targeturl ein Array enthält.
                            Möglicherweise sind die darin enthaltenen Tilden ein Problem.
                              Jetzt sieht das so aus. Und nun hat es auch den Status 200
                                Klaus 0 @Klaus 0 last edited by
                                @klaus-0 Und die "data" sehen so aus
                                  wolfi913 @Klaus 0 last edited by
                                  Und mit Antwort-Typ Text ?
                                    Klaus 0 @wolfi913 last edited by
                                    @wolfi913 dann so
                                      @klaus-0
                                      Das ist die Simple-API von ioBroker: falsche IP-Adresse!
                                        Klaus 0 @paul53 last edited by Klaus 0
                                        @paul53 jetzt mal so ausprobiert. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                                          @klaus-0 sagte: Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                                          Etwas wenig Informationen: "ok".
                                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @paul53 er schickt einen control Befehl und erhält ein ok zurück.
                                            Das passt meiner Meinung nach
                                            5523
