Blockly zeigt Warn Meldungen.
Ja das Passt schon, da hängt ein Sonoff Dual R3 dahinter, der hat Power1 und Power2.
Als Rollladen Schalter darf immer nur einer auf True stehen. Deswegen habe ich dies so gewählt, ich bin gerade am anlegen von Alias Punkten und versuche so meine Objekte neu anzulegen. Wenn ich nachher eine passende Lösung gefunden habe teile ich diese hier im Forum.Bitte noch etwas um Geduld, ich bin da noch immer nicht so fit und brauche etwas Zeit.
@paul53 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
@einstein2002 sagte: ich habe zwei Blockly
Man wendet keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt an, sondern:
Hallo Paul53,
das wird so nicht funktionieren, folgende Bedingung habe ich:
Ein paar LED am Boden, die sollen angehen wenn ich die Terrasse öffne, dann soll der Rollo hochfahren, Power1 wird auf True gesetzt, dadurch wird Power2 Automatisch False.
Der andere Auslöser bewirkt das gleiche wie oben, hat aber den zweiten Rollo mit Power1 auf True und Power2 auf False, dann noch einen weiteren Sonoff der eine weitere Steckdose anschaltet.
Das würde ja noch mit dem "Wert" gehen, aber jetzt beim Ausschalten der Terrasse kommt die Problematik:
Ich muss die Steckdose auf False setzten,
der Rollo mit Power2 aber auf True, das bewirkt das Herunterfahren des Rollos. Der "Wert" wäre aber bei beiden "False"Ist das richtig??
@einstein2002 sagte: Der "Wert" wäre aber bei beiden "False"
Nein, der nicht-Block negiert: false --> true, true --> false.
Okay, habe das "nicht" überlesen!! Klar dann geht es. Sorry mein Fehler! -
@homoran sagte: da sind switch1 und switch2 vertauscht
Genau deshalb würde es passen: "POWER2" sind negiert, alle anderen nicht.
aber doch unterschiedlich
im oberen Teil ist der dritte negiert, im unteren Teil der zweite
Das liegt aber an der Reihenfolge, die habe ich nicht eingehalten. Da habe ich Power 1 und Power2 vertauscht -
@einstein2002 das ist da leider icht zu sehen.
Aber dann hat @paul53 natürlich recht. -
So da habe ich mal fertig:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="cWj)M#2q10ApriJ}z/J." x="-87" y="112"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#7nxk7{L]5dos]}o*Ulq"> <field name="oid">0_userdata.0.Terrasse_mit_TV</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id=",`L(EWw`b}Z~:?]0Oi|u"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Unterstand.LED_Terrasse_Boden_und_Sonos_Amp.LED_Terrasse_Boden_und_Sonos_AMP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="~_]2dNN779yd/4NrnTm@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="C++/OsdWV8_*Q3SnO1[@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Terrasse_TV_Steckdose_im_DG.Terrasse_TV_Steckdose_DG</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="BxMF$`~}@j+71AGAP=mV"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="v_OmfSc.ziVQoLYX#hBj"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_Unterstand.Rollo_Hoch_Power1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="*Z}%_.YM}FDa.o}r][7g"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="=*R1a_=NxrAhs-#wwstI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_TV.Rollo_Hoch_Power1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="I9r14*9?lH3rC#s]Pbj-"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="F94}@P{!jE6@T-{iCB{5"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">false</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="$qu1SRidmJz{9+c|tjI7"> <field name="oid">0_userdata.0.Terrasse_mit_TV</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="cV.Iz~{@^y@jj+@/klAC"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Unterstand.LED_Terrasse_Boden_und_Sonos_Amp.LED_Terrasse_Boden_und_Sonos_AMP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="l]D]Z8E~6Lt^z44#R78k"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="E7,r/yW{WUBbTvj?G07W"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Terrasse_TV_Steckdose_im_DG.Terrasse_TV_Steckdose_DG</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="6Qp{]7J7V~[Eo62Dd3sO"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="xbP1k-}1n1?W7GFXNo^8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_Unterstand.Rollo_Runter_Power2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_negate" id="x0U:1pZV|Qg9t5[SraN]"> <value name="BOOL"> <block type="on_source" id="%)G^7cA1G8Nq;5m0xezI"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="DKD21eq}u~y8d*=lk%UY"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_TV.Rollo_Runter_Power2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_negate" id="Zve0$RJ?xcYzxn_0Go2:"> <value name="BOOL"> <block type="on_source" id=")+|zwlUrATu3B}29e2{]"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
Damit läuft es super. 1000 Dank an Euch
@einstein2002 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
So da habe ich mal fertig:ein schönes xml
ja, Fotos soll ich ja nicht machen wegen der Auflösung..Das ist der Export von einem Blockly.
nee, eine geeignete Auflösung wählen.
So wie jetzt
geht es geradehttps://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
@paul53 Dann kommen die Negativen Werte unter "mache sonst" Power2??
Ich baue das mal..... Moment
So das ist es, eigentlich Logisch wenn man es im Nachhinein sieht.Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl...
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="cWj)M#2q10ApriJ}z/J." x="-87" y="112"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#7nxk7{L]5dos]}o*Ulq"> <field name="oid">0_userdata.0.Terrasse_mit_TV</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id=",`L(EWw`b}Z~:?]0Oi|u"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Unterstand.LED_Terrasse_Boden_und_Sonos_Amp.LED_Terrasse_Boden_und_Sonos_AMP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="~_]2dNN779yd/4NrnTm@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="C++/OsdWV8_*Q3SnO1[@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Terrasse_TV_Steckdose_im_DG.Terrasse_TV_Steckdose_DG</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="BxMF$`~}@j+71AGAP=mV"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="8IJ|zUT{`~J}ui(W~}SV"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="@Z/M}]3z9L6iJ2V^ne^K"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="+Z/g=.36Z3)amg8:vhJu"> <field name="COMMENT">Rollo Hoch</field> <next> <block type="control" id="v_OmfSc.ziVQoLYX#hBj"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_Unterstand.Rollo_Hoch_Power1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="]W6nLNN{TC0boiC4)YFx"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="=*R1a_=NxrAhs-#wwstI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_TV.Rollo_Hoch_Power1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="+^Vh:7;R`OHtw@i]E;L#"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="comment" id="ey]cRfF*cb={G4|P%]3k"> <field name="COMMENT">Rollo Runter</field> <next> <block type="control" id="43^7o)dK?,{4x3i{qttZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_Unterstand.Rollo_Runter_Power2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="=/30@P5PVmb`o^3Zz5tG"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="BAND$7+JPDKYe0d3`Jm2"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Haus.Terrasse.Rollo_TV.Rollo_Runter_Power2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Q!2`J0~g:@IV6TSvX?PB"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
Das mit der Auflösung muss ich mal üben, dazu muss ich aber erst einmal lesen. Also ihr lieben, ganz lieben Dank an Euch alle.
Echt klasse hier!!
