    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      Klaus 0 @Homoran last edited by
      hatte ich schon ausprobiert. War aber immer der gleiche Fehler.
        paul53 @Klaus 0 last edited by
        @klaus-0 sagte: Bin ich da auf dem richtigen Weg?
        Status code 500 = interner Serverfehler. Dann kommen keine Daten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by
          @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
          Im Web-Browser sieht das so aus
          das ist ein json, dessen letztes Attribut targeturl ein Array enthält.
          Möglicherweise sind die darin enthaltenen Tilden ein Problem.
            Jetzt sieht das so aus. Und nun hat es auch den Status 200
              Klaus 0 @Klaus 0 last edited by
              @klaus-0 Und die "data" sehen so aus
                wolfi913 @Klaus 0 last edited by
                Und mit Antwort-Typ Text ?
                  Klaus 0 @wolfi913 last edited by
                  @wolfi913 dann so
                    @klaus-0
                    Das ist die Simple-API von ioBroker: falsche IP-Adresse!
                      Klaus 0 @paul53 last edited by Klaus 0
                      @paul53 jetzt mal so ausprobiert. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                        @klaus-0 sagte: Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                        Etwas wenig Informationen: "ok".
                        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @paul53 er schickt einen control Befehl und erhält ein ok zurück.
                          Das passt meiner Meinung nach
                            Hast recht. Sollten eigentlich Daten von der Wetterstation sein.
                            Aber wenigstens keine Fehlermeldungen 😂
                            Ich schau morgen mal weiter. Vielen Dank erstmal. Gutes Nächtle
                              wolfi913 @Klaus 0 last edited by wolfi913
                              @klaus-0
                              Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
                              http://ip/~temp1~ oder http://ip?~temp1~
                              ist leider nicht exakt beschrieben
                                @wolfi913
                                Auf der Seite der Wetterstation ist folgendes Beispiel angegeben um Daten zu senden:
                                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Klaus 0 @wolfi913 last edited by Klaus 0
                                  @wolfi913 Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
                                  Funktionieren beide nicht.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
                                    @klaus-0 das ist das letzte attribut targeturl aus dem json.
                                    ich habe den Eindruck das wird von der Wetterstation an die angegebene Url geschickt.
                                    Laut Bedienungsanleitung jede Minute
                                      Wurde in den FAQs die ich gerade gelesen hatte so nicht angegeben.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @wolfi913 last edited by
                                        @wolfi913 hab ich auch gerade gelesen.
                                        ich verstehe das als Rezept um ein Sendetelegramm zusammenzubauen.
                                        der nöchste FAQ Punkt sagt, dass die Daten jede Minute geschickt werden.
                                          Schade, aber den Versuch war's hoffentlich wert.
                                            @wolfi913
                                            Auf jedenfall. Jeder Versuch macht Klug👍
                                            5522
