    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      Klaus 0 @Klaus 0 last edited by
      @klaus-0 Und die "data" sehen so aus
        wolfi913 @Klaus 0 last edited by
        @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
        Und mit Antwort-Typ Text ?
          Klaus 0 @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 dann so
            paul53 @Klaus 0 last edited by
            @klaus-0
            Das ist die Simple-API von ioBroker: falsche IP-Adresse!
              Klaus 0 @paul53 last edited by Klaus 0
              @paul53 jetzt mal so ausprobiert. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                @klaus-0 sagte: Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                Etwas wenig Informationen: "ok".
                Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @paul53 er schickt einen control Befehl und erhält ein ok zurück.
                  Das passt meiner Meinung nach
                    Hast recht. Sollten eigentlich Daten von der Wetterstation sein.
                    Aber wenigstens keine Fehlermeldungen 😂
                    Ich schau morgen mal weiter. Vielen Dank erstmal. Gutes Nächtle
                      wolfi913 @Klaus 0 last edited by wolfi913
                      @klaus-0
                      Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
                      http://ip/~temp1~ oder http://ip?~temp1~
                      ist leider nicht exakt beschrieben
                        @wolfi913
                        Auf der Seite der Wetterstation ist folgendes Beispiel angegeben um Daten zu senden:
                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Klaus 0 @wolfi913 last edited by Klaus 0
                          @wolfi913 Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
                          Funktionieren beide nicht.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
                            @klaus-0 das ist das letzte attribut targeturl aus dem json.
                            ich habe den Eindruck das wird von der Wetterstation an die angegebene Url geschickt.
                            Laut Bedienungsanleitung jede Minute
                              Wurde in den FAQs die ich gerade gelesen hatte so nicht angegeben.
                                Homoran Global Moderator Administrators @wolfi913 last edited by
                                @wolfi913 hab ich auch gerade gelesen.
                                ich verstehe das als Rezept um ein Sendetelegramm zusammenzubauen.
                                der nöchste FAQ Punkt sagt, dass die Daten jede Minute geschickt werden.
                                  Schade, aber den Versuch war's hoffentlich wert.
                                    @wolfi913
                                    Auf jedenfall. Jeder Versuch macht Klug👍
                                      Klaus 0 @Klaus 0 last edited by Klaus 0
                                      @klaus-0
                                      Habe auch z.B. den modbusAdapter am laufen. Da ziehe ich mir die Daten aus meiner Solaranlage.
                                      Kann man vielleicht damit arbeiten oder ein anderen Adapter?
                                      Habe jetzt auch mal den Hersteller angeschrieben ob die vielleicht eine Lösung dazu haben.
                                      Homoran W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ggf. mit dem Parser Adapter
                                        URL mit /data/json-Abfrage, und dann aber für jeden Wert eine eigene Regel
                                          @klaus-0
                                          Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
                                          Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
                                          Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
                                            MCU @Klaus 0 last edited by MCU
                                            @klaus-0 Erst jetzt gesehen: Hast du schon versucht.
                                            Versuch mal ArrayBuffer
                                            5524
