    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      @paul53 er schickt einen control Befehl und erhält ein ok zurück.
      Das passt meiner Meinung nach
        Klaus 0 @paul53 last edited by
        Hast recht. Sollten eigentlich Daten von der Wetterstation sein.
        Aber wenigstens keine Fehlermeldungen 😂
        Ich schau morgen mal weiter. Vielen Dank erstmal. Gutes Nächtle
          wolfi913 @Klaus 0 last edited by wolfi913
          @klaus-0
          Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
          http://ip/~temp1~ oder http://ip?~temp1~
          ist leider nicht exakt beschrieben
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Klaus 0 @wolfi913 last edited by
            @wolfi913
            Auf der Seite der Wetterstation ist folgendes Beispiel angegeben um Daten zu senden:
            Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Klaus 0 @wolfi913 last edited by Klaus 0
              @wolfi913 Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
              Funktionieren beide nicht.
                Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
                @klaus-0 das ist das letzte attribut targeturl aus dem json.
                ich habe den Eindruck das wird von der Wetterstation an die angegebene Url geschickt.
                Laut Bedienungsanleitung jede Minute
                  @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                  Wurde in den FAQs die ich gerade gelesen hatte so nicht angegeben.
                    Homoran Global Moderator Administrators @wolfi913 last edited by
                    @wolfi913 hab ich auch gerade gelesen.
                    ich verstehe das als Rezept um ein Sendetelegramm zusammenzubauen.
                    der nöchste FAQ Punkt sagt, dass die Daten jede Minute geschickt werden.
                      Schade, aber den Versuch war's hoffentlich wert.
                        @wolfi913
                        Auf jedenfall. Jeder Versuch macht Klug👍
                          Klaus 0 @Klaus 0 last edited by Klaus 0
                          @klaus-0
                          Habe auch z.B. den modbusAdapter am laufen. Da ziehe ich mir die Daten aus meiner Solaranlage.
                          Kann man vielleicht damit arbeiten oder ein anderen Adapter?
                          Habe jetzt auch mal den Hersteller angeschrieben ob die vielleicht eine Lösung dazu haben.
                          Homoran W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ggf. mit dem Parser Adapter
                            URL mit /data/json-Abfrage, und dann aber für jeden Wert eine eigene Regel
                              @klaus-0
                              Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
                              Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
                              Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
                                MCU @Klaus 0 last edited by MCU
                                @klaus-0 Erst jetzt gesehen: Hast du schon versucht.
                                Versuch mal ArrayBuffer
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                                  @mcu sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                                  ja, hat er, mit Text und arraybuffer.
                                  https://forum.iobroker.net/post/1163917
                                  kommt nix, nur im Browser.
                                  https://forum.iobroker.net/post/1163928
                                    paul53 @Klaus 0 last edited by paul53
                                    @klaus-0
                                    Versuch mal:
                                    oder
                                      Das sieht dann so aus
                                        @klaus-0 sagte: Das sieht dann so aus
                                        Funktioniert also alles nicht. Hast du es mal mit dem request-Block und "data.json" versucht?
                                        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @paul53 muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
                                            Klaus 0 @paul53 last edited by Klaus 0
                                            Das Ergebnis. Weiss aber nicht ob der Result Block richtig ist. Finde keinen anderen. Habe doch gefunden. Habe die Variable
                                            result erstellt. Aber das Ergebniss ist das gleiche
                                            5525
