    4. Ulanzi T001 / AWTRIX Light Weather Script.
      Andy200877 @Olli_M last edited by
      @olli_m
      Beim Awtrix Adapter oder bei meinem alten skript ?
      Wenn beim Adapter, dann bitte dort posten / anfragen.
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Olli_M
        Olli_M @Andy200877 last edited by
        @andy200877
        okay poste dort 🙂
          Bibo*13 @Andy200877 last edited by Bibo*13
          @andy200877 Was muß ich denn tun um die Schriftfarbe anzupassen? Im Expertenmenue hab ich ja keine Eingabemöglichkeit. Ich möchte abhängig von der Temperatur die Farbe auf blau für minus oder rot für plus setzen.
          Gibt es dafür eine einfache Lösung?
            blacksheep587 last edited by
            Vielen Dank für das Skript! Klappt sofort, aber ein Problem habe ich noch: Mir werden noch keine Werte angezeigt. Folgendes wird an die Ulanzi geschickt:
            javascript.0 (9822) script.js.Ulanzi-Wetter: exec: curl -X POST -u user:awtrix -d '{"text":"6.3undefined","textCase":2,"topText":false,"textOffset":0,"center":true,"color":"#FFFFFF","background":"#000000","rainbow":false,"icon":"11201","pushIcon":0,"duration":5,"repeat":1}' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.178.101/api/custom?name=Wetter'
            Habe ich was übersehen?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
              Weil hier manche gefragt haben, habe ich noch ein Beispiel für das Icon-Mapping von OpenWeatherMap in einer Experten-App des Awtrix-Light-Adpaters in die Doku übernommen:
              https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/weather-app.md
              BTC_87 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • BTC_87
                BTC_87 @haus-automatisierung last edited by
                Danke für den Link und auch für das Script. Funktioniert auch super. Allerdings wird mit immer der Wert "Treu" mit ausgegeben ... Auf meinem Display erscheint dann das Icon, die Temperatur, danach dann "true", dann meine anderen Sachen wieder. Kann man ausschalten, dass der Wert übermittelt wird?
                • spitze
                  spitze @Andy200877 last edited by
                  @andy200877 Erst einmal ganz herzlichen Dank!
                  Ich bin absoluter Anfänger (weder programmiere ich, noch nutze ich - ansonsten - iobroker. Ich habe mir eine Ulanzi gekauft und möchte nur eine Wetteranzeige darauf installieren und habe dafür iobroker installiert und das Skript eingefügt). Die Variante über die Expertenapp hat für mich geklappt und die Uhr hat für ca. einen Tag das Wetter so angezeigt. Nunmehr aktualisieren sich die Wetterdaten aber nicht mehr. Das Problem scheint eher mit OpenWeatherMap zusammenzuhängen, aber evtl. kann mir hier jemand helfen oder hatte das gleiche Problem.
                  Nachdem es anfangs geklappt hat bekomme ich nunmehr den Error 400 (Beispiel aus dem iobroker Protokoll: "openweathermap.0 2024-05-03 19:42:21.497 error Error: 400") und die Daten bei OpenWeather "refreshen" sich nicht mehr. Ich habe nichts geändert. Nach mehrfachen "Neustarts" (und auch austesten der anderen Skriptvarianten, die Du hier zur Verfügung gestellt hast) hat es sich dann mal wieder (einmal) aktualisiert und jetzt bin ich wieder bei Error 400. Wie gesagt, habe ich gar nichts an den Einstellungen (iobroker, Instanzen, Skripte ...) geändert. Ich war nicht einmal auf den Oberflächen.
                  Hat jemand eine Idee woran es liegen kann bzw. was ich probieren kann?
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. last edited by
                    Vielen Dank für das Skript. Super Arbeit
                    Wo kann ich denn die Zeit verstellen, dass das Wetter länger sichtbar ist.
                      bouster @Steffe.S. last edited by
                      @steffe-s Ich habe es in Zeile 192 angepasst. Ob das der "schöne" Weg ist weiß ich nicht, da ich mich selbst nicht so gut auskenne.
                      @Andy200877 Ich habe noch einen Vorschlag. Wenn die Uhr ausgeschaltet ist und wieder eingeschaltet wird muss ich das Skript manuell neustarten. Es wäre doch schön, wenn das automatisch passiert.
                      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @bouster last edited by Steffe.S.
                        @bouster sagte in Ulanzi T001 / AWTRIX Light Weather Script.:
                        vielen danke für Deine Antwort, hat super funktioniert.
                        ich habe noch eine Frage zu den Icons, bei mir flackern mache Icons, bzw. werden nicht richtig angezeigt (hier die Wolke unter der Sonne). Mir scheint es so, als würde das Bild immer wieder neu gestartet werden und kommt garnicht zum Ende. Kann ich das irgendwie fixen?
                        edit: es liegt an diesem einzigen Icon (13852). Ich habe mir das Icon etwas verändert und dann flackert es auch nicht mehr (60742).
                        Vielleicht kann mir jemand auch eine andere Lösung nennen.
                        Gruss S.
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                          falscher Beitrag, sorry
                            hat jemand eine Idee was geändert werden muss, damit das Wetter von "morgen" angezeigt wird?
                              arteck Developer Most Active @bouster last edited by
                              @bouster
                              var obj_wetter_url = "openweathermap.0.forecast.current.icon";      // Quelle für Wettersymbol
                              var obj_temperatur = "openweathermap.0.forecast.current.temperature"; // Quelle für Temperaturwert
                              tauche gegen
                              var obj_wetter_url = "openweathermap.0.forecast.day1.icon";      // Quelle für Wettersymbol
                              var obj_temperatur = "openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax"; // Quelle für Temperaturwert
                                srutster @Andy200877 last edited by srutster
                                @andy200877 Hi,
                                ich versuche gerade das Skript einzurichten, den Openweathermap Adapter habe ich bereits mit der API eingerichtet. Allerdings verstehe ich nicht ganz was bei Zeile 15 und 16 eingetragen werden muss. Könntest du das bitte nochmal etwas genauer erklären. Was ist "der "Link" zum Openweathermap Icon", bzw wo bekomme ich den her? Und der Link zum Temperaturwert sollte ja auch von Openweathermap kommen oder verstehe ich das falsch?
                                LG
                                EDIT: jetzt funktioniert es, das Problem war das der richtige code bez. der beiden Punkte in den kommentaren war und nicht ganz oben im startpost
                                  Spiecky last edited by
                                  habe mir auch die Instanz Awtrix-light installiert und über eine Experten App mit dem Java-Script alles zum laufen bekommen. Hier schon mal vielen Dank für den genialen Adapter und das Script. Habe leider quasi keine Java Programmierkenntnisse. Kopiere/klaue mir immer alles zusammen und dann try and error.....
                                  Damit komme ich jetzt aber leider nicht weiter. Deshalb hier meine bescheidene Frage bzw. Wunsch:
                                  Ich habe einen Datenpunkt True/False vom Regensensor und würde damit gerne z.B. den Hintergundeffekt Matrix in Blau bei der Wetter-App einbauen. Also das beim Anzeigen der App und Regen, der Effekt Matrix (in blau) eingeschaltet wird.
                                  Die Option gibt es leider nur bei den "normalen" Apps. Ich habe leider nicht mal den Java Befehl gefunden um einen Effect zu aktivieren.
                                  Vielleicht ist es ja ganz einfach.....falls nicht....muss ja nicht sein 😉
                                  Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure immer wieder grandiose Arbeit hier......
                                    tom_33 @Steffe.S. last edited by
                                    @steffe-s vielen dank!!
                                    67
                                    12564
