    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @negalein
      die datei curl-format.txt hast du ins verzeichnis kopiert ?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
        yes
          @negalein
          in der ersten zeile dauer=......
          ist da ein zeilenumbruch vor | awk '{print $2}' | sed -e 's/s/ - das muss in einer zeile stehen
            liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
            @negalein
            kopiere das in die datei
            #!/bin/bash
            dauer=`curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
            iobroker state set 0_userdata.0.Tests.htttpget-test $dauer
            sleep 15
            tempi=`curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
            iobroker state set 0_userdata.0.Tests.htttpget-test $tempi
            sleep 15
            sleep 15
            es dürfen keine zeilenumbrüche in den befehlen drin sein
            • Negalein
              stimmt, da hats einen Zeilenumbruch reingehaun.
              Aber auch ohne kommt nur:
              pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ httptest
              Warning: Failed to read curl-format.txtWarning: Failed to read curl-format.txtcurl: no URL specified!
              curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 5: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 4: iobroker: Kommando nicht gefunden.
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 7: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 6: iobroker: Kommando nicht gefunden.
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 9: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 8: iobroker: Kommando nicht gefunden.
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 10: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                @negalein
                funktioniert der befehl in der console allein
                • Negalein
                  pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ sudo nano httptest
                  Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 3: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                  Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 6: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                  Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 9: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                  Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 12: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                  • Negalein
                    leider nein
                    pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'
                    Warning: Failed to read curl-format.txtpi@raspberrypi:/usr/local/bin $
                      @negalein zeig mal ls -la im verzeichnis -
                      • Negalein
                        ls -la
                        pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ ls -la
                        insgesamt 11072
                        drwxrwsr-x  2 root staff    4096 Mai 28 09:21 .
                        drwxrwsr-x 11 root staff    4096 Jul  7  2019 ..
                        -rwxr-xr-x  1 pi   pi    1909682 Apr  9  2019 composer
                        -rw-r--r--  1 root staff       0 Mai 27 22:58 curl-format.txt
                        -rwxr-xr-x  1 root staff    1232 Mai 28 09:21 httptest
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   23084 Apr  9  2019 mbus-serial-request-data
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   21632 Apr  9  2019 mbus-serial-request-data-multi-reply
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   23428 Apr  9  2019 mbus-serial-scan
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   21840 Apr  9  2019 mbus-serial-scan-secondary
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   20132 Apr  9  2019 mbus-serial-select-secondary
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   22400 Apr  9  2019 mbus-serial-set-address
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   15448 Apr  9  2019 mbus-serial-switch-baudrate
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   21256 Apr  9  2019 mbus-tcp-application-reset
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   23460 Apr  9  2019 mbus-tcp-raw-send
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   22248 Apr  9  2019 mbus-tcp-request-data
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   21420 Apr  9  2019 mbus-tcp-request-data-multi-reply
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   22272 Apr  9  2019 mbus-tcp-scan
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   14864 Apr  9  2019 mbus-tcp-scan-secondary
                        -rwxr-xr-x  1 root staff   15676 Apr  9  2019 mbus-tcp-select-secondary
                        -rwxr-xr-x  1 root staff 9094204 Jul  7  2019 vzlogger
                          @negalein
                          evtl ein rechte thema
                          im verzeichnis sudo chmod 777 curl-format.txt
                            @negalein
                            dann nochmal
                            • Negalein
                              dann nochmal
                                @negalein aaarghh
                                mach mal sudo httptest
                                • Negalein
                                  das ist eine Zicke
                                  pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ sudo httptest
                                    @negalein
                                    siehe chat
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      sehr gut. das wäre die bibliothek gewesen, die ich auch verwendet hätte.
                                      bei den headers könnte man ein paar noch entfernen, aber die stören so ja nicht.
                                      • OliverIO
                                        @liv-in-sky
                                        warum probiert ihr jetzt noch mit einer curlversion?
                                        • Negalein
                                          @oliverio sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                          der curl ist ein Test für ein anderes Script, dass alle 10 Minuten einen Timeout hat.
                                            liv-in-sky @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            wir haben noch ein andres thema.
                                            wir machen mit dem curtl rum, damit wir die zugriffszeiten mal checken können. das script hatte wohl mit "request" keine probleme, mit hhtpget schon
                                            ich hwollte dieses script nunmal mit axios testen, habe aber das problem, dass ich unterschiedliche antworten-daten bekomme
                                            vorher:
                                            var request = require("request");
                                            function readJson(url, callback) {
                                                request(url, function(err, state, body) {
                                                    if (body) {
                                                        var json = {};
                                                        if (body !== "") {
                                                            try {
        json = JSON.parse(body);
                                                            } catch (ex) {
        json = {};
                                                            if (!json) {
        json = {};
                                                        callback(null, json);
                                                    } else {
                                                        var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                                        log(error, "warn");
                                                        callback(error, null);
                                            mit axios:
                                            async function readJson(url, callback) {log("readjson")
                                                await  axios.get(url,{headers:{"Content-Type": "application/json"}}).then(response => {
                                                    const contentType = response.headers["application/json"];
                                                    const body=response.data;
                                                    log(response)
                                                    log(response.data);
                                                    log(JSON.stringify(response.data));
                                                    log(JSON.stringify(response));
                                                     log( response.data.join('\n') );
                                                    if (!response.err) {
                                                        var json = {};
                                                        if (body !== "") {
                                                            try {
                                                            } catch (ex) {
        json = {};
                                                            if (!json) {
        json = {};
                                                    } else {
                                                        var error = "(" + Error + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                                        log(error, "warn");
                                            da sind die antwort.data unterschedlich - hast du da eine idee dazu
                                            132
                                            16395
