    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      wolfi913 @Klaus 0 last edited by
      @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
      Funktionieren beide nicht.
      Schade, aber den Versuch war's hoffentlich wert.
        Klaus 0 @wolfi913 last edited by
        @wolfi913
        Auf jedenfall. Jeder Versuch macht Klug👍
          Klaus 0 @Klaus 0 last edited by Klaus 0
          @klaus-0
          Habe auch z.B. den modbusAdapter am laufen. Da ziehe ich mir die Daten aus meiner Solaranlage.
          Kann man vielleicht damit arbeiten oder ein anderen Adapter?
          Habe jetzt auch mal den Hersteller angeschrieben ob die vielleicht eine Lösung dazu haben.
          Homoran W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
            ggf. mit dem Parser Adapter
            URL mit /data/json-Abfrage, und dann aber für jeden Wert eine eigene Regel
              @klaus-0
              Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
              Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
              Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
                MCU @Klaus 0 last edited by MCU
                @klaus-0 Erst jetzt gesehen: Hast du schon versucht.
                Versuch mal ArrayBuffer
                  Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                  @mcu sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                  ja, hat er, mit Text und arraybuffer.
                  https://forum.iobroker.net/post/1163917
                  kommt nix, nur im Browser.
                  https://forum.iobroker.net/post/1163928
                    paul53 @Klaus 0 last edited by paul53
                    @klaus-0
                    Versuch mal:
                    oder
                      Klaus 0 @paul53 last edited by
                      Das sieht dann so aus
                        @klaus-0 sagte: Das sieht dann so aus
                        Funktioniert also alles nicht. Hast du es mal mit dem request-Block und "data.json" versucht?
                        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @paul53 muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
                            Klaus 0 @paul53 last edited by Klaus 0
                            Das Ergebnis. Weiss aber nicht ob der Result Block richtig ist. Finde keinen anderen. Habe doch gefunden. Habe die Variable
                            result erstellt. Aber das Ergebniss ist das gleiche
                              @klaus-0 sagte: Das Ergebnis.
                              Dann wirst du anscheinend keine Daten aus der Wetterstation erhalten können.
                              Er ist zwar nicht dafür gedacht, aber man kann ihn nehmen.
                                @homoran sagte: muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
                                Nein, request() ist noch Bestandteil des Javascript-Adapters. Der request-Block enthält auch require('request').
                                  @Klaus-0 vielleicht versuchst du es mal mit dem parser Adapter
                                  Namen vergeben, IP mit /data.json an dieser Stelle eingeben und dann den Editor öffnen.
                                  Was kommt da an?
                                    wolfi913 @wolfi913 last edited by
                                    @wolfi913 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                                    @klaus-0
                                    Vielleicht solltest Du doch nachschauen, ob die vorgenannte URL aufrufbar ist.
                                    Im Forum von jbmedia gibt's dazu einen, wenn auch schon älteren Post und dort wurde im Script mit dieser URL gearbeitet.
                                    # Save weather.json local for fast processing
                                    curl --silent http://${LMA_IP}/weather.json > ${LMA_TEMP}
                                    Einen Versuch wär's ja zumindest mal wert.
                                      @wolfi913
                                      das ist immer mit der Verbindung von dem Lightmanager. ist auch ein Produkt von JBmedia. Den habe ich aber nicht
                                      W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @wolfi913
                                        Schade. Wär zu schön gewesen 😞
                                          @klaus-0
                                          Versuche es mal auf der Konsole mit curl. Wenn dort ein Ergebnis geliefert wird, könnte man vielleicht den exec-Block verwenden.
                                            @paul53 said in Datenpunkte aus json erstellen:
                                            Sorry. Zu hoch für mich. Welche Konsole und was ist Curl?
                                            5524
