      berndsolar13 @simatec last edited by berndsolar13
      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x:
      Hast du die Anleitung beachtet?
      dachte ich eigentlich, also Token noch einmal gelöscht, und vorgegangen wie bei bei deiner Anleitung, und siehe da, alles klappt 🙂
      Der Fehler sahs wohl vor dem PC 😉
      Kurze Nachfrage, sollte ich die Influx db täglich mit speichern ? Oder manuell alle 7 Tage ?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x:
        Es spricht nix dagegen, sie täglich mit Backitup zu sichern...
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          Kurze Frage zu Adapter Version 2.11.0 - gibt es hier ggf. Erkenntnisse, das die Anzahl der eingestellten Backups nicht richtig verarbeitet werden?
          Konkret geht es darum, das ich die Anzahl der Backups (welche auf Google Drive gespeichert werden) von 5 auf 3 reduziert habe.
          Zum hochladen auf Google wird ja erst einmal im backups Ordner eine lokale Datei erzeugt, die dann da auch nach abgeschlossener Sicherung auf Google dort liegen bleibt.
          Nun ist es so, das ich die Anzahl der "alten" Backups von 5 Tagen auf 3 Tage reduziert habe. Auch nach über einer Woche werden immer noch die letzten 5 Backups im Ordner gehalten (fortlaufendes Kalenderdatum passt zu den fünf letzten Sicherungen).
          Nur durch einen Adapter Stop und anschließendes leeren des backups Odner, hat BackItUp damit begonnen nur 3 Tage zu archivieren. Sonst waren es immer die "alten" 5, obwohl 3 eingestellt ist.
          Hat dieses Phänomen schon jemand beobachtet, oder ist evtl. sogar ein bekannter "Fehler"?
            samsungfreak last edited by samsungfreak
            @simatec : Früher gab es die Möglichkeit, dass man die Javascripte einzeln (als einzelne Dateien) sichern konnte. Jetzt bekommt man bei aktivierter Option nur noch ein JSON File. Wurde die Option entfernt oder muss ich noch was aktivieren, damit ich wieder die einzelnen Dateien pro Skript erhalte?
            • simatec
              Ab sofort steht auf Github und in der Beta Repo die Version 3.0.0 zur Verfügung.
              Die Version ist komplett auf React umgestellt und es hat sich vieles verändert.
              Ein riesengroßer Dank geht an @Bluefox für die sehr große Unterstützung bei der Umsetzung.
              Bitte testet, ob alles wie gewohnt funktioniert und postet eventuelle Fehler hier oder per Issue.
              Changelog
              3.0.0 (2024-05-28)
              • (simatec) jsonConfig added
              • (bluefox) Conversion to React
              • (bluefox) Added react components
              • (bluefox/simatec) Working on React GUI
              • (simatec) dependencies updated
              • (simatec) Fix Yahka Backup
              • (simatec) Fix Nodered Backup
              • (simatec) some bugs fixed
              • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
              • (simatec) Translation updated
              Anbei ein paar Screenshots vom neuen React-Design:
              amg_666 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 6
              • amg_666
                amg_666 @simatec last edited by
                @simatec Mir wird die noch nicht angeboten (bin im beta repository), muss ich das zum Testen über die Katze installieren?
                Homoran da_Woody simatec 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                  @amg_666 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                  dann noch etwas warten, Browser refresh.
                  das hängt dann noch im Draht fest
                  • da_Woody
                    da_Woody @amg_666 last edited by da_Woody
                    @amg_666 ne, warte. ist ja noch kurz her. dauert bis das im beta ist.
                    allerdings wurde mir nicht mal die 2.11 angeboten.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by simatec
                      @amg_666 Die Beta Repo wird meist zwischen 14 - 15 Uhr aktualisiert... Ist also gerade am bauen
                      • da_Woody
                        da_Woody @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                        Ist als gerade am aktualisieren
                        ich schenk dir ein o... 🤡
                        • simatec
                          @amg_666 Die Repo ist nun aktualisiert und v3.0.0 steht zur Verfügung...
                            Shadowhunter23 last edited by
                            Was die 3.0.0 hat ist das hier:
                            admin.0
                            2024-05-28 18:11:03.988	warn	backitup has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"items"},"message":"must have required property 'items'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            Bin aber nicht sicher ob das immer noch das offene, bekannte Issue ist.
                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
                              @shadowhunter23 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                              welche Version des admin?
                              der wirft die Warnung
                              S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Shadowhunter23 @Homoran last edited by
                                @homoran v6.17.14
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by Homoran
                                  @homoran v6.17.14
                                  das ist Beta, oder?
                                  der controller auch beta?
                                    @homoran ja der admin ist beta und js-controller auch beta mit 6.0.1
                                      Ist es möglich ein Leerzeichen im Benachrichtigungstext zu entfernen?
                                      iobroker -Sicherung könnte doch iobroker-Sicherung sein 😇
                                      Ich der vorherigen Version waren da immer 2 Leerzeichen. Hmm vielleicht triggert das auch nur mich...
                                      BackItUp:
                                      Eine neue iobroker -Sicherung wurde am 28. Mai 2024 um 18:25 Uhr erstellt...
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                        @shadowhunter23 die Warnung ist bekannt und wird über den Admin ausgegeben. Das liegt daran, dass Backitup neue Komponenten hat, die Admin noch nicht kennt. Wird aber im Admin behoben und kann ignoriert werden
                                        • simatec
                                          @shadowhunter23 Welche Art der Benachrichtigung betrifft das?
                                            Shadowhunter23 @simatec last edited by
                                            @simatec telegram und ist die lange Benachrichtigung
                                            170
                                            2779
                                            2286266
