    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      funktioniert der befehl in der console allein
      leider nein
      pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'
      Warning: Failed to read curl-format.txtpi@raspberrypi:/usr/local/bin $
        liv-in-sky @Negalein last edited by
        @negalein zeig mal ls -la im verzeichnis -
        • Negalein
          ls -la
          pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ ls -la
          insgesamt 11072
          drwxrwsr-x  2 root staff    4096 Mai 28 09:21 .
          drwxrwsr-x 11 root staff    4096 Jul  7  2019 ..
          -rwxr-xr-x  1 pi   pi    1909682 Apr  9  2019 composer
          -rw-r--r--  1 root staff       0 Mai 27 22:58 curl-format.txt
          -rwxr-xr-x  1 root staff    1232 Mai 28 09:21 httptest
          -rwxr-xr-x  1 root staff   23084 Apr  9  2019 mbus-serial-request-data
          -rwxr-xr-x  1 root staff   21632 Apr  9  2019 mbus-serial-request-data-multi-reply
          -rwxr-xr-x  1 root staff   23428 Apr  9  2019 mbus-serial-scan
          -rwxr-xr-x  1 root staff   21840 Apr  9  2019 mbus-serial-scan-secondary
          -rwxr-xr-x  1 root staff   20132 Apr  9  2019 mbus-serial-select-secondary
          -rwxr-xr-x  1 root staff   22400 Apr  9  2019 mbus-serial-set-address
          -rwxr-xr-x  1 root staff   15448 Apr  9  2019 mbus-serial-switch-baudrate
          -rwxr-xr-x  1 root staff   21256 Apr  9  2019 mbus-tcp-application-reset
          -rwxr-xr-x  1 root staff   23460 Apr  9  2019 mbus-tcp-raw-send
          -rwxr-xr-x  1 root staff   22248 Apr  9  2019 mbus-tcp-request-data
          -rwxr-xr-x  1 root staff   21420 Apr  9  2019 mbus-tcp-request-data-multi-reply
          -rwxr-xr-x  1 root staff   22272 Apr  9  2019 mbus-tcp-scan
          -rwxr-xr-x  1 root staff   14864 Apr  9  2019 mbus-tcp-scan-secondary
          -rwxr-xr-x  1 root staff   15676 Apr  9  2019 mbus-tcp-select-secondary
          -rwxr-xr-x  1 root staff 9094204 Jul  7  2019 vzlogger
            @negalein
            evtl ein rechte thema
            im verzeichnis sudo chmod 777 curl-format.txt
              @negalein
              dann nochmal
              • Negalein
                dann nochmal
                  @negalein aaarghh
                  mach mal sudo httptest
                  • Negalein
                    das ist eine Zicke
                    pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ sudo httptest
                    Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 3: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                    Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 6: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                    Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 9: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                    Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 12: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                      @negalein
                      siehe chat
                      • OliverIO
                        OliverIO @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        sehr gut. das wäre die bibliothek gewesen, die ich auch verwendet hätte.
                        bei den headers könnte man ein paar noch entfernen, aber die stören so ja nicht.
                        • OliverIO
                          @liv-in-sky
                          warum probiert ihr jetzt noch mit einer curlversion?
                          • Negalein
                            @oliverio sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                            der curl ist ein Test für ein anderes Script, dass alle 10 Minuten einen Timeout hat.
                              liv-in-sky @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              wir haben noch ein andres thema.
                              wir machen mit dem curtl rum, damit wir die zugriffszeiten mal checken können. das script hatte wohl mit "request" keine probleme, mit hhtpget schon
                              ich hwollte dieses script nunmal mit axios testen, habe aber das problem, dass ich unterschiedliche antworten-daten bekomme
                              vorher:
                              var request = require("request");
                              function readJson(url, callback) {
                                  request(url, function(err, state, body) {
                                      if (body) {
                                          var json = {};
                                          if (body !== "") {
                                              try {
                                                  json = JSON.parse(body);
                                              } catch (ex) {
                                                  json = {};
                                              if (!json) {
                                                  json = {};
                                          callback(null, json);
                                      } else {
                                          var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                          log(error, "warn");
                                          callback(error, null);
                              mit axios:
                              async function readJson(url, callback) {log("readjson")
                                  await  axios.get(url,{headers:{"Content-Type": "application/json"}}).then(response => {
                                      const contentType = response.headers["application/json"];
                                      const body=response.data;
                                      log(response)
                                      log(response.data);
                                      log(JSON.stringify(response.data));
                                      log(JSON.stringify(response));
                                       log( response.data.join('\n') );
                                      if (!response.err) {
                                          var json = {};
                                          if (body !== "") {
                                              try {
                                              } catch (ex) {
                                                  json = {};
                                              if (!json) {
                                                  json = {};
                                      } else {
                                          var error = "(" + Error + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                          log(error, "warn");
                              da sind die antwort.data unterschedlich - hast du da eine idee dazu
                                @negalein
                                lasse mal dieses script laufen und poste das log - @OliverIO kann dann den output sehen - wegen dem unterschied
                                var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
                                //url = "http://ip.jsontest.com/?callback=showMyIP"
                                //url="https://httpbin.org/get"
                                //url="http://ip.jsontest.com/"
                                var pfad = "Volkszaehler.";
                                var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                                var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
                                // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                                 const axios=require('axios');
                                // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                                // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                                //var request = require("request");
                                  axios.get(url,{headers:{"Content-Type": "json"}}).then(response => {
                                        const contentType = response.headers["json"];
                                        log(response)
                                        log(response.data);
                                       //  log( response.data.join('\n') );
                                     log("---------------------------")
                                     log(body)
                                • Negalein
                                  javascript.0	16:22:19.541	info	Start JavaScript script.js.common.VolkszaehlerNeuTest (Javascript/js)
                                  javascript.0	16:22:19.549	warn	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                  javascript.0	16:22:19.551	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0	16:22:19.587	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: { status: 200, statusText: 'OK', headers: Object [AxiosHeaders] { server: 'nginx/1.14.2', date: 'Tue, 28 May 2024 14:22:19 GMT', 'content-type': 'application/json', 'content-length': '442', connection: 'keep-alive', 'cache-control': 'no-cache, private', 'access-control-allow-origin': '*', 'x-powered-by': 'React/alpha' }, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': 'json', 'User-Agent': 'axios/1.7.2', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: true, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: true, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: true, socket: Socket { connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: null, _closeAfterHandlingError: false, _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _maxListeners: 100, _eventsCount: 6, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: null, _server: null, timeout: 5000, parser: null, _httpMessage: null, [Symbol(async_id_symbol)]: -1, [Symbol(kHandle)]: [TCP], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: Timeout { _idleTimeout: 5000, _idlePrev: [TimersList], _idleNext: [Timeout], _idleStart: 22210741, _onTimeout: [Function: bound ], _timerArgs: undefined, _repeat: null, _destroyed: false, [Symbol(refed)]: false, [Symbol(kHasPrimitive)]: false, [Symbol(asyncId)]: 12550793, [Symbol(triggerId)]: 12550791 }, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: true, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 1, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0 }, _header: 'GET /middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'Content-Type: json\r\n' + 'User-Agent: axios/1.7.2\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'Host: 10.0.1.93\r\n' + 'Connection: keep-alive\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 80, protocol: 'http:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype], keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: true, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 2, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', _ended: true, res: IncomingMessage { _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, socket: null, httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 200, statusMessage: 'OK', client: [Socket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], _eventsCount: 4, responseUrl: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', redirects: [], [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 16, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.0.1.93', protocol: 'http:', _redirectable: Writable { _events: [Object], _writableState: [WritableState], _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _eventsCount: 3, _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'content-type': [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { version: '0.3', data: [ [Object], [Object] ] } }
                                  javascript.0	16:22:19.588	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: { version: '0.3', data: [ { tuples: [Array], uuid: 'bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516', from: 1716906055000, to: 1716906115000, min: [Array], max: [Array], average: 0, consumption: 0, rows: 2 }, { tuples: [Array], uuid: 'deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', from: 1716906085000, to: 1716906115000, min: [Array], max: [Array], average: 840, consumption: 7, rows: 2 } ] }
                                  javascript.0	16:22:19.588	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,0],"max":[1716906115000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,840],"max":[1716906115000,840],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
                                  javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: ---------------------------
                                  javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,0],"max":[1716906115000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,840],"max":[1716906115000,840],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
                                  javascript.0	16:22:34.588	info	Stopping script script.js.common.VolkszaehlerNeuTest
                                  • OliverIO
                                    @liv-in-sky
                                    wo seht ihr nun einen unterschied?
                                    die beiden zeilen sind doch gleich?
                                    j
                                      liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                                      @oliverio oh sorry - da ich nicht testen kann und das script etwas angepaßt habe, funktioniert es jetzt - dann kann ich mit @Negalein wiede weitermachen
                                      vorher stand bei max und min nur das wort [array] drin
                                      also so:
                                      javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
                                      j
                                      • OliverIO
                                        @liv-in-sky
                                        das kann eine funktion der log ausgabe sein, die ab einer bestimmten tiefe der objektverschachtelung nur noch den typ ausgibt, obwohl es da schon noch weitergeht.
                                        über die stringify ausgabe seht ihr ja, das da alles da ist.
                                        die reihenfolge der properties in einem json ist nicht standardisiert, führt aber immer zum gleichen objekt. daher ist ein textbasierter vergleich meist schwierig.
                                          kukoratsch last edited by kukoratsch
                                          neues Thema aufgemacht
                                            Rushmed Most Active last edited by
                                            Hallo meine Herren,
                                            ich muss nochmal nach dem Thema:
                                            timeout of 2000ms exceeded
                                            fragen.
                                            Wenn ich diesen Block ausführe:
                                            bekomme ich diese Antwort:
                                            javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
                                            javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
                                            javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                                            Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
                                            Danke vorab.
                                            W R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            132
                                            16395
